Според мен цената е добра. Преди няколко месеца същия модел за същите пари взехме за приятел но 55". Телевизора е добър.
Mitev84
Цената е добра. Явно са решили да разчистят миналогодишните модели.
Чудя се само защо моделът излиза 2 пъти на сайта им с различна цена, дане би да има някаква разлика между двата?
https://www.emag.bg/televizor-smart-...ch-Action=view
https://www.emag.bg/televizor-sony-k...ch-Action=view
Здравейте! Колебая се между 65pus7304, 65um7400 и 65xf8596. Ще се гледа директно от около 5м, в светла стая (вечер на осветление). Предимно iptv и you tube.
4К съдържание ще се гледа 2-3 пъти в годината,звука не ми е приоритет- имам външна ОС. Интересува ме само картината да е по-добра и то на SD каналите. Също така ще го ползвам като монитор( лаптоп с hdmi). Приемам и други предложения. Бюджет до 1800-1900.
LG 65UM7610PLB
https://www.lg.com/bg/televizori/lg-65UM7610PLB
https://www.displayspecifications.com/bg/model/4e5618e8
https://edigital.bg/led-televizori/l...evizor-p648329
Здравейте, бюджет около 1500лв, 49-55 инча, ще се гледа от около 3-3,5м, светло помещение, не се гледа на тъмно... Виваком кабелна и интернет. Най-доброто за тези пари?
Благодрая.
Последният от списъка ти.
виж и този
https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...02-p457493376/
miroDM
Philips 55pus7504
Philips 55pus7304
Samsung ue55ru8002
Sony kd-55xf8577
Panasonic tx-50gx810e
Асоциацията за потребителски технологии (CTA), известна преди като CEA, обяви своята дефиниция на дисплея и логото за 8K Ultra HD. Телевизионните производители могат да започнат да използват логото през 2020 г., ако техните телевизори отговарят на зададените изисквания.
https://cta.tech/News/Press-Releases...play-Defi.aspx
За да коментираме изискванията на CTA, струва си да се отбележи, че освен 7680x4320 пиксела в 16:9, CTA урежда 8K телевизорите „да отговарят на минимум 50% контрастна модулация, използвайки 1x1 решетка на модела“, както е определено от Международния комитет за метрология на дисплеите (ICDM). Това може да изключи настоящите 8K телевизори на Samsung, които използват техники за изобразяване на субпиксели, за да подобрят ъглите на виждане за сметка на ефективната разделителна способност.
В допълнение, CTA изисква 8K телевизорът да има поне един HDMI вход, способен да приема 8K60 видео. С други думи, поне един HDMI 2.1 порт с пълна честотна лента.
Друга група, наречена 8K Association, включваща Hisense, Panasonic, Samsung и TCL, е определила „спецификации на производителността“ за 8K телевизори. Асоциацията 8K заяви, че логото й ще бъде разкрито по-късно. В Европа логото и спецификациите исторически са дефинирани от DigitalEurope, който обикновено следва препоръките на CTA. Така че ние потенциално разглеждаме три логотипа 8K.
8K Ultra HD - както е дефинирано от CTA
Екранът може да бъде посочен като 8K Ultra High Definition или 8K UHD, ако има следните атрибути:
Разделителна способност на дисплея: Дисплеят трябва да има най-малко 33 милиона активни пиксела, с най-малко 7680 хоризонтали и 4320 вертикално в прозорец с видимост 16: 9. Пропорцията на изображението трябва да бъде правилно произведена и да не се изкривява. Физическите пиксели трябва да бъдат адресирани поотделно, така че хоризонталната и вертикалната разделителна способност по-горе да може да бъде демонстрирана по цялата гама от цветове, осигурени от дисплея и измерена в съответствие с установените указания за измерване на видимата разделителна способност, посочена във версия 1.03в, раздел 7.8, от Международният стандарт за измерване на дисплея (IDMS), определен от Международния комитет за метрологията на дисплея (ICDM). Дисплеят трябва да отговаря на минимум 50% контрастна модулация с помощта на 1x1 модел. *
* - Ако измерването на контраста зависи от фазата, средната стойност на измерванията на двете фази се използва за изчисляване на контрастната модулация, както е описано в раздел 7.2 от IDMS 1.03c.
Преобразуване нагоре : Дисплеят може да увеличава SD, HD и 4K видео и да го показва при 8K резолюция на дисплея или по-добра.
Цифрови входове : Има един или повече HDMI входове, поддържащи следните характеристики:
- Разделителна способност 7680x4320 пиксела.
- Битова дълбочина от 10 бита.
- Прогресивно сканиране.
- Скорост на кадрите от 24, 30 и 60 кадъра в секунда, както и при свързаните с тях 1000/1001 частична честота на кадрите.
- Честота на кадрите от 25 и 50 кадъра в секунда за дисплеи, предназначени за използване в 50 Hz региони.
- HDR трансферни функции, както е посочено от ITU-R BT.2100.
- RGB колориметрия и формат на сигнала с постоянна осветеност Y'C'BC'R, както са посочени от ITU-R BT.2100.
- Най-малко един от входовете на 7680x4320 HDMI трябва да поддържа HDCP v2.2 или еквивалентна защита на съдържанието.
Битова дълбочина : Има възможност за приемане на 10-битови 8K изображения и изобразяване на изображение, което показва отзивчивост към промените в който и да е от 10-те бита. Точният начин на обработка не е уточнен.
Hollywood director Barry Sonnenfeld bashes ‘Problematic’ HDR, ‘Stupid’ 8K..
https://www.cepro.com/audio-video/ho...bashes-hdr-8k/
Благодаря за предложенията. Предвид късото разстояние при 3-ма и повече зрители все някой ще гледа под по голям ъгъл. Две от птедложенията са с VA панели... Ще има ли проблеми в тази посока? Панасоника и Филипса са 60Hz... При по бързи сцени има ли забележима разлика спрямо 120Hz?
Ако тримата сте седнали на един диван централно пред телевизора няма проблем с VA.
До 50-55" почти липсва видима разлика, затова компаниите наблягат на съответният хардуер само в диагоналите от 55" и нагоре и то главно в топ сериите.
Ако все пак горното те притеснява, погледни този 100Hz-ов IPS
https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...la-p470865591/
http://hdtelevizija.com/wp-content/u...chart_2019.jpg
Значи ще се избира между Sony и LG-то. Благодаря за помоща!
Samsung, LG spar over picture quality of 8K TVs
LG once again accused Samsung of exaggerated, misleading marketing of its 2019 QLED 8K TVs and demanded more details
LG currently suspects that Samsung’s new application of viewing angle compensation film to 2019 models must have compromised their CM levels.
Samsung’s 8K TVs made in 2018 had sufficed the CM levels at a stellar record of 90 percent.
βWe assume there must have been a trade-off (of better viewing angle for lesser CM), but that should not lower the TV’s resolution below what it purports to be,β Nam said
LG explains Samsung QLED 8K TVs' sudden fall in CM levels from 90% in 2018 to 15% in 2019 (Lim Jeong-yeo/The Korea Herald)
http://res.heraldm.com/phpwas/restmb...17000827_0.jpg
Intertek and VDE report
http://res.heraldm.com/content/image...09000001_0.jpg
CM, or contrast modulation, is the level of distinction between the luminance of white and the luminance of black on a screen.
The higher the CM the clearer the distinction between white and black, therefore producing sharper images.
ICDM set the threshold for CM levels for text-displaying screens at 50 percent and image-displaying screens at 25 percent.
In 2012, the ICDM said that contrast modulation is βthe best way to describe display resolutionβ and made it mandatory for companies to report it.
Varying degrees of contrast modulation (ICDM)
http://res.heraldm.com/content/image...08000009_0.jpg
LG Electronics compares Samsung QLED 8K TV and LG NanoCell 8K TV's CM levels. Samsung 75Q950 on the left, LG 75SM99 on the right
http://res.heraldm.com/phpwas/restmb...17000820_0.jpg
Samsung on the left, LG on the right
http://res.heraldm.com/content/image...19000713_0.jpg
This year, Samsung QLED 8K TV and LG OLED 4K TV were compared side by side to compare the picture quality.
In particular, in Samsung TVs βThe stars are hard to see because of the limitations of the backlight
https://img.seoul.co.kr//img/upload/...0917144758.jpg
QLED TV is an LCD TV with a film added
At the 'Display Technology Briefing' held at LG Twin Tower in Yeouido, Seoul on the 17th, Ho-Jun Nam, head of HE Research Institute of LG Electronics, explains the difference between OLED TV and quantum dot film applied to QLED TVs
https://img.seoul.co.kr//img/upload/...0917144855.jpg
LG Electronics also exhibited parts of a disassembled Samsung TV. To emphasize that QLED TVs are not self-luminous TVs, but LCD TVs with quantum dot (QD) film
LG electronics disassembled Samsung's QLED TV and used a backlit LCD panel (left) and added QD film to highlight that it is not a true QLED (self-luminous) panel through an exhibition (right).
http://www.greened.kr/news/photo/201...15347_5731.jpg
More information in the following links:
https://translate.google.com/transla...20190917500092
http://www.koreaherald.com/amp/view....20190917000767
[News Focus] Look into Samsung-LG 8K TV spat
[IFA 2019] LG says Samsung’s 8K TV fails internationally agreed standards
https://www.valuewalk.com/2019/09/sa...-clash-8k-tvs/
Здравейте, харесъл съм си следния телевизор Panasonic VIERA TX-55FZ800E та въпросът ми е има ли нещо по добро за тези пари? Ще се ползва основно за филми, сериали и игри от Компютър. Интересува ме също и какви са основните предимства и недостатъци сравнен с Philips 55OLED803 и LG OLED55B8PLA. Понеже, чета в ревютата, че Панасоника е с най добрата заводска калибрация. А цената на другите е малко по висока. А и ако някой притежава телевизор от следните, моля да сподели лични впечатления.
Поздрави,
Петър
Panasonic VIERA TX-55FZ800E- много добри заводски настройки, но има проблем с възпроизвеждането на 24fps с HDR, в 24р SDR няма проблеми
Philips 55OLED803 - най-висока пикова яркост сред миналогодишните OLED модели
LG OLED55B8PLA - https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/b8-oled
Изображения и характеристики на OnePlus TV Q1 и Q1 Pro
https://www.gizmochina.com/2019/09/1...q1-pro-leaked/
Спецификации:
• Дисплей: QLED 55 инча UHD / 4K (3840x2160), Съотношение на страните 16: 9, честота на опресняване 100Hz
• SoC MediaTek MT5670 (TBC)
• Система: Android TV е персонализирала OxygenOS TV с Google Play Store
• 2.5GB RAM • 16 GB вътрешна памет
• Свързване: 3 HDMI порта, 2 USB порта, RJ45 Ethernet порт, Bluetooth 5.0 и 802.11ac двулентов Wi-Fi
• Поддържа HDR10, Dolby Vision, VP9 и HEVC (H.265)
• Съвместим с Chromecast, Netflix, Amazon Prime Video, Google Assistant
• До с 8 вградени високоговорители (само OnePlus TV Q1 Pro)
• Чести актуализации на софтуера (за три години)
https://twitter.com/androidtv_rumor/...19120681918466
https://gadgets.ndtv.com/tv/features...te-lau-2088941
HUAWEI VISION: НОВ СМАРТ ТВ С HARMONY OS
https://www.gizchina.com/2019/09/19/...th-harmony-os/
За Европа ще се предлага ли oneplus tv?
Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
