Безопасно транспортиране на ТВ с автомобил - как ?
Искам да задам един тъп въпрос. Как безопасно да превозя тв ( 48" ) с автомобил? Питам, защото разстоянието е доста голямо - над 350 км. Това, кеото смятам да направя е да закрепя кашона във вертикално положение на задната седалка, ползвайки коланите. Предварително мисля да увия кашона с опаковъчно фолио - тези с мехурите. Всякакви съвети ще са ми от полза. Благодаря!
Отговор: Безопасно транспортиране на ТВ с автомобил - как ?
Това е напълно достатъчно. Важното е да е изправен за да не се огъва екрана при вибрациите от транспорта.
Вертикално и фиксиран с коланите е добре.
Първо вземи мерки, защото аз съм пробвал с 42" и кашона опираше в двете задни врати. Така че първо премери разстоянията.Без кашона може и да стане.
С екрана към седалката, като подложиш нещо меко между нея и кашона. За да стои вертикално.
Добре е на ръбовете на кашона отгоре под коланите да сложиш някакви ъгли, като на палетите. Освен това от двете страни към вратите също трябва да сложиш нещо меко. От една страна да го фиксира неподвижно напречно, а от друга - да омекотява евентуални тласъци.
И най-важното - управляваш така, все едно, че носиш пресни яйца!
Успех!
Взел съм 8 метра от опаковъчното фолио с мехурчетата. Мисля, че ще стигне да увия целия кашон поне 2 пъти. Достатъчно ли ще е за предпазване или да приготвя одеала и подобни? В момента не мога да си ги представя тези ъгли като на пелетите...
Едно време всички опаковки бяха с пластмасови опаковъчни ленти. И за да не смачкват ръбовете на кашоните се слагаха такива 90 градусови ъгли с прорез в средата. Той е точно колкото ширината на лентата и тя влиза в него, като не може да се мести напречно.
Не знам как точно да го обясня... А намерих снимки: Пластмасови предпазни ъгли
Просто кръстосай задните колани, а именно десния да влезне в на мястото на левия и другия така. Фолио изобщо не ти е необходимо. Изпращал съм телевизор на 3000+ километра само с кашона, така че не се притеснявай изобщо.
Благодаря на всички за съветите. Бяха ми много полезни. Днес изминах първата част от разстоянието от около 150 км без проблем. Имах късмета кашонът с телевизора да се побере на задната седалка на автомобила. Използвах само коланите, пуснах пасажерската седалка до край и подпрях кашона с нея, за да не мърда напред-назад. Нямаше нужда от странично фиксиране, понеже след като затворих вратите, кашонът опря съвсем леко по прозорците и застана без никакъв луфт. Дано всичко мине добре и в неделя, когато е втората част от маршрута.
П.С. Искам да споделя и едно наблюдение, което направих - самият телевизор е доста добре изолиран и подсигурен в самия кашон. Определено има доста по-дебел стиропор за разлика от кашона на Панасоника от подписа ми!
Аз моя го натоварих кат дъска.Сега като чета какво е можело да стане .Имал съм късмет.
