Телевизори, използващи ШИМ - PWM за контрол на подсветката
  Здравейте, някой има ли информация дали всички телевизори използват ШИМ за контрол на подсветката? В доста клипове от тубата забелязвам точно въпросното трептене, което въобще не е безобидно за човешкото здраве и води до осезаем дискомфорт.
Ако някой знае и честотата на трептене на някои модели - ще е интересно да чуем, понеже аз лично на 47LM667 от миналата година с камера не можах да уловя трептене, така че може би честотата е много висока?
Ако се питате какво е ШИМ:
 Трептенето на дисплея в следствие на ШИМ - безотговорност на производителя или технологична неизбежност?
 Pulse Width Modulation
 https://www.youtube.com/watch?v=IHKWQRzS2tE
     Отговор: LCD LED моделите през 2013 и използване на ШИМ (PWM) за контрол на подсветката
  хаха ,това е една от причините да ползвам плазмен телевизор ,а монитора ми е Dell U2413 който няма шим :) моите очи са много чувствителни на тая тема почва едно сълзене зачервяване ..
  Ха , аз пък затова ползвам точно такъв танк т60 с IPS :BigGrin
Защо ли не виждам подобно трептене на лаптопа и на ТВ .
 https://www.youtube.com/watch?v=7_IxPDdHOnE&feature=youtu.be
Alexi
    Човешкото око, просто няма как да види това трептене, производителите именно заради това се възползват и го влагат в своите разработки!
Alexi
    Хаха, ако очите ти бяха толкова чувствителни на трептенето, щеше да си си изхвърлил плазмата отдавна през прозореца. Плазмен телевизор разпознавам от 30 метра, точно поради трептенето на картината, което е почти като на старите CRT-та. Предполагам, тук става въпрос за някакъв дефект или нисък клас LED екран. :cool:
  Не става въпрос за дефект. Почти вскчи LCD монитори, а и телевизори ползват именно ШИМ за контрол на подсветката. Естествено различните производители избират различна честота и ако ползват ниска -> трептенето е по-вероятно да се забелязва, та предполагам, че в средния и високия клас LCD-та ползват по-висока честота и аз лично се съмнявам, че има LCD-та без ШИМ.
Иначе що се отнася до мониторите има около 20 модела, които нямат ШИМ, всички други имат. Проблема стана такъв още след идването на LED подсветките, докато при CCFL подсветките това не се забелязва толкова и не дразни, а при LED-а премигването е много по-интезивно.
Страничните ефекти от въпросното трептене са: главоболие, проблеми с очите и т.н., нервната система едва ли и тя остава незасегната, защото дори и да не го виждате - това не значи, че го няма. Просто прочетете двете статии, които съм дал и после говорете дали е било дефект.
Въпроса ми беше насочен предимно към частта, която се интересува повече откъм телевизорите като цяло, като например hristoslav2. Тъй като за доста от потребителите това ще е нещо ново и едва ли биха се включили подобващо.
Иначе за плазмите - аз лично усещам трептенето на бяло и за това не минах към плазма. Миналата година имах LM667 на LG и трептене не забелязвах, та предполагам ползват висока честота шри контрол на подсветката. Имах и Samsunsg EH5000 (или модела беше от тази серия, забравил съм вече) , като му сваля Brightness под 30 и буквално не можех да стоя пред телевизора, усещах трептенето, макар и с просто око да не се виждаше, дискомфорта е явен. Жалко, че по ревютата никъде не споменават това и не правят тестове именно дали ползват ШИМ или не, защото при мониторите това вече го правят всички ревюиращи.
Също така "технологията" на Samsunsg за по-плавни движение именно увеличава въпросните трептения, така че това въобще не е feature, а точно обратното.
Подобна тема има и тук: PWM and 2013 line of TVs
  Samsung, LG - ползват PWM (в сервизното меню има настройка на честотата)
Sony - не ползва PWM
  Това за SONY е чудесна новина! Караш ме да се замисля дали да не се насоча към тях :D
От къде ти е информацията за SONY, сигурна ли е? Ако имаш някакви линкове на тази тематика ще съм ти благодарен да ги споделиш, че на мен пряко ме интересува и това също е важно при избора на телевизор.
Някакво инфо за моделите на LG има ли?
Dominator
    напротив ,прочети статията не говори наизуст .. трябва да ти кажа че при мен се появяваше това главоболие след дълго стоене пред РСто и тотално изчезна като минах на монитор без ШИМ  .. dodo плазмата няма подсветка
aldokalcone
    Преди 4-5 месеца един колега постна  подробно инфо със снимки и клипове (samsung - sony)- не помня в коя тема.
Виж последната позиция- най-долу
 http://s49.radikal.ru/i124/1307/c2/281ad4744326.jpg
  там е работата ,че за да не дразни ретината честотата трябва да е 3000-4000 а не 100-120 ( за сефте виждам толкова ниска честота на ШИМ ,ще се забелязва видимо трептене ) ,или да ползва съвсем друг принцип който не включва гасене и пускане на подсветката ..
  Ти виждаш сигурно и лампата че мига - тя е на 50 херца - айде стига с глупостите и отиди на очен ако трябва .
jonov
    Това май беше отговор на коментара за монитора ли?
Alexi
    То пък щото преди LCD-тата, старите CRT монитори и кинескопи бяха по-удачни.... И ключовата дума се крие за това ДОСТА ДЪЛГО седене пред PC...
hristoslav2
    Нереално ниско ми се вижда. 100-120hz ако е честотата на премигване, то почти всеки ще я забелязва. Нещо не ми се връзва. Имах LGlm667 от 2012, а там честотата едва ли е много по-различна и не забелязвах трептене, докато при самсунга който имах от 5ххх серия ако намалиш brightness и беше доста видимо. Ще се разровя да видим какво ще намеря.
Принцино руснаците доста се интересуват по темата, така че и по техните форуми може би ще открия нещо.
Alexi, то ретината може да не я дразни, но нервната система определена я дразни и то осезаемо, дори и да не го усещате си има последствия.
Dominator - това, че не го виждаш въпросното трептене, не означава, че не ти влияе. Информирайте се по темата и тогава нападате, че било безвредно и видиш ли нямало значение. Ползвайте си телевизорите с PWM на по 100-200Hz щом не ви пречи, ние не сме открили топлата вода. Инфо по темата има много и здравословните последствия не са едно и две.
CCFL подсвеките бяха далеч по-безобидни от LED-а що се отнася до ШИМ.
EDIT:
Намерих стар пост във форума, който коментира точно ШИМ.
Както и подходящо видео:
 https://www.youtube.com/watch?v=OmyHYrWzpVg
 Sony appears to have no pulse with modulation and it seem like it has a quality analog backlight
