Някой знае ли разликата между серии F i H, освен в годината?
Също така има ли значение usb 3.0 - дали при наличието на порт 3.0 и флашка 3.0 филмите ще вървят по-гладко или не?
Разликата е козметична...
F8000 <-> H8000 - вторият е огънат
Н7000 <-> F7000 - първият е като орязан вариант на вторият
H7000 няма камера, няма поддръжка на еволюшън кита, дизайна и материалите са малко по-различни.
Разликата между USB 3.0 и USB 2.0 е в по-високата скорост на трансфер при първият.
What Do Samsung's TV Model Numbers Mean? : LCD TV | Samsung
Това обаче е само за върховите серии , за по-ниските (особено 6-та) за мен предимството е в новата Н серия - особено на картина от вградения DVB-C тунер .
Благодаря :) Повече ми допада и като дизайн, а и от Самсунг съм много доволен за разлика от ЛГ съм си патил мнооого :D Не знам дали има значение но стаята е южна и е доста светла..това проблем ли ще е ?
значи излиза, че f е по-добра от h? H има ли някакво предимство въобще(имам предвид 7 и 8 серия). Подсветката една и съща ли е например?
знам, че усб 3.0 е с по-висока скорост на трансфер, но това отразява ли се реално при гледането на филми през усб порта?
Иначе съм намерил 55f8000 за 2800лв.
55h7000 2700lv
55f7000 2535lv
Кой си заслужава - плюсове и минуси
Двоумя се между 55AS650E и L55DT60E. Имат разлика от 50лв в цената, като по скъпия се предлага с 4 броя очила.
Кой от двата си заслужава?
Благодаря предварително!
Вторият! Само му провери часовете...от потребителското меню.
Обръщам се към hristoslav 2 и другите знаещи.
Трябва спешно да взема един 50" телевизор. Ще се гледа основно кабелна ТВ и може би понякога някой филм от USB. Не се нуждая от 3D!
Тъй като някой от моделите са с цени, свързани с промоционален срок, моля Ви за Вашето бързо компетентно мнение.
Какво да избера от тези модели:
-LED TЕЛЕВИЗОР TOSHIBA 50L4333-http://technomarket.bg/products/09127022/toshiba-50l4333
-PANASONIC TX-50AS500E LED- http://www.technopolis.bg/b2c/detail...X-50AS500E-LED
-PANASONIC TX-50AS600E LED -http://www.technopolis.bg/b2c/detail...X-50AS600E-LED
-SHARP- LED -LC-50LD264E LED телевизор Sharp LC-50LD264E -
Благодаря Ви за отзивчивостта!
Поздрави
От изброените - http://www.technopolis.bg/b2c/detail...X-50AS600E-LED
Моля помогнете, http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...X-50AS600E-LED, с каква матрица е VA или IPS, и дали картината при гледането на SD и HD ще е по различна от тази на http://www.technopolis.bg/b2c/detail...7AS650E-3D-LED. Имам 3D tv Philips 37PFL7606 и нито един път не съм гледал 3D филм, така че 3D не ми е приоритет при избора на TV. И дали ще си заслужава да изчакам http://www.technopolis.bg/b2c/detail...0AS650E-3D-LED да пуснат на промоция, за гледане на TV с по добра картина.
Много благодаря предварително на отзовалите се.
AS600 e с VA панел. АS650 е с IPS. 50" е най-вероятно с IPS на тайвански производител, докато 47" е с ЛГ и според мен е за предпочитане... Също AS650 е със 100Хц панел, докато AS600 е с 50Хц:)
Благодаря Ви за реакцията. Излиза, че от показаните 4 модела
(-LED TЕЛЕВИЗОР TOSHIBA 50L4333-http://technomarket.bg/products/09127022/toshiba-50l4333;
-PANASONIC TX-50AS500E LED- http://www.technopolis.bg/b2c/detail...X-50AS500E-LED;
-PANASONIC TX-50AS600E LED -http://www.technopolis.bg/b2c/detail...X-50AS600E-LED; -SHARP- LED -LC-50LD264E LED телевизор Sharp LC-50LD264E - )
за тези пари/от около 1000 лв/ са с Честота на опресняване на панела: 50Hz. След обад имаше едно мнение за Шарп-а , но то изчезна. Защо ли?
Май за тези пари не може да се вземе 50"-ово ТВ. Или се бъркам? Очаквам Вашето мнение!
Благодаря за вниманието!
Поздрави
