Здравейте!
Какво трябва да гледам когато избирам ТВ за стая с много прозорци и светлина като все пак не трябва да се забравя, че в тъмните части на денонощието ще се гледат главно филми, без гейминг?!
Благодаря на всички предварително! :)
Здравейте!
Телевизор с висока яркост на подсветката + слабо отражателен дисплей
SONY-KD-55XE9305
Sony X930E Review (XBR55X930E, XBR65X930E)
И XE9005 става, макар че яркостта му е малко по-ниска
Product Year Type Resolution HDR Real Scene Peak Brightness HDR Peak 2% Window HDR Peak 10% Window HDR Peak 25% Window HDR Peak 50% Window HDR Peak 100% Window HDR Sustained 2% Window HDR Sustained 10% Window HDR Sustained 25% Window HDR Sustained 50% Window HDR Sustained 100% Window HDR ABL HDR Peak Brightness Our Reviews Sony X930E 2017 55" 65" LED 4k 1442cd/m2 1159cd/m2 1540cd/m2 1027cd/m2 866cd/m2 764cd/m2 1155cd/m2 1510cd/m2 1002cd/m2 855cd/m2 751cd/m2 0.035 9.2 See Review Sony Z9D 2017 100" 65" 75" LED 4k 1375cd/m2 1316cd/m2 1653cd/m2 1357cd/m2 906cd/m2 678cd/m2 1294cd/m2 1607cd/m2 1332cd/m2 899cd/m2 673cd/m2 0.045 9.2 See Review Sony X940E 2017 75" LED 4k 1184cd/m2 1030cd/m2 1177cd/m2 1158cd/m2 762cd/m2 545cd/m2 1017cd/m2 1150cd/m2 1147cd/m2 761cd/m2 543cd/m2 0.042 9.0 See Review Sony X900E 2017 49" 55" 65" 75" LED 4k 546cd/m2 883cd/m2 820cd/m2 585cd/m2 529cd/m2 531cd/m2 871cd/m2 780cd/m2 575cd/m2 526cd/m2 525cd/m2 0.033 7.7 See Review
Мдам.....чудесен е , но май ще трябва да се приготвя една 1000-ка повече!
Благодаря за инфото!
Не, бюджета ми е около 2500 - 2600 лв.! По принцип не робувам на марки, но от малък все съм на Сони и мисля, че това трябва да е марката. Но първият който бяхте препоръчали видях, че май е над 3000 лв. А ако се спра на 9005 къде мога да видя точните размери на стойката, тъй като ми е от изключителна важност!? И дали е препоръчително да изчакам декември за цената!?
Благодаря предварително!
tsfunkastic
55XE9005
https://www.sony.bg/electronics/tele...specifications
РАЗМЕР НА ЕКРАНА (ИНЧОВЕ, ИЗМЕРЕН ДИАГОНАЛНО) 55 инча (54,6 инча)
РАЗМЕР НА ЕКРАНА (СМ, ИЗМЕРЕН ДИАГОНАЛНО) 138,8 см
РАЗМЕРИ НА ТЕЛЕВИЗОРА БЕЗ СТОЙКА (Ш X В X Д) Прибл. 122,8 x 70,7 x 6,0 см
РАЗМЕРИ НА ТЕЛЕВИЗОРА СЪС СТОЙКА (Ш X В X Д) Прибл. 122,8 x 77,2 x 25,9 см
РАЗМЕРИ НА ОПАКОВЪЧНИЯ КАШОН (Ш X В X Д) Прибл. 133,4 x 83,1 x 19,6 см
ШИРИНА НА СТОЙКАТА Прибл. 50,0 cm
РАЗМЕР НА ОТВОРИТЕ VESA® (Ш Х В) 30,0 x 30,0 см
ТЕГЛО НА ТЕЛЕВИЗОРА БЕЗ СТОЙКА Прибл. 16,9 кг
ТЕГЛО НА ТЕЛЕВИЗОРА СЪС СТОЙКА Прибл. 18,1 кг
ТЕГЛО НА ОПАКОВЪЧНИЯ КАШОН (БРУТО) Прибл. 27 кг
https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...05-p361018337/
Благодаря! Намерих го и аз това в последствие, но забравих да редактирам. Лошото е, че започнах и този ТВ да гледам въпреки, че е над бюджета ми:
LCD TV
Та сега пък съм изправен пред друг избор, струва ли си това ЛГ за сметка на Сонито?!
1 глас за Сонито от мен:)
http://webos-forums.ru/download/file...Chart-2017.jpg
Супер UHD телевизори (SUHD) - телевизори с филм с квантови точки зад матрицата(Nano cell) и базирани на едно шаси
SJ810V - 100/120Hz, 10bit, матрица WRGB, Edge LED Local Dimming, QDEF, аудио 2.0ch (20W), рамка в сребро и черно, стойка полумесец
SJ850V - 100/120Hz, 10bit, QDEF, Edge Led, аудио 2.2 обща мощност 40W или 60W в зависимост от размера на телевизора (20W събуфери), рамка в бяло и сребро, стойка полумесец
SJ8570 - спрямо горният, разлика в цвета на корпуса
SJ930V - 100/120Hz, QDEF, подобрен звук, добавени събуфери, индекс PMI 3200, 100/120Hz
SJ950V - 100/120Hz, QDEF, Edge Led, аудио 2.2ch (40W), рамка в бяло и сребро, стойка полумесец
SJ955V - без квантови точки, Edge Led + Local Dimming, аудио 4.2 ch (60W : SB 20W), стойка полумесец
SJ957V - без квантови точки, Edge Led + Local Dimming, аудио 5.2 ch, стойка полумесец
Благодаря за тази таблица. Много изводи си направих. И все пак...едно по - професионално мнение ЛГ-ти или Сони-то?! ;)
10х
Категорично Sony 55XE9005
Здравейте!
Кой телевизор взе колегата накрая?
Аз имам същия проблем - взех ЛГ uj670, но заради glossy дисплея е много зле, има хипер много отражения и направо не се вижда.
Дали има нови модели с матов дисплей?
ОЛЕД май са още по-лъскави, и няма да ми решат проблема?
Sony-то и то отразява яко. В това отношение, предният ми телевизор (Samsung 49KS7002) беше с пъти по-добре.
