Търся си телевизор за на село. Ще се гледа на Булсатком, без 2d и 3d, да не е смарт, ще се гледа само телевизия. Горе-долу 32 инча и до към 500 лв.
Предварително благодаря на отзовалите се.
Без 2Д няма как да е ;) - LG 32LB570B :: LED телевизори :: LED телевизори :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria
:) разбрахме се ! Като марка LG и самсунг ли да търся ?
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...UE-32H5030-LED
SAMSUNG UE-32F5000 :: LED телевизори :: LED телевизори :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria
тези двата как се връзват с Lg-то ?
На възел:wink: 32H5030 e добър вариант.
Thanks
Здравейте на всички . Търся телевизор 32 - инча , ще се гледа предимно телевизия вечер на него в момента сме на кабелна към N3 .
От време на време може и да се пуска някой филм от лаптоп .
Не съм много наясно с това какво да търся като марка , 3d мисля че няма смисъл да е , парите са към 700-800 лв. като може + , - 100лв.
Ще съм благодарен ако ме насочите към някакъв подходящ модел .
igra4a
Подредени по цена
700
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...32F6100-3D-LED
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...UE-32H5500-LED
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...X-32AS600E-LED
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...G-32LB5800-LED
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...G-32LN577S-LED
750
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...2LB650V-3D-LED
800
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...X-39AS500E-LED
850
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...0AS640E-3D-LED
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...KDL-32W705-LED
900
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...9LB650V-3D-LED
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...32H6400-3D-LED
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...X-39AS600E-LED
Благодаря за отговорите .
LG ми хареса от тези модели визуално най-много и като цяло се колебая между тези 3 телевизора
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...32H6200-3D-LED
Задължително е телевизора да е 32 - инча , защото мястото на което ще стои не позволява повече .
Чудя се само дали да е 3D или не , както казах по горе няма много време за гледане на телевизия , най-много някой филм или мач .
Тогава - LB5800
http://www.lg.com/bg/PDFServlet.pds?...&bvHidden=true
Хмм нещо не откривам разлика между тези двата..
За тези от вас, които се интересуват от матриците
http://lgdnewsroom.com/products-solu...n-display/4473
превод
https://translate.google.bg/translat...473&edit-text=
Идва краят на Скарт-а
https://translate.google.bg/translat...tml&edit-text=
Търся телевизор предимно за филми и игри, който ще се гледа от 2 позиции - централно от 3.5м. и под остър ъгъл от 3м. Насочил съм се към 55-60", като не държа на 3D и Smart функции, а за 4к не знам дали има смисъл и пари. Бюджетът е максимум 2500лв., като приемам и предложения за модели от Западна Европа.
Ето няколко примерни модела:
Sharp LC-60LE752E - 2199лв.
Sony KDL-55W829B - към 2200лв.
PHILIPS 58PUS6809/12 - 1999лв.
SAMSUNG UE-55H6400 - 2099лв.
Тези са с VA панели и гледани под ъгъл не са добър вариант. Иначе фронтално, Шарпа ми е фаворит, комплексно - диагонал/цена/картина.
Ето още добри предложения:
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...55F7000-3D-LED
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...55H7000-3D-LED
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...55H6670-3D-LED
Вариант с IPS, по-слаб контраст за сметка на по-широк ъгъл на виждане:
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...5AS750E-3D-LED
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...-55W955-3D-LED
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...60DT60E-3D-LED
Може ли запознатите с марката да ми препоръчат ambilight модел до 1200 лв. , 47" с добра картина за гледане на телевизия и кино - просто ме интересува да може да предава максимално истинските 24 кадъра в секунда, без да вкарва разни допълнителни измислени кадри. Smart фунцкии и други такива есктри не ме вълнуват - просто харесвам марката и смятам, че като картина са едни от най-добрите. Добре е все пак панела да не е 50 херцов
Може ли да ми кажете нещо повече за http://www.technopolis.bg/b2c/details/14970/P11090104/Televizor-SHARP-LC-50LE760E-3D-LED ?
Трябва ми за гледане на филми и телевизия, тъй като си имам компютър. Виждам, че е със 100hz панел, но само това.
П.П. Зачетох се в темата и доколкото разбирам, това не са истински телевизори Sharp, а тези с фирмените панели ги няма на нашия пазар. Това е много жалко. Ако някой знае все пак дали се предлагат ?
a.petlichkov
Прочети внимателно първи и втори пост от темата за Sharp.
LE760 е произведен от Vestel
Платформите за телевизори се разработват в Испанският R&D на Sharp, графическият интерфейс меню - от Loewe, а сглобката става в Полша, Беларус, *****, Малайзия..
Сега произвеждат панели от 40, 46, 60, 70, 80 и 90 инча. От средата на 2012 година, Шарп са спрели продажбата на 40" и 46" видеопанели за външният пазар. Всички европейски модели телевизори под 60", са с видеопанели на други производители - основно на CM Innolux, тъй като Sharp имат дългогодишно сътрудничество с тях. Продадоха им патента за ASV(S-MVA).Цитат:
Серии:
8xx и 7хх - са на японска платформа (стабилен софтуер, прилични настройки)
6хх - са на испано-германска платформа (леко бъгав софтуер, минимум настройки)
4хх и 2хх - са на платформа Vestel(Турция) бедно откъм настройки меню
Колеги, имам промоция на този модел: PHILIPS 42PFH6109 3D LED с 5 години гаранция
Заслужава ли си телевизора?
