Свързване на TV-то към DisplayPort или?
Целта ми е да мога да използвам и Display Port-входа, докато монитора да се свърже към HDMI-входа. За целта мисля, че ще ми трябват два "адаптера" тоест за кабела на монитора ще ми трябва (DVI to HDMI), а за кабела на TV-то ще ми трябва (HDMI to Display Port).
Проблема е, че не съм сигурен дали това е най-добрия избор. Не съм сигурен дали в действителност HDMI се счита като от първостепенно значение спрямо Display Port или пък е възможно DVI входа да се счита като по-важен от Display Port?
Или в крайна сметка може би Display Port да се счита за по-важен от HDMI и ако е така, то тогава ще е достатъчно да закупя само адаптер DVI to Display Port, докато TV-то ще си остане свързан към HDMI, както е и в момента.
Главната цел на всичко това е да направя така, че монитора ми да се счита като дисплеи номер едно тоест "приоритет номер 1".
Към настоящия момент, монитора е свързан с DVI-D to DVI-D.
Когато включа компютъра искам първоначалното зареждане както и bios-настройките, да ми се показват на екрана на монитора, а не на екрана на TV-то.
Въпреки, че монитора е зададен като "основен дисплей"!
Това е снимка на видео картата ми (GeForce GTX 660) на гигабайт!
Прикачен файл 14440
Ето снимка от "разделителна способност на екрана"!
Прикачен файл 14441
Както виждате монитора (benQ gw2260) и избран като основен дисплей, а приоритети са TV-1 / Monitor-2.
По принцип би трябвало да бъде обратно, но явно видео картата счита hdmi като по-важен от dvi.
Отговор: Свързване на TV-то към DisplayPort или?
Мисля имаше вариант да се флашне видеокартата и да се оправи това, при мен е същото, но ме мързи да търся вариант. Аз и без това не спирам компютура, та не ми е голям проблем.
Съдейки по написаното имаш Panasonic TX-L65WT600E или Panasonic TX-65(58,50)AX800E
Редът е Display Port, HDMI, DVI-D
Може да ти прозвучи глупаво, но кои верси на портовете се поддържат от видеокартата?
hristoslav2
Телевизора ми е Samsung (UE-F6400)
Видео картата е на gigabyte gtx660/ 2gb.
Ще ми кажеш ли как да проверя версиите?
tolostoi
Чух нещо подобно тоест "флашване на видео картата", но така и не намерих информация как се прави и дали е безопасно...
Казано честно, вчера след като писах реших да го потърся и не намерих нищо подобно. Преди време бях чел някъде, но къде ... няма да е безопасно, да смениш един вид "биоса" на видеокартата с някакъв правен от някой любител не е най-безопасната операция :)
petko93
От първият ти пост останах с впечатлението, че телевизора ти има Display Port....
Тогава забравяш за този порт, и си позваш кабели DVI-D - HDMI и HDMI-HDMI)
hristoslav2
Значи монитора да се свърже към hdmi, а телевизора къде? щото на видео картата нямам два HDMI, а само един и един Disply Port.
Виж първата снимка!
DVI-D -> HDMI за телевизора / може да нямаш звук - зависи от картата и настройките, в краен случай го подаваш с отделен кабел 3,5мм аудио жак - 3,5 мм аудио жак
HDMI -> HDMI за монитора
hristoslav2
Това ли е оптималния вариант?
Няма ли да е по-добре ако използвам за телевизора display port --> hdmi ?
От написаното от теб става ясно, че ако искам монитора ми да се разпознае като дисплей номер 1 ще трябва да го свържа към hdmi ?
Финансово-да.
Да разбира се, но не знам дали се продава такъв кабел и каква му е цената.
Точно така. HDMI порта е с приоритет пред DVI.
hristoslav2
Финансово-да.
Мерси!
Здравейте! Виждам, че темата е стара, но за да не пускам нова, реших да питам тук. Искам да свържа лаптоп с ТВ, лаптопа е с DisplayPort а ТВ HDMI. Може ли, да ползвам кабел DisplayPort към HDMI или освен кабел, трябва и допълнително някакъв преходник, преобразувател? Благодаря предварително!
