ТВ на Виваком през 10м СКАРТ?
  1. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    заглавието казва всичко, но все пак да доуточня
    ползвам IPTV на Виваком, като рисийвърът има HDMI, SCART и чинчове
    на HDMI-я е закачен основният телевизор, втори няма
    целта е закачането на втори, отстоящ на около 10-ина метра от рисийвъра, дори бих казал по-скоро 11м
    логичният избор е скарта-а пред чинчовете, но като се има предвид дебелината на жичките се опасявам, че затихването на сигнала за 10 м ще е прекалено
    някой да е пробвал или да може да направи теоретично предположение?
  3. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Отговор: ТВ на Виваком през 10м СКАРТ?
    Аз лично скарт повече от 3 метра не съм виждал, което значи, че от там нататък нещата се скапват драстично...
    П.С. Има HDMI сплитери, разделят един входящ на няколко изходящи. (в технотата се ползват масово) ако това върши работа...
    Макар, че аз не виждам какъв е смисъла на 2 ТВ да се гледа едно и също нещо... А при IPTV освен втори декодер друг вариант за разделяне на сигнала не виждам...
    Този пост е редактиран от glowndark; 29-11-14 в 14:06.
    Когато е вкл. HDMI от менюто, през SCART излиза май само CVBS (композитен сигнал). Същия като чинчовете.
    Това е прекалено голямо растояние за аналогов пренос на видео сигнал. Аз съм виждал преди доста години 10м Scart, но все пак си е компромис. Последно май в ТП имаше някакви китайски боклуци HQ и някаква друга марка. Качествените кабели са маса пари, ако въобще успееш да намериш някъде, освен в e-bay.
    В твоя случай или можеш да сложиш HDMI "разклонител", или да си направиш сам качествени кабели chinch-chinch. за видеото можеш да ползваш коаксиален кабел за антена/кабелна 75ohm. За аудиото - там не знам дали може да се намерят качествени кабели. Може би такива има за професионалните озвучавания (XLR XLR connector - Wikipedia, the free encyclopedia, които обаче са симетрични).
  5. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Сетих се за още един вариант. Преди време имаше едни AV Трансмитери, включваш SetTOpBox-a устройството предавател (Принципно са с чинчове), в другия телевизор включваш устройството приемник... Общо взето трансмитера декодира сигнала, прехвърля го на 2.4Ghz към приемника си, и приемника му отново до преобразува в A/В сигнал... Аз не мисля, че ще видиш разлика в картината при чинч и скарт, предаване, осве ако единия кабел не е от най-скапаните...
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    това не е хубаво
    имам HDMI хъб, така че възможните варианти съм ги обмисли, просто не можех да преценя дали 10м са преодолима пречка пред скарта
    явно не са и ще прибегна до 10м HDMI кабел
    по отношение на втория STB - вторият телевизор е по-скоро за случайно гледане и не бих казал, че си струва 60-те лева годишно за втора точка
    и за идеята AV трансмитър мислех, но се надявах на цена по-малка от 2-годишна такса за втора точка
    мерси на всички за мненията!
    Само внимавай да не изгърмиш HDMI порта!
    Задължително е да включиш всичко в един токов кръг. Иначе ще си имаш скъпи проблеми.
    Nov 2012
    Малеее....чета и не вярвам на написаното
    Ало Страшния, това на колко ракии го измисли? ти си бил много стиснат...
    Имаш ли домашна мрежа? Имам в предвид, прекарани Lan кабели между стаите. HDBASE T - ?
    Какъв е проблема да си закупиш един DVB-T приемник и да гледаш на другият телевизор цифровата ефирна?
    PS
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:18218:4218#4218
    http://www.homemediaserver.ru/forum/...php?f=9&t=1046
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 29-11-14 в 21:32.
  11. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    аха
    само да отбележа, че въпросният втори телевизор е непретенциозният http://www.samsung.com/uk/consumer/p.../LT24D390EW/XU , купен съвсем спонтанно вчера на съвсем изгодната според мен цена 330->250 лв
    кеф ти тв, кеф ти монитор...
    обаче няма смартове, lan и др.под...
    като си се порових обаче в него ми се струва, че си е свестен достатъчно, за да приеме думата "непретенциозен" за обида
    дано не е докачлив
    образът на SD канали е нормален като за 24", на ХД каналите е повече от приличен, не съм му пускал 1080, но на mkv 720р от флашка не се замисля нито за секунда
    менютата са логични и се свиква с тях само след минута-два работа
    останах приятно изненадан, че това всъщност е модел отпреди 6 месеца
    Този пост е редактиран от FearMe; 30-11-14 в 00:00.
    Вземи му постави една антена и си гледай цифровата ефирна..или виж линковете по-горе . Там е описано как да гледаш IPTV през DLNA сървър.
  1. Скарт кабел запитване
    От coveka във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 27-02-12, 23:24
  2. Свързване на ДВД през скарт към ТВ.Въпросче
    От daudebardia във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 05-09-11, 14:25
  3. Отговори: 4
    Последно: 20-05-11, 10:23
  4. Композит,компонент 3+2, RCA или Скарт?
    От Popkaro във форум Телевизори
    Последно: 28-07-09, 01:13
  5. 40А656 проблем със скарт букса на TV -то
    От joro_bul във форум Телевизори
    Отговори: 37
    Последно: 23-01-09, 23:56
