LG43UM7600 е с IPS RGB матрица не WRGB
Привет и Весела Коледа :)
Накратко заданието е следното - 65" 4K телевизор с бюджет ~1300-1400лв. Автоматично отпадат QLED и ОLED телевизорите.
Телевизора ще се ползва за да играя пред него http://hardwarebg.com/forum/images/s...dard/smile.gif, за YouТube, филми и... за телевизия.
Моделите на които съм се спрял са два:
LG 65UM7100PLA с IPS матрица
и
SAMSUNG UE-65RU7092 с VA матрица
- При кой от двата (или и при двата?) би имало backlight bleed?
- Разбирам че Samsung-a вероятно не плейва DTS звук. LG има ли подобни ограничения?
- Най-голямото чудене е за матрицата. Какво бихте ме посъветвали?
благодаря
Така излиза, че серия UM7600 е почти изцяло с RGB
1. При двата, но при вторият заради типа матрица ще е по-слабо видим.
2. LG няма такова ограничение в .avi и .mkv ::: LG | webOS TV Developer :: AV Format on webOS TV 4.5
3. Зависи, дали ще го гледаш в тъмно помещение...тогава MVA
https://www.youtube.com/watch?v=226kWMOVGGc
Text rendering doesn’t look too good on VA-QLED display panels.
VA-QLED displays make look good with high-resolutions (e.g. 4K).
However, the pixel density and quantum pixels used in the Samsung's VA-QLED displays creates an obvious “screen door effect” in the larger versions of the panels where you can see individual pixels even at a normal viewing distance. A shout out to the IGN review for noticing this problem.
You can see the outline of the pixels on a VA-QLED display, even at a normal viewing distance especially on areas of solid color.
https://oyster.ignimgs.com/wordpress...ty-720x405.jpg
This isn’t super-appealing but you won’t really notice it on the 60-cm model unless you stare at large areas of solid color all day. The real problem with this VA-QLED panel is that regular text looks truly awful. Modern web design trends tend to lean towards slightly grayer text, which the unusual quantum-sub-pixels produces by turning off half of the whole pixel. This leaves visible white lines striking through the text since every other row of quantum pixels are turned halfway off.
The following contrast-adjusted photo shows the text “VA-QLED” in gray photographed on the said panel. Click-through to the larger version to see it in greater detail. Note how the half-height sup-pixels negatively affect the gray text rending by introducing white dots scattered throughout the text.
Gray text
https://www.ctrl.blog/media/image/va-qled-gray-text.png
The next photo shows the same as the previous one, but with black text. Here, you can see how the half-height sub-pixels negatively affect the anti-aliased outer-edges of each letter glyph.
Black text
https://www.ctrl.blog/media/image/va...black-text.png
You can also see a larger version of the feature photo from the top of the article if you prefer a non-color-adjusted version where you can see even more details.
https://www.ctrl.blog/media/hero/va-...nterlacing.png
You can change the TrueType font smoothing and anti-aliasing settings in Windows all you want. You won’t find a setting that works well with this type of display panel.
How you perceive this display panel design-decision depends on your eye-sight and how you perceive the world. When I look at a sentence and not individual letters, I see the white quantum sub-pixel as several white lines striking through the text. My significant other has somewhat worse eyesight than me and claims to not notice it as much.
You can read up on and study a ton of detailed technical reviews of this monitor model and display panel type. It’s been on the market since late 2016. However, you won’t find any acknowledgment of the text rendering issue I’ve mentioned here. It’s present throughout the Windows 10 user-interface with the default settings and even Google Search Result Pages are badly affected by it. You can find some mentions of it in some of the deeper corners of places like Reddit, though.
https://www.ctrl.blog/entry/va-qled-text-rendering.html
https://www.ign.com/articles/2018/09...monitor-review
Ами, на практика никога не гледам в напълно тъмна стая. Винаги свети някаква лампа.
Благодаря за линка с форматите. Това доста наклонява везната в полза на LG-то.
Не за мен, за един приятел питам:
До 1000 лв от български магазин има ли нещо, което си заслужава повече от LG 55" 7450 PLA? Ще се гледа предимно вечер, телевизия и филми, филмите почти сигурно от сървър, а не по HDMI от компютър. В тази връзка - КОДИ-то например работи ли с тази платформа? Аз не го ползвам, гледам с друг плеър по HDMI и не съм наясно с кои платформи работи.
Може ли мнения за Samsung 7ма серия или Панасоник gx700, около 50 инча, кой би бил по добър?
Kоди работи само на андроид телевизори. Този модел има андроид.
https://www.emag.bg/televizor-led-sm...#used-products
http://hdtelevizija.com/wp-content/u...chart_2019.jpg
https://www.lcd-compare.com/tv-liste...81-99&sort=pop
По-скъпи, защото са внесени на друга цена.
В официалния сайт на LG пишат че на 6300 , pmi 100hz. Което ме навежда на мисълта че не се различава с предходните. Тук в сравнението тези графи са празни и малко се обърквам.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...2481d60fac.jpg
Изпратено от моят Redmi Note 7 с помощта на Tapatalk
Не ги гледай тия херцове. Нямат реална стойност.
Изписаните херци са за функцията на генериране на междинни кадри True Motion.
Реално това е 50fps видео-материал с по един междинен кадър: 50 x 2 = 100fps (100 Hz True Motion).
След много четене се спрях на SONY BRAVIA KD-65XF9005. Има доста положителни мнения за него. Единствено ме "притеснява" факта, че е модел 2018.
Въпросите ми са: Има ли по-нов модел на Sony от същия клас в същия ценови диапазон, но с малко по-добри параметри хардуер и софтуер, по-добра технология или това е телевизорът за тези пари? Продължава ли да се поддържа софтуерно?
