Резултати от 1 до 3 от общо 3
Свързване и настройка на тунера при телевизори с поддръжка на DVB-S2 .
    Отварям тази тема, защото последната седмица имаше две запитвания за свързване и настройка на телевизор с сателитна чиния. Споделете своят опит и още по-добре, ако го публикувате като въпрос-отговор, който да бъде поставен в първи пост.
    За да гледате сателитна телевизия на вашият телевизор с DVB-S/S2 тунер, са ви нужни следните неща: сателитна антена, стойка за антената, конвертор, кабел и F- конектори.
    Следва:монтаж на стойката, антената и конвертора. Свързване на конвертора с телевизора посредством кабела.
    При настройването на антената, ползвайте сайта Satellite Finder / Dish Alignment Calculator with Google Maps | DishPointer.com за да си създадете визулана предства къде да търсите. Настройте вграденият сателитен тунер, на транспондер от спътника и местете антената до получен сигнал.
    Внимание: ако ползвате булсатска чиния, по спомен разграфените градуси на антената не отговарят на истината.
    Ако при сканиране не открива всички сателити, ще трябва да въвеждате честотите ръчно.
    Актуална информация за спътниците, програмите, техните кодировки и честоти.
    TrackSat.com - Satellite Directional Charts
    Home - FlySat Satellite Chart
    KingOfSat - European Satellite Zapping & Directory
    SatBeams - Home
    Изчислете бързо и лесно - според вашето местоположение параметрите за настройка на вашата антена.
    Телевизорът има два входа - SATELLITE MAIN и SATELLITE SUB.(това важи за моделите с двойни тунери)
    Свързвате антенният кабел към първият вход. Вторият, е пропускателен изход за връзка с външен приемник или приемник-втори телевизор. Настройвате в телевизора отделно спътниците с указания, на кой порт на дайсека, кой спътник е.
    Имам антена с два конвертора, как да ги свържа към телевизора?
    Конекторът който съединява 2 кабела в 1 се нарича Diseq (Digital Satellite Equipment Control). Това е превключвател. И така свързвате телевизора с два сателита, указвайки, че единият е на единият вход на Дайсека, а вторият на другият. Превключвате канала от един сателит на друг и Дайсека сам автоматично превключва входа.
    https://bg.wikipedia.org/wiki/DiSEqC
    Обяснявам: свързвате всичките си конвертори към устройство Diseq, а от него един кабел към антенният вход на телевизора.
    Превключвател DiSEqC 4×1 за свързване на 4 конвертора към приемник/телевизор. Погледнете версията - обозначена със синьо на етикета.
    През различните години, отделните марки телевизори поддържат различни версии на Diseq - погледнете в спецификациите, коя версия поддържа вашият телевизор. В настройките от менюто на ТВ има пункт, тип свързана антена - единична - двойна. Също така в настройките на телевизора за дайсек в менюто - изкл , 1\4 , 2\4 , 3\4, 4\4, сигнал А , сигнал В .
    Имам антени настроени към сателити A, B, C, D, E. Как да организирам прегледа без протокол DiSEqC 1.1?
    8 сателита, един DiSEqC 1.0 и четири Комутатора Switch 0/22kHz.
    А вариантът с един Комутатор Switch 0/22kHz и 2 DiSEqC 1.0 не работи..
    Мога ли да свържа два телевизора към една антена?
    Да, на един кабел е възможно едновременно гледане, но само в една поляризация (L/R).
    Мога да гледам само свободните канали, но не виждам кодираните.
    За да гледате кодираните трябва да си вземете CAM модул и карта от оператора.
    Забележка: Булсатком не предлагат модули за телевизори!!!
    Антената е насочена към Х градуса и планирам да ловя канали само от този спътник. Как да премахна Астра, която стои по дефолт? В менюто за избор на спътник, тези 2 спътника са затъмнени и затова не мога да сваля чавката от Астра, а ако се опитам то пише, че тази функция е недостъпна. Какво да правя?
    В настройките на спътника има < User sat 1. 2. 3. 4. > това е за спътници, които ги няма в списъка. Ето там и въвеждате честотите и при наличие на сигнал сканирайте. После въведете следващият и така нататък.
    Имам два телевизора с два кам модула на един оператор, и две карти за достъп на същият оператор. Ако просто разменя местата на картите(между двата телевизора), ще работят ли, или самата карта е привързана към конкретният модул?
    Разбира се, че ще се получи. Картата не е привързана към модула.
    How to - Install oscam on Samsung smart tv series H
    Download oscam.zip
    Kaĸвo e ВЕR (Віt Еrrоr rаtе) ?
    https://en.wikipedia.org/wiki/Bit_error_rate
    Віt Еrrоr Rаtе - вepoятнocттa дa бъдe пoлyчeн гpeшнo eдин бит oт cигнaлa.
    Изpaзявa ce ĸaтo няĸaĸвa дpoб:Eдин cлyчaй нa xилядa бит-a = 1/1000 = 0.001 = 1*10E-03= eднo пo дeceт нa минyc тpeтa cтeпeн. Hopмaлни cтoйнocти ca Х*10Е-06 или 10E-07 или 10E-08. Πaднe ли пoд X*10E-05 нeщaтa зaпoчвaт дa cтaвaт лoши T.e. тpябвa дa имaтe BER oт пopядъĸ нa минyc шecтa, ceдмa cтeпeн зa дa cтe OK.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 20-10-15 в 22:32.
    Отговор: Свързване и настройка на тунера при телевизори с поддръжка на DVB-S2 .
    Това последното не мисля, че е напълно вярно!
    При Vivacom DTH CAM и картата са "привързани" един с друг. За M-tel и чуждите оператори не знам как е.
    Двойни тунери означава това (по 2 от всеки)
    2 x DVB-T/T2/C/S/S2 + analog(NTSC, PAL, SECAM)
    Модели които разполагат с два CI+ слота и двойни тунери (2 x CI+1.3 - 2 x DVB-T/T2/C/S/S2[Twin-tuners]):
    Panasonic - модели 2017 -> EZ1000, EZ950, EX780, EX730 / модели 2016 -> CZ950, DX900, DX800, DX780
    Philips - модели 2016 -> POS901F, PUS8901, PUS8601,
    При поставен само 1 модул и 1 карта:
    Може да гледате един кодиран канал и да записвате втори, който е некодиран
    Може да гледате един некодиран и да записвате втори, който е кодиран
    Може да гледате един кодиран, но не може да записваш втори, който е кодиран
    При поставени 2 модула с 2 карти:
    Може да гледате един кодиран и да записвате втори, който е кодиран
    (Проблем: трудно ще убедите оператора си(кабелен или сателитен), да ви предостави два модула с две карти на цената на един абонамент.)
    Може да настроите таймера да записва програма в зададен от вас час или по EPG
    При поставени два модула и две карти на два различни оператора:
    Може да гледате кодирана програма от пакета на единият оператор и да записвате кодирана програма от пакета на другият оператор
    Може да гледате две програми едновременно, предоставени от два различни оператора
    При моделите, които разполагат с един слот и двойни тунери (1 x CI+ 1.3 - 2 x DVB-T2/C/S/S2):
    Може да гледате една програма и да я записвате едновременно
    Може да записвате една програма и да гледате друга, САМО КОГАТО
    - програмата която записвате не е кодирана, а тази, която гледате е кодирана
    - програмата която записвате е кодирана , а тази, която гледате е свободна
    Не може да гледате една програма и да записвате друга (това става, когато и двете програми са кодирани или на два транспондера)
    ЗАБЕЛЕЖКА:
    При Samsung има вариант да си закупите - Двоен адаптер за Ci и CI+ модули (Ci Adapter 3709 - 001835)
    С този адаптер, може да се добавят два слота към моделите с един слот.
    При моделите, които разполагат с един слот и тунер (1 x CI+ 1.3 - DVB-T/T2/C/S/S2):
    Може да записвате една програма и да гледате друга, САМО КОГАТО И ДВЕТЕ ПРОГРАМИ СА НА ЕДИН ТРАНСПОНДЕР
    Не може да гледате една програма и да записвате друга (това става, когато програмите са на два транспондера)
    ЗАБЕЛЕЖКА:
    Това е само когато ползвате вградените в телевизора тунери. В случай, че ползвате външен такъв(операторски приемник), то всичко описано по-горе не важи. Тоест - не може да записвате през телевизора.
    Записът, направен на външен носител(HDD, Flash) може да бъде четен само от телевизорът на който е направен - шифрован е от телевизора. Не може да го възпроизведете на PC или на друг телевизор, независимо, че е от същият модел и марка.
    CI е съкращение от Common Interface
    CI Plus : the Common Interface Plus official web site
    CI+ (Common Interface Plus) е спецификация, която разширява Common Interface в съответствие с цифровият стандарт на излъчване. Един CI+ модул поставен в съответният слот на телевизора Ви позволява да се абонирате и да гледате платени телевизионни услуги от телевизионен оператор без да бъде необходим set-top-box.
    За да използвате функцията Common Interface на телевизорът, следвайте по-долните инструкции:
    ЗАБЕЛЕЖКА:
    Можете да инсталирате CAM (Conditional Access Module) по всяко време, независимо дали телевизорът е включен или изключен.
    Препоръчвам да поставите адаптера, преди да инсталирате телевизора на стената.
    1. Купете карта Common Interface (CI) от Вашия местен телевизионен доставчик заедно с CI CAM модула.
    2. Извадете CI картата от опаковката.
    3. Поставете CI картата в CAM модула в посока, посочена от стрелката, докато се нагласи добре.
    4. При някои марки(Samsung) на CI порта има залепен стикер - свалете го.
    5. Вкарайте CAM модула заедно с поставената в него карта - в Common Interface слота отстрани или на гърба на телевизора. Уверете се, че въвеждате CAM модула в посоката, показана от стрелката, до края и паралелно със слота.
    6. Проверете дали се появява изображение на кодиран канал в мрежата.
    7. Когато настройката на каналите е завършена, ще се появи съобщение Завършено идентифициране, което показва, че списъкът на канали е актуализиран.
    Когато CI картата не е поставена, за някои канали ще се изпише съобщение “Кодиран сигнал” на екрана.
    След 2 – 3 минути, на екрана ще се появи информация за сдвояване, която съдържа телефонен номер, ID на CI картата, ID на хоста и друга информация. Ако се появи съобщение за грешка, моля, свържете се с Вашия доставчик за телевизионни услуги.
    ЗАБЕЛЕЖКА:
    Позицията на Common Interface слота може да е различна според модела на телевизора.
    CAM модула не се поддържа в някои страни или региони, проверете с вашият провайдър.
    Самсунг предлагат адаптор с два слота за моделите си с двойни тунери - Samsung 3709 001835 Double Common Interface Adaptor.
    European TV 2017 - Tuners
    Tuners Samsung Sony Panasonic LG Philips
    Double Tuners
    DVB-T/T2/C/S/S2
    QE**Q9F
    QE**Q8C
    QE**Q8F
    QE**Q7C
    QE**Q7F
    QE**Q6F
    UE**MU900x
    UE**MU80xx
    UE**MU70xx
    UE**LS003
    KD-**A1
    KD-75XE9405
    KD-**XE9305
    KD-**XE9005
    KD-**XE8505
    TX-**EZ1000E
    TX-**EZ950E
    TX-**EX780E
    TX-**EX730E
    OLED**W7V
    OLED**G7V
    OLED**E7N
    OLED**E7V
    **POS9002
    DVB-T/T2/C/S/S2 UE-**MU6645
    UE-**MU6505
    UE-**MU6502
    UE-**MU6452
    UE-**MU6405
    UE-**MU6175
    KD-**XE8005
    KD-**XE7005
    TX-**EX703E
    TX-**EX603E
    TX-**ES513E
    TX-**ES403E
    OLED**C7V
    OLED**B7V
    **SJ957V
    **SJ955V
    **SJ950V
    **SJ850V
    **SJ810V
    **SJ800V
    **UJ750V
    **UJ701V
    **UJ700V
    **UJ675V
    **UL670V
    **UJ651V
    **UJ650V
    **UJ630V
    **UJ620V
    **LJ610V
    **LJ594V
    **LJ590U
    **LJ510U
    **LJ500V
    **LJ500U
    **PUS9602
    **PUS8102
    **PUS7502
    **PUS7202
    **PUS6482
    **PUS6453
    **PUS6432
    **PUS6412
    **PHS5362
    **PFS5362
    **PFS5302
    **PHS5302
    DVB-T/T2/C UE-**MU6305
    UE-**MU6205
    UE-**MU6202
    UE-**MU6125
    UE-**MU6122
    UE-**MU6105
    UE-**M560x
    UE-**M550x
    UE-**M500x
    UE-**M400x
    KDL-**WE750
    KDL-**WE660
    KDL-**WE610
    KDL-**R450
    KDL-**R400
    TX-**EX700E
    TX-**EX600E
    TX-**ES500E
    TX-**ES400E
    **LJ5150
    **LJ500B
    **PUT7032
    **PUT6002
    **PFT5362
    **PHT5362
    **PFT5302
    **PHT5102
    **PFT5102
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 01-12-17 в 21:22.
  1. samsung UE40F7000 2 тунера
    От makzla във форум Samsung телевизори
    Последно: 15-12-13, 14:41
  2. Проблем с DVB-C тунера на Панасоник
    От ivi във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 48
    Последно: 26-12-10, 21:42
  3. Проблем с тунера на Panasonic TX-42G10E
    От liubobo във форум Panasonic телевизори
    Последно: 04-09-10, 19:43
  4. Проблем с програмата за TV тунера!
    От Djniki във форум Общ - софтуер
    Последно: 23-04-04, 21:28
  5. Отговори: 5
    Последно: 24-10-02, 11:43
