Честито.Изключи му светлинния сензор от настройките на картината.
Simeon24
Няма да намериш модел 100Hz до 1000 лева
100 Hz
https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...qf-p549369477/
50Hz
https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...05-p569846925/
https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...au-p547299078/
https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...72-p545939649/
https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...15-p561927225/
https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...qf-p566974485/
Всъщност ако ти е включен сензора за осветеност и си светнак лампата наблизо ще бъде максимално ярък.
Аз го гледам моят сони в режим Кино с включен сензор но нямам силна светлина, и нещата са ок. Ако е IPS черното ще ти сивее, но не се вглеждай в параметри, карината пак ще си е готина, само на много тъмни сцени и особено ако гледаш на тъмно може да ти сивее.
Здравейте, гледам в момента Samsung ue55tu8072 е на 1000лв. което е добре. Но за малко пари отгоре мога да взема SONY KD-55XG8096 или LG 55NANO793NE, кое е най-добрия вариант макар, че LG-то става 1400лв, но дали си заслужава, дали има голяма разлика с останалите два или бихте препоръчали друг за тия пари.?
Ако специално си се спрял на 55-ти размер от този по добър няма за тези пари.
https://www.technopolis.bg/bg/Televi...HD-LED/p/16121
Уж не трябва да е IPS, поне в магазина нямаше как да го разбера, а и VA матриците на повечето ТВ вече трудно се "издават", че са такива, като ги гледаш под ъгъл (за разлика от другото ми Sony W800C - то отстрани почти си обръща цветовете).
Вчера вечерта криво-ляво го закрепих на стената на мястото на стария и разцъках за няколко минути на единствената лампа в стаята (не е силна), както и на тъмно. Определено ще падне борба с настройките.
Пуснаха и тук ликвидационни промоции, намира се 65XF9005 за 700 франка -> https://www.interdiscount.ch/de/tv-a...rs1aV6aCuONn9w
Не съм сигурен струва ли си още да се взима толкова стар модел? Цената е добра, телевизора е добър (вече сме купили един такъв), но не е ли старичък вече? Някой с какъвто и да е поглед спрямо по-стария и актуалния модел от тази година? Мисля, че новия ще успея да го намеря под 1000 или малко над 1000 франка покраи черните петъци и коледа, но ако няма нещо кой знае какво в него, бих купил още един XF.
П.п.
Сега видях, че има и KD75XG8096BAEP за 1000 франка, около 1800лв са това, но е 50 херца панел за съжаление, но пък е с ВА директ лед.
Някой с мнение за Samsung UE55TU8502UXXH? Намален е до утре на 1000лв. Дали има нещо по-добрo за тази цена 55" с VA панел?
А този LG 55UN80003LA
https://www.emag.bg/televizor-lg-55-...f=fav_pd-title дали е по добър от горния Самсунг ?
По-добро не се сещам, но една две идеи малко по надолу са
и
вторият май няма MEMC - уплавняване на картината
На едно ниво като обработка на видеосигнала, но с по-нисък контраст заради IPS матрицата...но това може да не го забележиш ако гледаш в осветена стая.
https://twitter.com/HDMILicensing/st...3776-2115.html
Не знам доколо управлението на движенията при различните модели на Хисенсе e сходно, но сравнявайки Хисенсе А7500 и ТСЛ С715, при Хисенсето има доста ясно забележим опера ефект и като цяло ТСЛ-а за филми е доста по-добър. При по-високия клас на Хисенсе това може да е коригирано, не знам.
Реших да вдигна бюджета. Разгледах ревюта на ТВ-та около 1000лв и не си харесах нищо. Та, сега започвам да се оглеждам за ТВ-та между 1500-1800лв. VA, бърз процесор, ще се ползва основно за филми и стрийминг услуги. Гледах сравнение на QLED и NANOCELL и като че ли технологията на LG е по-добра. Но все пак ще се радвам на предложения. Не робувам на марки. Приоритет ми е качествената картина.
"Технологията" е една и съща, а ЛГ нямат модел с VA панел в тоя клас.
Сони, Самсунг и китайските топ марки, като при 55" само Сони и Самсунг имат със 100/120хц панели - 55Q70/80 или 55XG/XH90 са ти целта
