Някой гледа ли HBO GO на СМАРТ ТВ
Днес от Близу ,ми сьобщиха /смс/ че мога да се регистрирам безплатно за/ HBO GO/https://forum.setcombg.com/images/smilies/thumbup11.gif
Регистрирах се от пс и всичко точно-там засега се пускат филми.
Но на смарт тв от подписа ми,не става...не се подьржало.
Имам и андроид тв стик за него си изтеглих приложението от маркета за НВО СО -но там,като пусна филма..се чува само звук ,а картината все едно е на пауза.
Някой да е подкарал HBO GO на смарт/тв/ или на андроид стик, нека сподели КАКhttps://forum.setcombg.com/images/smilies/003.gif
Отговор: Някой гледа ли HBO GO на СМАРТ ТВ
HBOGO приложението е само за Самсунг и ЛГ телевизори.
На Андроид върви на Миникса от подписа ми, а от скоро (след последната актуализация на HBOGO в Гугъл-плей) и на МРС-1 Привилег - първоначално вървеше само звук, точно както при теб, а картината на "пауза" и забиваше. Имам и таблет Xmart с Андроид на който също върви. Ако Андроидчето е китайска "самоделка" (в смисъл небрандирано) едва ли поддържа DRM и вероятността да тръгне е почти нулева. Имам и два такива стика - при тях не върви.
Ето с такава джаджа сьм, андроида му е /4.0/-предполагам сьщо,че е като Привилега/китай/
https://www.youtube.com/watch?v=odUpjUKHtkc
Интересното е ,че си свалям ето това приложение за гледане на андроида и не става:(
https://play.google.com/store/apps/d...bo.hbogo&hl=bg
Както споменах, започва филма и Картината се ;Паузира; а аудиото си вьрви.
Предполагам,че голяма разлика м/у моята джаджа и Привилега няма...явно нещо аз ли немога да направя.А дали подьржа DRM:scared: незнам да пише на кутията му.
И постояно на някой приложения ми изписва /Приложението спря/:mad: защо ли..спират така /някой пьт при зареждане, друг пьт по-средата/
Някьде ,като рових в настройките на моят андроид преди време,забелязах че имаше опции за /ipad-ifon/ а за андроид НЕ.
Дали това приложение не е за мен и да трябва да е за Айпад и Айфон нещо друго.
ПС-През /ДЛНА/ дали ще станеTEST ползвам/ДМС/ и там има някаква опция/Интернет тв/.Не че знам как става и се поставя даден сайт,зада го гледам през нея на ТВ...ама да си попитам някой може и да го е направил.
Здравейте, миналата година със закупването на Smart телевизор Lg ми дадоха код за ползване на безплатен Hbo Go за един месец. Този един месец вече стана една година. Върви идеално както на телевизора, така и на таблета. Само от време на време, когато явно доста хора позват тази услуга, започва да буферира, но и това се оправя бързо. Има ли и друг от вас, на който този код още да е активен.
kaldi
Кьсметлия си,колега. За LG Samsung има начин да се гледа:thumbsup:Докато за други марки още явно няма алтернатива...ебах си...:scared:
Да попитам през HDMI-свьрзване от ПС/ТВ ще стане ли.
Поне аз си мисля,че ДА-тьй като на ПС си го отварям с регистрацията и си гледам на монитора:confused: И предполагам,че ще може по-някакьв начин тази картина от монитора да се прехвьрли на ТВ.
Някой да го е изпробвал...да не се срамува ,А да сподели-МОЖЕ ЛИ.
Поздрави:Drinks:
Да довьрша темата, понеже никой не е отговорил на последното ми питане.Ето какво направих аз...
Подкарах и HBO GO по- HDMI- само че в опцията Дисплей давам отметка за клониране на 2 дисплея и ОПАЛА на тв си гледкам.
:21:
zmeya.70
Няма за какво да се съжалява , качеството е направо смешно на HBO GO:thumbdn:.
Все още не сьм гледал нещо по продьлжително/филм/ за да дам мнение.
По живем, по видем:scared:
kaldi
Какво му е смешно на качеството, направо си е перфектно.
На 65 инча качеството е много далече от перфектно да не говорим за интерфейса колко е недодялан , на малък размер може и да не се забелязва много.
Колега, аз гледам HBO GO директно през приложението на Lg на 42 инчов телевизор и качеството си е повече от прилично, а като за без пари - направо идеално. А за интерфейса - може и по- добър да бъде.
Здравейте колеги,
имам следния проблем и ако някой се е зблъсквал и може да ми отговори ще е супер!
Та на въпроса: закупих си смарт ТВ Самсунг и при стартиране на HBO GO за пръв път всичко беше добре, но не можах да си намеря къде съм записал паролата за активиране и докато я търсех излязох от приложението, след като я намерих и реших пак да вляза за да го активирам, приложението забива на началния ектан, където ми изписва "зареждане" и това е, държах го около 10 мин и никакъв резултат. Интернет връзката е добре, гедам клипове в тубето и брайзвам в интернет, но HBO просто не изка да зареди и не изка....
Ако някой има някаква идея ще съм му благодарен!
п.с. Върнах заводските настройки и пак никакъв резултат!
Благодаря!
Преисталирай самото приложение ако си го инсталирал за твоя/тв/ и пробвай пак, там най накрая имаш и код даден ти за ТВ.
Благодаря за включването!
Не съм го инсталирал аз приложението, а то си беше към Тв серийно! Интересното е, че след два дена се оправи от самосебеси! Питах приятел, който работи в ТМ и ми каза, че е съвсем нормално някое приложение да се "бъгне" и после от самосебеси да се оправи. Така че всичко е наред и вече изгледах даже първия си филм от там. :thumbsup:
Поздрави.
