Отговор: Избор на LCD/Plasma телевизори-2013(14) / FAQ и ръководство - на първа страница
miromiv
Имам следния глупав въпрос, ако input lag на даден телевизор е висок, това означава ли че ще има лагване и при игри на компютър, а не само при плейстейшън? Щото при мен лага на PS3 е по-осезаем, от този при компа.
Това, че има висок Input Lag, означава, че ще има леко забавяне между подаването на сигнала и неговото изобразяване на екран, а това при игра може да доведе до дискомфорт в играча.
Казваш, че има разлика в Input Lag ? Такава, може да се появи при ползване на различен тип връзка, различни портове, или различен сигнал(виж настройките).
Всъщност това, което ме интересува е дали ако тв-то има висок Input Lag, това се отразява не само при игра с конзола, а и при компютър. Защото навсякъде по ревютата, въпросният лаг се свързва с конзола, а никъде не видях, как се отразява при игра на комп. Естествено, говоря за конзола в режим Game и както и комп. в PC режим със HDMI връзка. Питам, защото на моя тв има разлика и се чудех, какво е правилото. Дали този лаг, важи и за двете устройства?
Да - важи за всички свързани устройства.
emoleon
Добър вечер на всички.
Търся телевизор за спалня, ще се окачва на стената.
Основни изисквания - 32"; MPEG4; USB плеър за филми с бг суб.; дистанционното да хваща лесно
Бюджет - 500 лв.
След бърз оглед списъкът е следния:
1) LG 32lb5610
2) LG 32lb550b
3) Samsung 32h5030
4) Samsung 32h5000
5) Philips 32pfh4309
Благодаря предварително.
Не получих препоръки, но за да бъда поне малко полезен на други, ще се самоцитирам и споделя мнение.
Въоръжен с флашка с два HD филма и един музикален клип, атакувах изброените по-горе модели.
1) и 5) изгърмяха със звука, DTS мисля
3) показа лоша картина, която на HD видимо насичаше
2) и 4) отпаднаха по подразбиране
В крайна сметка изскочи LG 32LB570B, HD ready, но показва добра картина, има звук на HD, субтитри. Вече е окачен на стената и
окабелен.
Успех в избора на всички.
https://translate.google.com/transla...tml&edit-text= Цитат:
hristoslav2
Мерси за информацията :)
Аз накрая се спрях на 47AS650. Оказа, че има възможност за по-голям размер и затова избрах по-големия.
Предпочетох AS650 пре AS640 серията, заради това, че помещението е много светло ( стена с размер 4х2.5 метра е цялата стъкло и телевизора е на 1.5 метра от нея)
Тук открих едно доста подробно ревю на 47AS650( полски:
Panasonic 47AS650 test otwarty - wyjątkowe rozwiązania w nowej klasie. - HDforum
превoд en:
Честито :Drinks:
cheto
Малко ще те разочаровам, това не е ревю. Освен това Kiki е силно пристрастен към някои марки.
Това е по-стойностният полски форум.
HDTVPolska.com
hristoslav2
Честито :Drinks:
HDTVPolska.com
:Drinks:
Да, не е ревю, а може би обзор с елементи на лично впечатление ;)
Може и да съм се прецакал, но не съм го направил нарочно :)
Всъщност този обзор го намерих след като бях купил телевизора.
Избора ми се базира на лично наблюдение между по-малките размери 40AS640 срещу 42AS650 и 48AS640 срещу 50AS650(нямаше изваден 47AS650 в магазина където ги гледах).
В магазинни условия( много луминисцентна светлина) AS650 ми хареса повече, особено гледан по-отдалече.
Специално 50 инчовия имаше страхотна картина, но там матрицата май е по-различна от останите модели от серията AS650.
Видимо си личеше по-дълбокото черно на AS640 серията. Това страхотен телевизор за по-тъмни помещения, особено за затъмнени помещения търсещи кино условия.
Мисля, че вече съм доста голям фен на марката след една плазма, сега този избор, а и си чакам скоро саундбара с буфер :)
П.С. Мисля че 50AS650 е страхотен телевизор, н.з. точно с каква матрица е, но картината е килинг :)
:Drinks:
cheto
Най-вероятно тайвански ips:)
Здравейте, искам да попитам каква е разликата м/у http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...8AS640E-3D-LED и http://www.technopolis.bg/b2c/detail...7AS650E-3D-LED.
Другия който съм харесал http://www.technopolis.bg/b2c/detail...48H6400-3D-LED.
Ще се ползва основно за гледане на тв и някой път филм от флашка. Кои бихте препоръчали?
Самсунг и AS640 са с VA панели, AS650 е с IPS. Прочети им разликите тук, ако не ги виждаш на "първо гледане" в магазина.
albert_21bg
Здравей
48AS640 е с VA матрица и активно 3D, 47AS650 - IPS и пасивно 3D
за +/- на двете матрици виж по-горе линка от hristoslav2
Всичко друго е еднакво освен:
47AS650 има SD четец и може да записва тв върху външно у-во
Поляците не са снимали много правилно ъглите на виждане. В крайните позиции VA панела за мен е за предпочитане, поради факта че показва макар и картина без интензитет е по-разбираемо какво гледаш. Докато телевизорът с IPS е сниман по диагонал, а там е ахилесовата му пета. Ако го снимат на нивото на очите ще изглежда различно. Пак ще тъмнее, но не така брутално. Трябвало е да ги снимат всеки по-отделно на нивото на гледане и после да сложат снимките една до друга.
pilot
Fundamental differences between the Panasonic AS650 and AS640 include IPS LCD panel for the former (except the 50in version) versus VA-type for the latter; and passive vs active 3D. Like the Viera AS640, the AS650 features direct LED backlight technology, motion-compensated frame interpolation (MCFI), dual-core processing engine, not to mention various smart TV functionalities such as my Stream recommendation service, my Home Screen internet-connected portal, TV Anywhere remote streaming capability, integrated wireless connectivity, and built-in Freetime catch-up TV service powered by Freesat’s EPG.
Според горното 50AS650 не е IPS матрица, хммм ами тогава с каква ли е ? :yikes
Искам да попитам, ще има ли разлика в качеството на картината между SONY KDL-50W829 и 55W805? Екстрите не ме интересуват. Ще се ползва, почти изцяло за монитор (филми, гейминг и сърфиране). Освен това Motionflow, което при гледане от комп. май няма да има значение. Доста добри отзиви четох за 829 но той е 50 инча, а 805 го има 55ʼʼ...макар че са 400лв. повече.
