Отговор: Избор на LCD/Plasma телевизори-2013(14) / FAQ и ръководство - на първа страница
kikimiki
Относно 39LB650V , не са проблем толкова парите, колкото размера й - 884мм. Няма да влезе в дупката на секцията, която е 880мм. И двата модела, които съм посочил горе не са с качествени матрици май (по размер съм ги избирал), така че ще взема най-вероятно по-евтиния, за да ме е яд по малко. Дано се включат и други хора с препоръка.
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...G-37LN540B-LED
peter_nn
Привет,
кажете кой е най-добрият избор за 40-42" до 2000 лв. Ще гледам футбол / филми / ТВ.
Няма да го използвам за монитор/игри, и ще го гледам фронтално. Искам да има WiFi и разни интернет глезотии (youtube, skype и т.н.). Добре ще е прикачени устройства (напр. USB флашка) да се виждат отвън, така че да мога направо да прехвърлям на тях филми от компютър.
Благодаря
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...42AS750-3D-LED
http://www.hdtv.ru/news/industry/149...-brazilii.html
svetlio1
Точно за 50" си си ама ...
Абсолютно.
peter_nn, ако вземеш 50" и седнеш срещу него на 2,5-3м. ще установиш, че това е точния размер. Особено за филми и футбол препоръчително е 50" за това разстояние!
И аз бях пред дилема за размер на нов телевизор доскоро и замених стария си 32" с 50" Sony w805b. При дистанция от около 2.8м при мен, определено не е голям телевизора, като размер и всичко под 47" би било малко при това разстояние. В същия момент 50" е максималното според мен при гледане на SD програми (болшинството на Megalan), както и на 720p video. Иначе за full hd филми и 55" си е съвсем ОК от това разстояние.
Добре де от 3 метра не ви ли блести тоя 50" не ли ви се натоварват очите?
Днес ходих да сравня на живо Панасоник TX-42AS650 и LG 47LB730V. Сигнала беше различен, но панасоника просто си е машина - радва много. Обаче ЛГ-то си е голямо. И двата с IPS дисплей. Размера няма значение когато е голям :). Петна от подсветката не забелязах. Сега се чудя какво да избера. Благодарен съм за всеки ваш съвет!
CaptainSlow
Ако гледаш с настройка "електрожен" (динамик/ярък и т.н. извращения) естествено ,че ще натоварва , но с такива настройки натоварва и 24" ...
@Colonelo избери ето това!
Рядко добър модел от всякъде:
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...8AS640E-3D-LED
Голяма дилема ме мъчи като за последно, а и световното чука на вратата :)
Днес или най-късно утре трябва да поръчам, стесних избора си до SONY KDL 47W807 и LG 47LB670
Сонито е миналогодишен модел и е малко по-скъп, но пък много ми харесва на външен вид, меню и картинка. Не чете някой формати като .ts и .mpg. Но пък всички други по използвани са ОК. LG в това отношение води, малко по евтин е и тазгодишен модел. 3D не гледам. И двата мисля че са горе долу със сходни характеристики. Гледам най-вече FullHD филми и спорт.
Вие сте :cool:
Поздрави
Направи тест с японката на място и някой филм на флашка който ти хареса повече взимай.
Здравейте, на път съм да взема едно LG 47 LB730, но още не е дошло за да го тествам. Един от консултантите на Технополис обаче ми нахвали много новите панасоници, и действително картината им в магазина беше една идея по-детайлна. Та въпросът е, ако се откажа от LG-то, кой от панасониците да избера и къде отстъпват пред ЛГ-то - имат ли проблем с възпроизвеждането на субтитри, имат ли проблеми с подсветката както ЛГ, като ползват техните матрици? Моделите които гледам са: PANASONIC TX-48AS640E 3D LED, PANASONIC TX-L47FT60E 3D LED, PANASONIC TX-L47DT60E 3D LED - кой е за предпочитане от тях?
Купих Панасоника, всичко е 6. Благодаря за съветите! Може ли някакви настройки, ако има излезли?
има ли друг магазин откъдето мога да си купя плазма на панасоник ( P50VT60E, P55VT60E ), освен Техномаркет и Технополис?
В първия вече ги няма, а в Технополис са само мостри?
Сега видях, че пак са смъкнали цената на P50ST60E, но във Варна няма, а и предполагам че пак са само мостри.
Благодаря предварително!
Имам едно въпросче. Моля някой да каже кой от изброените телевизори е най-добрия избор?
Sony
W805/815/829
Panasonic
ET60 AS650
Samsung
h6400 f6670 f6500
Размер - 42 инча, приоритет е телевизора да има добър черен цвят и да има максимално ясна картина при движения и бързи сцени, т.е. да не замазва при бързи движения.
От гореизброените модели кой бихте препоръчали? (Или някой друг модел, който да отговаря на посочените условия)
Благодаря.
g_velev
todo1
Потърси в интернет магазините
Телевизор Viera - Full HD 3D TV Panasonic TX-P55VT60E
Телевизор Panasonic 50 инча TX-P50VT60E Plasma - TechnoPavilion - лаптопи, таблети, телевизори и смартфони
Jack Krauser
Sony
W805/815/829
Panasonic
ET60 AS650
Samsung
h6400 f6670 f6500
Благодаря.
W815/829 - най-добър като контраст
AS650 - добра динамика на панела (AS640 е по-добрият по контраст/няма PVR)
F6500 - нещо средно между двата
Дилемата е между евтин Full HD LED и HD ready плазма . Погеже имам подобни изисквания, като на колегата Jack Krauser нещата отиват към плазма или LED с VA матрица .
Jack Krauser
Приоритет е телевизора да има добър черен цвят и да има максимално ясна картина при движения и бързи сцени, т.е. да не замазва при бързи движения.
Избора се свежда до няколко тв .
Panasonic 42X60
Samsung 43H4500 / 43F4500
Samsung 40F5000
и два с IPS матрици, като краен вариант
LG 42LN5400 и Panasonic 39BL6E
Панасоник 42Е6Е също е на привлекателна цена .
