Защо 3D телевизорът ми не разпознава 3D филм ?!
Здравейте, четох всякакви теми по този въпрос, но не намерих отговор и се надявах вие да ми помогнете.
Купих си 3D телевизор от Samsung с "активно 3D" модел от сериите 6300(ако не се лъжа). Телевизорът е много хубав, но когато си свалих един филм, от замунда, на флашката, телевизорът не разпозна филма че е 3D и не изпрати сигнал към очилата. Казаха ми, че е от формата на филма (в случая .mkv). Това ли е проблема и ако не/да какво да направя по въпроса.
Благодаря !
Отговор: Защо 3D телевизорът ми не разпознава 3D филм ?!
Дай линк какво си свалил от замунда. По-принцип ако филма е 3Д, когато го пуснеш ще ти даде два образа един до друг или един върху друг, след което от дистанционното натискаш бутона 3Д и избираш образите дали са един до друг или един върху друг и телевиозора ще ги смеси автоматично. После (ако до сега не си го правил) си "запознаваш" очилата със телевизора (това можеш да го видиш в инструкциите) и след това се наслаждаваш на филма (съвет, търси по-големи като обем рипове за по-добро качество).
Свалих Последен изход 4 (1,37GB), защото флашката ми е 4 GB. Не мога да ти сложа линк, дава ми някаква грешка :)
1.37 гигабайта няма как да е 3Д филм. Ще си търсиш по-голяма флашка ми се струва (3д филмите обикновено са над 6-8 гигабайта)
Така се получава и когато тв-то не може да разпознава всички видове и трябва да се провери кои са за твоя модел и да ги трансформираш.
divmaniak, ти 3D филм с големина 1.37GB виждал ли си (не се заяждам, просто няма как с такава големина филма да е 3D, без значение дали е Over/Under или Side by Side ) ? Единственият начин да изкараш 3Д от филм с такъв обем е конверсия от 2D към 3D (ако ти го позволява ТВ-то) :)
За да разпознае ТВ-то 3Д сигнала, трябва филмът да е 3D BluRay и видеокартата ти да поддържа 3Д. Включва се в режим Stereoscopic. За файлове с хоризонтално и вертикално разделяне на картината (Over/Under и Side by Side), 3Д-то се пуска от принудително от дистанционното. При мен поне е така.
stenly
Има и с такава големина, но как да ги гледаш с това качество - за какво ти е 3Д, като ти дори картина като хората нямаш. Най-добре е BluRay.
Braikoff
Ето: Home - YIFY Torrents
Не знам какви са алгоритмите при обработката на филмите, но качеството с оглед на обема е прекрасно.
