3 Прикачен файл(ове)
Стар Trinitron KV - 2184MT Проблем с Геометрията
Стар Trinitron KV - 2184MT Проблем с Геометрията или поне е нещо такова.
Моля някой който наистина е наясно да изкаже мнение.
До колкото знам това е редовен проблем при CRT Телевизорите и най-вече бих искал
да разбера дали е до настройки или си е нужен сериозен ремонт.
Отговор: Стар Trinitron KV - 2184MT Проблем с Геометрията
Всеки обикновен сервиз може за 20 минути да ти корегира ръчно на ново, променените стойности от управлението на кинескопа. Фасулска работа! С времето всичко отдава и трябва да се до наглася.
Успех!!!
Дай му overscan от настройките на видеокартата и няма да имаш проблем :). Рзбуташ ли го - със сигурност ще стане по-зле. А и това се прави на специален тестов сигнал от тест генератор - не вярвам да имаш такъв, защото нямаше да питаш тук ако беше така.
На телевизионен сигнал пак ли има изкривяване?
soon
Успех!!!
Ами аз говорих с два Сервиза искат ми средно 45 лв...А явно са само настройки. От едно време са си Мошеници тия...Смисъл ОК ли е 45-50 лв за Ремонта?
Иначе само на някой игри и на някой ДВД та има проблем. В много случай картината е идеален правоъгълник...Много ми е странно как става това...от какво зависи...
Да не би Видео входа да е скапан?!
Например като му се включи Xbox няма кривене, като му се включи Playstation 2 Криви картината дори да няма диск още...
На Никое ДВД не съм видял кривене дори да е пуснато през същия Playstation...Шах и Мат?!
Това според мен не може да се оправи, защото си е конструктивен недостатък.
Pat
Ако е така що са толкова сигурни в Сервиза че ще го оправят?! Егати загадката..
Колкоооо? Сигурно се шегуват? Тази корекция струва точно 1 кафе + 1 безалкохолно. Толкова е "сложно", че няма на къде.
soon
SOON Братче бих почерпил много повече от това, ти можеш ли да помогнеш...Плащам, Черпя квото кажеш...От София ли си?
dimo2
Защото само ще го разпънат за да не го виждаш :) - това може да стане и от сервизното меню, стига да знаеш кои параметри да промениш.
на дистанционното натискаш DISPLAY+5+VOL+ + POWER - по спомени - мисля че при изключен телевизор (на стенд-бай).
За това ти предложих същото, само че направено от компютъра.
Не съм много убеден ,че проблема е там - казва ,че е само на сигнала от ПС2 - вероятно , когато излъчва NTSC игри или преработен такъв ... Ако няма проблем при всички други сигнал ,бих заложил на проблемен сигнал от ПС2 ...
Това което се вижда на снимките е игра за това си помислих че сигнала може да е от компютър. Но и ПС2 пак си е компютър.... но едва ли може да му се бърка в настройките на видеото.
Сега включвах няколко игри за Xbox на някой има проблем на други не. Пробвах и на Nintendo имам 2 игри на една е напълно ОК на другата не е. Но...все пак е явно, че е от Телевизора всичко. Може ли някой линк за сервизното меню? Може да пробвам да го измамя:) А възможно ли е да няма сервизно меню?
За мен е проблем с NTSC и PAL60 сигнали ... и общо взето не бих им обръщал внимание .:Drinks:
п.п. Като гледам модела е доста стар и е напълно възможно да няма сервизни менюта , а всичко да се регулира ръчно - сваляш капака и действаш ... ама по-добре нИдей :)
Начина на влизане съм го дал по-горе.
