http://www.technopolis.bg/b2c/detail...55ST60E-PLASMA
над 55
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...T60E-3D-PLASMA
възнамерявам да си закупя нов телевизор и мисля, че се спрях на един от тези:
> LG 42LB731V
> PANASONIC TX-42AS650 3D LED
Нямам място за по-голям телевизор (иначе бих си и надскочил бюджета, ако се наложи).
... та въпросът ми е кой от двата би бил по-добър избор. Наясно съм, че всеки иска да максимизира цена/качество/функционалност до колкото е възможно в този ценови диапазон. Държа повече на качество на картината.
Почетох из темите за LG и Panasonic и по-специално тази тема за дефектите на LB серията малко ме поизплаши, но не знам дали са фатални...
Ще гледам предимно филми, не смятам да го използвам за игри, не ме влекат тия конзоли, а и си имам компютър за тази цел. :)
Бюджетът ми е до 1 100 лв., като възнамерявам и отделно да си взема външен HDD за филмите, невлизащ в цената. За сега съм се спрял на този - 1TB WD Elements, черен, 2.5".
... Или другият вариант е така като остава около месец (може би и по-малко) до Коледните "промоции", тогава да разгледам други модели?
П.П. Забравих да добавя, че държа на пасивно 3D.
Понеже имам Панасоника същия размер, още като го рекламираха за Световното за 1249 лева, като картина-образ много ми харесва, не можах да си подкарам нета на него и тъм пад дистанционното много бързо изхаби оригиналните батерии, като ги смених взе да работи коректно, много бързо се научаваш да работиш с каналите, сортиране и т.н. Общо Panasonic TV Remote 2 е уникално приложение за контролиране на телевизора от смартфон, без значение iOS или Андроид, на мен ту ми работи, ту не, но проблема явно ми е някъде в настройките на тъпия рутер, не съм на ти с тези неща. Гледам телевизия предимно и филми от лаптопа, качеството на картината за мен е отлично! Сега си търся телевизор за спалнята и мисля да е LG защото като ги сравнявах в магазина с Тошиба и Филипс, еми вадят си по-добра картина и това е. Иначе ако следващата промоция от 7 нормври изскочи някой хубав Панасоник на цена до 1000 лева но с по голям инчове от 42 скачам хубави телевизори са.
Значи няма 4к тв, който да поддържа 2.0 хдми порт? Ако имам 4к блутей плеър няма как да го пусна на тв през хдми, а през usb също ли не става.
Иначе сведох избора до samsung 48 h8000 и hu7500. Вчера хи тествах с теста с японката и с хонконг канекшън и няма никакво накъсване. H7000 например на някои моменти накъса. Разликата между h8000 i hu7500 е усб 3.0 и еволюшън кит в полза на h8000.
Ако някой друг може да се включи
предстои ми покупка на телевизор, разолагам с бюджет около 1000лв. ще се използва осново за каблна телвизия, водещо е качество на картината, колебая се между два модела:
SAMSUNG UE-40H6400 3D
Благодаря предварилно на всички отзовали се!
Може да предложите и друг модел ако превъзхожда посочените.
Технически разполагат с порт HDMI 1.4, но с надпис HDMI 2.0. Това означава, че могат да приемат сигнал 24/25/30fps, но не и 50/60fps. Реално работещ такъв порт ще имат моделите от 2015 година.
https://www.avforums.com/article/bes...tvs-2014.10664
Здравейте,аз си взех 50'' НЕО от техномаркет и искам да попитам администратора какво му е мнението за този вид телевизори.тествах го предварително за изгорели пиксели както и всичките му опции за свързване.всичко е 6. Умишлено не взех 3д и смарт,защото като го вържа към компа става по смарт и от самсунг 8-ма серия.:D. направих 5 години гаранция и се надявам да е здрав.но повечето хора са скептични към тази марка.бих искал по професионално мнение.
Благодаря за отговора на Админа предварително!
Здравейте, искам да си купя хубав телевизор за хола и моля за помощ, какво да избера. Ще гледам предимно ТВ, а през почивните дни си организираме филмов маратон :) Взел съм стойка за стена, която се върти на 90 градуса, тъй като в хола имам 2 места за гледане. Едното фронтално срещу стената, на която е бъде телевизора и 2 м. от нея и другото на 90 градуса и 5м. отдалеченост. При завъртане, стойката ограничава големината на телевизора до към 47-48". Ползвам DNLA, така че тази функционалност ми е задължителна. Имам изведен LAN до стойката, така че WI-Fi не ми е необходим. Харесва ми функцията за запис върху диск или флашка. Смятам да си взема и ресийвър, така че може би още от сега трябва да мисля за съвместимост (дори и само на дистанционното) Какво ще ме посъветвате относно другите възможности? Например 3D-то ми се струва все още неизползваемо. Ако не съм прав, поправете ме. От това, което прочетох във форума се спирам на IPS матрица, като предпочитам по-меките цветове. за съжаление (може би) плазмите си изживяха времето. Относно марките, имам сантимент към Panasonic, но и SONY не бих изхвърлил. Philips имам и в момента в спалнята и нямам особени забележки, така че и тази марка приемам. Ценовата категория е без значение, но не бих дал пари за нещо, което няма да ползвам. Благодаря предварително за съветите.
Ако, ще гледаш фронтално ти препоръчвам VA панел. Samsung H7000. За 2м. не ти трябва повече от 46-7", но от 5" е малък:) Сложен си... Ако държиш на IPS, погледни Panasonic DT60. Ако парите не са проблем, може да погледнеш AS800, като за момента в БГ се предлага 55" и 60", но ще има и 47" по-късно.
Със здраве да си го ползваш и да му се радваш.
Питанките са оправдани в някаква степен преди покупката на телевизор, след нея са напълно излишни.
След като всичко е на 6, значи си направил най-правилния избор за теб, няма защо да се главоболиш.
Имаш телевизор, на който картината ти допада, на ниска цена и с дълга гараниция - остава единствено да почерпиш.
Естествено, това не означава, че избора е общовалиден и подходящ за други потребители - правя уточнението за да не стане подвеждане.
Здравейте двоумя се между два телевизора:
SAMSUNG UE-40H6400 3D LED или LG 42LB670V
Като цена и двата ме устройват, но не съм сигурен кой от двата ? Телевизора ще се гледа доста често..въобще не разбирам от техника за това ви моля за помощ.
Това е самсунга: http://www.technopolis.bg/b2c/detail...40H6400-3D-LED
Това е ЛГ-то : http://www.technopolis.bg/b2c/detail...2LB670V-3D-LED
Гласувам за първият и то основно заради една причина :) - подсветката.
Здравейте, заслужава ли си Philips 50PFH 4509 цената от 899лв. Има ли някой подобен на подобна цена.
