На моя телевизор
Имах предвид фул ,грешка
Може ли мнение за избор на ТВ, по възможност до края на Black Friday :) Главно ще се гледат филми, ТВ главно вечер от около 2 - 2.5 м.
Избора ми е доста разнороден и включва OLED/LED-QLED:
1. TCL 65C825/821 - mini LED доста добри отзиви но сравнен с Samsung 65QN90 отстъпва но и цената му е по-ниска
2. Samsung 65QN90 - липсата на Android ме разубеждава макар, че имам един QLED 2020 на Samsung
3. Sony 65X95J - доста висока цена според мен не знам колко е оправдана може би за игри и ТВ по-скоро е този модел
4. Panasonic TX-65JZ1500 / HZ2000 - макар, че втория е стария модел 2020 но в чужди форуми твърдят, че той дори превъзхожда новия JZ2000 по някои показатели и дори A90J
Може и други предложения, но на тези съм се спрял за сега.
Щом е за филми вечер, то ОЛЕД модел ми се струва си е с предимство- ето още един приемлив вариант -
https://www.emag.bg/televizor-lg-65-.../pd/DRMZBKMBM/ - с 11% става 2850лв
Добре благодаря за отговора. А в едиджитъл макар, че не е много да се пазарува от там има Panasonic JZ1500 и по-стария HZ1500. Може ли мнения и за двата дали си заслужават и ако заложа на по-стария модел дали е по-добър спрямо LG, което посочи?
JZ1500 си е супер и повечето модели на Панасоник обикновено са с по-добра картина (и готови настройки) - при тях обикновено "проблема" е в "умната" част и конкретно малкото приложения или липсата на някои от тях.
Аз съм пазарувал/доволен от унгарците - супер цени/промоции и само малко по-дълга доставка.
Тук гледам масово си търсите high end телевизори. Препоръчайте ми някой low end 75'', който да е що-годе добър за непретенциозен потребител. Ще се гледат предимно филми и предавания от А1 интерактивна ТВ. Бюджет до 2200-2400.
Колега обикновено се търси по-висок клас основно заради калпавата ни телевизия. Хората разчитат тв-то да оправя колкото се може повече сигнала. В крайна сметка ако няма бюджет по-добре сносен 65", който да става за гледане с А1 или който и да е друг наш оператор, отколкото 75" мацаница, но винаги има хора, които търсят повече големината, а не толкова качеството.
Така има логика, до сега не бях чувал, че добрите телевизори могат да оправят сигнала. Нали сигнала е цифров с определена от А1 например резолюция, оттам нататък телевизора не може да си измисли информация, която не получава. Или има разни алгоритми и по-скъпите телевизори успяват да подобрят сигнала над нивото на предавания от А1?
Всички 4 к тв , поддържат фунцията екстраполация на сигнал до 4 к , е няма да виждаш калпавия сигнал като 4к , но си има подобрение, вижда се по-добре при ползване на двд и особено добре при блурей HD , който направо става брилянтен
Daniel356
70" - VA
не знам, но забелязвам, че са в една група и от там си вадя извода, че хардуера е аналогичен
https://developer.samsung.com/smartt...el-groups.html
Здравейте! В крайна сметка, понеже в момента не може да се намери Sony KD-65XH9505 на добра цена, а и не е сигурно, че в Технотата разполагат все още със запечатки, оправдана ли е покупката на Sony 65X95J, защото в момента при румънците може да се вземе за 3150 безлихвено?
Привет,
Може ли съвет за избора на телевизор. Телевизора в спалнята – 32 инчов, сдаде багажа. Мисля да преместя 42 инчовият от хола в спалнята и на негово място да взема друг. Макар, че ми се вижда малко голям за стаята.
Бюджет 1000 - +/- 100 лева. Разстоянието от което ще се гледа е около 2,50 м. Мястото на секцията е широко 120 см, затова си мисля отново за 42-43 инча.
Благодаря
В този размер 42-43 инча и бюджет 1000 лв. мисля, че това са ти вариантите
https://www.emag.bg/televizor-samsun.../pd/DTD4QTMBM/
https://www.emag.bg/televizor-samsun.../pd/DM12YTMBM/
