А сенки в ъглите има(т) ли :) Самсунг
Имах един Самсунг от преди 7/8 години той имаше сенки в ъглите. Настоящия Самсунг от подписа няма.
Каква е разликата между Samsung SAMSUNG QE-43Q60A и QE-43Q60T?
Биват ли тия модели?
Tyzen или Android TV е по-логичния избор за нов TV?
Не съм ползвал smart TV до сега, имам един старт 32" Samsung D630, от който съм доволен - нкални цветове и черно. Но ми трябва още един за детска стая.
различни години на моделите
https://www.lcd-compare.com/index.ph...SAMQE43Q60A=on
За телевизор, на който hdr няма да се пуска, заслужава ли си да се дадат 1000 лв. повече за xh95, или xh90 ще си свърши идеална работа? 3300 лв. единият, 4300 лв. другият, за 75 инча иде реч.
Sent from my Note10+ using Tapatalk
evdiko
Няма смисъл да плащаш повече за нещо, което няма да ползваш.
Samsung UE75AU9072
Sony KE-75XH9005B
Panasonic TX-75HX940E
Samsung QE75Q75AAT
А за фоайе в което ще се пуснат записи на предавания от флашка и ще се въртят денонощно проблем ли ще е xh80 с ips матрица или VA е по - добре? 2500 e xh80 75".
Денонощно с рекламна цел ? Не съм уверен, че стандартният потребителски телевизор ще издържи дълго, може би трябва да погледнеш бизнес моделите
https://pro.sony/en_BG/products/pro-displays
Вариант е, да вземеш потребителски и да намалиш осветеността на подсветката. Така ще издържи по-дълго - 5-6 години.
Типа матрица не е важен в твоят случай. По-важното е, да има добро охлаждане(не го поставяй в ниша) и редовно да се почиства от праха.
Ок, ще намалим яркостта. Колкото изкара, толкова. На гола стена ще е, проветриво, не в ниша. Четох, че xh80 има и добър ъгъл на видимост.
Заради IPS няма проблеми с ъгъла на гледане при XH80. Имам същия модел.
Здравейте! В момента съм в процес на избор на нов телевизор, основно за гледане на телевизия и филми. Избирам между 3 модела с идентична цена:
1. Panasonic HX940 - 49 инча
2. Samsung Q70T - 55 инча
3. Sony XH80/XH85 - 55 инча/49 инча
Доколкото разбрах, обаче, тези три телевизора са в различен клас. Не мога да си обясня в такъв случай, защо цената им е общо взето еднаква, но за сега това са ми трите варианта.
Кой модел бихте ми препоръчали, при положение, че за мен смарт функциите не са никакъв приоритет, понеже и трите имат обичайните Youtube, Netflix, Plex и т.н., може би единствено Sony ще е една идея по-полезно по тази точка с Chromecast (не съм запознат дали другите два модела го поддържат). Много по-голям приоритет са ми цветовете, звука и добрата обработка на бързи кадри.
Благодаря предварително!
Sony 49XH85 или 55Q70T за твойте приоритети е по скоро Сонито.
А Q70T не съответства ли на XH95 като клас? Понеже постоянно като гледам сравнения, те са между тези два модела, а не между Q70T и XH85
XH85 и Q70T са най ниския клас 100Hz панели на двете марки с edge led подсветки.
XH95 e най високия клас 4к на Сони.
Както си ги подредил ! VA матрица за филми е почти задължителна,като не е OLED.Oсвен това PANASONIC-а има локално затъмнение/
Интелигентна функция Local Dimming Pro
https://hdtvpolska.com/panasonic-hx9...w-z-hollywood/
Чети ако искаш прегледите тук и не се доверявай на експертни мнения.
Това SONY е далеч и от SAMSUNG а.Виж оценката за филми (в червената зона)и ако искаш категориите от които зависи,и не мисля,че някой трябва да ти обяснява.
https://www.rtings.com/tv/tools/comp...threshold=0.10
