LG 55SM8200PLA vs Samsung UE55RU7472U vs Sony KD55XG7005 vs Panasonic TX50GXW804 vs Philips 50/55PUS7304 vs RCA RS55U1-EU
https://nl.hardware.info/artikel/982...-50-en-55-inch
След много умуване взех LG 55UM7660 от онлайн магазин.
Нормален ли е този backlight bleed? На живо си личи само по лявата и дясната страна, но си е дразнещо.
Има ли възможност да се премахне? Четох за най-различни методи, някой да сподели личен опит?
https://i.ibb.co/djMNpng/P1040798.jpg
https://i.ibb.co/3ftKvBX/P1040800.jpg
https://i.ibb.co/HHbqLBd/P1040804.jpg
Това жълтото петно горе в лявата част на екрана от ТВ ли е или от снимката?
Ако е първото, аз бих сменил бройката.
LG IPS в цялата си прелест ;) ("жълтото" е глоу ефекта позасилен от снимката) - аз бих го върнал , но вероятността следващата бройка да е и по-зле си остава мнооого голяма.
reluded
Това е bleeding-a на подсветката, може да изглежда жълто заради топлите цветове на фотоапарата.
Та има ли някаква техника, която да намали bleeding-a?
Според мен техниката е тази която колегата svetlio1 е писал:
''IPS в цялата си прелест ;) ....... - аз бих го върнал''
Опитвал съм други техники и то на VA edge led и да ти кажа беше пълна загуба на време .Поне за мен тавкива светения по екрана са недопустими.
И да се сменя с VA direct led(по възможност FALD).Ако е без зони на затъмнение зависи от модела,има и сполучливи.
Това е моят Philips 55PUS7303 - VA, Direct led на черна заливка!... Не го върнах, перфекна картина и черно - при гледане не се забелязва.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32941&stc=1
Това на 100% е IPS матрица.
Rakeem
VA е, IPS e в другата стая (и подписа), мога да направя сравнение и разлика.
@karambam
Може би по-малко се забелязва защото е равномерно.
Иначе .......ips/va...''Познай кой ще дойде на вечеря''.
https://www.displayspecifications.com/bg/model/76dd10b8
Силно ме съмнява да е VA - я снимай структурата на панела. Те Филипс повечето им ниски серии (под 8-ма) са си с IPS освен 50" ... :Drinks:
Все пак ми се струва,че снимките нямат нищо общо с действителноста(от проба).И на практика трябва Вие да си прецените.
svetlio1
Не успях да направя по-ясна снимка, но мисля, че се различават пикселите, а при натиск с нокът върху дисплея-прави следа. :Drinks:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32943&stc=1
Трябваше малко да увеличиш цифрово и тогава да фокусираш, но на мен това си ми прилича точно на RGB IPS -
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32944&stc=1
