Отговор: LCD LED моделите през 2013 и използване на ШИМ (PWM) за контрол на подсветката
  Мисля, че е много важно, как е реализирано използването на PWM и по-точно, на каква честота работи.
Поправете ме ако греша, но честотата варира от 90Hz до 22kHz. При моделите с частичен или пълен local dimming, PWM работи на висока честота и съответно не се забелязва и не дразни окото.
theshadowmen
 ШИМ-а си дразни при по-дълги сесии,говоря от личен опит...никога не съм имал проблем с активно/пасивно 3D,т.е. сравнително добре понасям различните режими ,подсветки и т.н. Но при работа с монитори,които имат PWM ,просто очите ми стават на бъркани яйца при повече от 2 часа сесия.Променях настройки-контраст,яркост,драйвери и други безуспешно.Вярно,че IPS матрицата има по-добро цветопредаване ,но каква полза като на всеки час-два трябва да правя по 20 минути прекъсване...Така че проблема си го има и изобщо не е за пренебрегване,не може да се купи монитор за 900-1000 лева,висок клас-професионален,и той да се окаже с неравномерна подсветка,блийдинг,ШИМ и тем подобни.Ако има някой,който смята това за редно,нека си купува подобни продукти с мисълта,че не му развалят зрението...
    Не, че трябва, ами е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО! Било то с какъвто и да е монитор, при това на всеки час - 15 минути почивка, билото без ШИМ, ГРИМ, и т.н....
  Съгласен съм,но не мога да пренебрегна разликата и усещането за силен дискомфорт,което ги имам при нови 27" LED модели,спрямо предишния LCD Samsung HD2770 TN+Film...отделно зачестилите проблеми с bleeding,local diming и други при последните поколения  монитори,дори среден/висок клас,предназначени за професионални цели.Това ли трябва да бъде технологичния напредък,за който човек да се ръси хилядарка :cool:?
theshadowmen
    Просто сменяш с друг такъв, ако е много изразен блийдинга, клаудинга и т.н.;-)
  Привет, прочетох статията за ШИМ резулирането и проверих моят 40RL938 вързан по HDMI с лаптоп. Има ШИМ и се забелязва като вдигна задно осветление и яркост и размахам един молив пред екрана, заедно с това намалам двата показателя и насечените дрвижения са налице. За това както пише в края на статията вдигнах нивата на яркост и задно осветление от телевизора и ги намалих от лаптопа в панела за настройка на видеото. На практика при тест изглежда по-добре.
Като се погледа така с тези настройки и ме заболяват очите , върнах както си е било преди и ще трябва да свиквам:(
  Я махни свързването по HDMI и го с лаптопа през PC/VGA,ако има такъв вариант...
  То това няма никакво значение за подсветката и не оказва влияние върху ШИМ-а.
  Но за сметка на това ще имаме и по лоша картина...
Rusin atanasov
     Прекомерно ярък екран без ШИМ на подсветката вреди много повече на очите, отколкото нормално ярък екран с ШИМ. Което не значи, че второто решение не е вредно, но поне е по-малкото зло!
  Немога да да разбера защо при Samsung D7000 през HDMI и вграденият плеър има ШИМ , но през вградените тунери DVB-C : T : S2 и външен сателитен приемник с HDMI няма ШИМ ?
  Щото тия сенки и затъмнения дето ги виждате зависят и от това какъв сигнал се подава/възпроизвежда. прогресивен (progressive) или презредов (interlaced).
Искаш ли да ти покажа "ШИМ" на кинескопен телевизор ? :)
  Не съм на 100% сигурен но при Samsung 55H8000 няма видим ШИМ , според заснетото с камерата на телефона ?
 https://www.youtube.com/watch?v=Uw7N9Mje6ek
 https://www.youtube.com/watch?v=-v5m48Q_Vto
Alexi
 хаха ,това е една от причините да ползвам плазмен телевизор ,а монитора ми е Dell U2413 който няма шим :) моите очи са много чувствителни на тая тема почва едно сълзене зачервяване ..
    Плазмите имат такова трептене, че и LCD с най-гадния шим не може да го надмине. U2413 няма шим, но овърдрайва му е плачевен и не може да се изключва. Пусни си теста с японката на него и се наслаждавай зеленикави артефакти по лицето.
  монитора има десетки режими .. при някои овърдрайва е кофти ,но при някои е ок .. при нормална експлоатация не се забелязва и не дразни .. между другото като цяло е прекрасна машина с много хубави цветове ,чудесна стойка нямам съществени забележки единствено малко дразни IPS glow предния ми беше VA панел но това си е недъг на технологията .. а очите ми определено усещат разликата когато няма шим ( доста се застоявам пред монитора )
