Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By kod
Помощ и съвети при избор на нов ТВ
    Sep 2016
    Здравейте, моля за малко помощ и съвети при избора на нов ТВ. След обикаляне на магазини и четене по форуми, а и не без помощта на приятел избора се сведе до 3 модела. Подреждам ги по цена на която ще мога да ги закупя. Максималния размер за който имам място е 50 инча. Сигнала на този етап цифрова кабеларка на Близу. 3Д не искам. Най-много ще се използва за телевизия, филми от флашка или лаптоп и клипове от Ютуб.
    - Sony KDL-50W756C - 1195 лв
    - PHILIPS 49PUS6501/12 - 1371 лв
    Sony KDL-50W809C - 1380 лв
    Предварително благодаря на отзовалите и помогналите
    Този пост е редактиран от maxxx; 23-10-16 в 01:43.
    Dec 2013
    Отговор: Помощ и съвети при избор на нов ТВ
    За да затрудня още малко избора ти, ще добавя и тези двата:
    http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-P...3D-LED/p/16610
    http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-P...HD-LED/p/15760
  4. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Цитат Първоначално публикувано от Frogst Виж публикацията
    И двата модела са с по 50лв по-евтини в Емаг...
    Телевизор LED Smart Panasonic, 50" (126 см), TX-50DS630E, Full HD - eMAG.bg
    Телевизор LED Smart Android Philips, 49"(123 cм), 49PUS6501/12, 4K Ultra HD - eMAG.bg
    Мм, Филипса е 6501 в Емаг и 6561 в Технополис. Разлика не би трябвало да има, тази цифра означава партидата за кой купувач е, но моделите като характеристики трябва да са еднакви...
    Frogst одобрява това.
  5. Junior Member
    Jan 2014
    6561 е с тристранен амбилайт, 6501 - с двустранен
    Sep 2016
    Да разбирам ли че до тук коментираното Филипса е по добрия вариант от Сонито и да се насоча към него.
    Dec 2013
    Субективно е. Двата модела на Сони са най-препоръчвани във форума, аз бих избрал Панасоник-а, а някой друг - Филипс, или LG. Въпроса е какво би предпочел - 4К, или Full HD; Андроид, или друга операционна система; VA, или IPS; Direct LED, или Edge LED и т.н. Имай предвид, че плеъра на Панасоник не чете DTS аудио, което ще е проблем ако гледаш от хард диск (флашка), но няма да е проблем, ако ползваш външен плеър, компютър, или медиен сървър. Прегледай подфорумите на съответните марки и тествай избраните модели в магазина, за да видиш кой ще ти допадне най-много.
    Грешиш и за цифрата и за разликата...
    Products comparison
    http://toengel.net/philipsblog/wp-co...rview_2016.png
  10. Junior Member
    Sep 2016
    На живо гледах Сони-тата и няколко Лджи-та и най ми хареса като картина Сони. Приятел който е по на ти с техниката ми препоръчва и натиска за Филипса като за него ми урежда и прилична отстъпка от цената. 4К и 3д не ми трябват. Търся хубава картина до колкото ми позволява цифровата на Близу, читав плеар с който да си гледам филми от флашка например и т.н.
    Sep 2010
    В.Търново
    Цитат Първоначално публикувано от maxxx Виж публикацията
    Които плаща той поръчва музиката мнения много решенията ги вземаш ти.Не мисля че в един и същ ценови клас техниката на „сони“е по лоша от тази на „филипс“ като ти харесва „сонито“ вземаш го и после го поливаш подобаващо.
  12. Junior Member
    Sep 2016
    Почти се бях убедил да взимам сонито от 7та серия w756c докато не видях панасоник 50DS630E и сега дилемата е между тях като втория взима малко предимство заради по голямата гаранция. Помогнете в избора...кое ще е по малкото зло
  13. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    Според мен по-малкото зло е Сонито...защото Панасоника не поддържа DTS..а повечето филми са именно с такъв звук...+ това на Сонито можеш да му качиш каквито си пожелаеш плеяри.....Успех...
