Отговор: Избор на Тв 55" или 65"
Аз си мислех, че съм лаик по въпроса с телевизорите, преди да се регистрирам тук и очаквах компетентни мнения.
Конкретно пиша за херците. Бях писал на няколко места, че ВСИЧКИ марки и модели телевизори, дори и топ сериите за по 5к опресняват на 60 херца при 4к резолюция. Съответно по-евтините опресняват на 60 и при 1080p, а по-скъпите опресняват рекламираната 120 при 1080p.
Никой не обори или подкрепи това наблюдение, а за мен поне е ключово и от доста голямо значение.
Та и сега, продължавам да вярвам, че съм (поне малко) лаик, та само отбелязвам това, което съм видял по спецификациите.
И моля, ако има някой кадърен, да осветли вярно ли е това, и какво се случва при нормална употреба?
Например от сорта:
Сигнал от кабелната 1080 - ТВ върви на 1080 и 120Hz
Сигнал от компютъра 4к - ТВ върви на 4к и 60Hz.
Също! Ако искам да ползвам ъпскейлинга (което е 100% за мен задължително) и искам да ъпскейлна ТВ сигнала, то ТВ-то ще върви задължително на 4к. Иначе какво ще ъпскейлваме. Т.е. .... пак на 60те херца.
Т.е.!
Всякак, всеки ТВ би вървял на 60херца, ако го искаш на 4к, или ъпскелната картина до 4к.
Да не се окаже, че съм си добре със стария ТВ, който си прави 120Hz i 1080, при това и с хубави контрасти и яркост.
Засега се спрях на един от тези три телевизора Philips 55PUS8303 -1339лв , Panasonic TX-55FX780E-1435лв и LG 55SK8500-1544лв . Може да се закупят на тези цени от edigital на фирмата ми като цената е направо без ДДС. Кой е най-качествен от трите и на кой операционната система е най-добра?
Тангра, прав си, ама наполовина. Да, всички стохерцови телевизори (засега) дават 60fps при 4к сигнал. Грешиш там където си мислиш, че имаш избор дали да използваш ъпскейлинга. Всеки 4к телевизор винаги предава в 4к. И 1080 да му пуснеш, той го вдига на 4к. И 200 пиксела да му пуснеш, той ги вдига на 4к. Ако му пуснеш 1080 и той не го вдигне на 4к, то ще гледаш твоите 2 милиона пиксела в едно правоъгълниче с размер 1/4 от размера на екрана. Така де, за да работят само 2 милиона от наличните 8 милиона пиксела.
Той ще ти дава само 60 херца, ако му вкараш нативно 4к. Иначе ако му пуснеш fhd сигнал, той го обработва на 120 херца (ако и панела е 120 херцов). Така че да не те притеснява ъпскейлинга. Пуснеш ли му 1080 през хдми ще гледаш 120 херца (ако и панела е 120 херца)
Мерси за отговора.
Но моето мнение е, че няма логика в това, което пишеш.
60Hz е физическа лимитация. Т.е. чисто хардуерна. Тя се обуславя от ограничението на самия панел и на контролера му, който пуска образа. Просто при 4к по-трудно обхожда линията на опресняване през целия панел. Това е ботълнека. 4к точки трудно се опресняват със 120 херца.
Ако беше както казваш, щеше в спецификациите да пише input 60hz.
А има отделна таблица за "input" и отделна за "резолюция", т.е. output.
Ако наистина един панел може да поддържа образ 4к на 120Hz не виждам никаква пречка, нито софтуерна, нито хардуерна при input 4k х 60Hz, просто да удвоява херците и да пуска като output 120Hz.
https://www.rtings.com/tv/tools/comp...!threshold*0.1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29257&stc=1
Аз не си го представям да е толкова лесно колкото просто да ги удвои... Виждали сме как телевизори си измислят несъществуващи кадри и знаем какво е.
Като се замисля отново, ако не гаси подсветката и не вмъква черни кадри, удвояването ще е безмислено, няма да има нито позитиви, нито негативи.
Дефакто, това ще си е пак опресняване на 60 херца. Няма да има и деформация. Няма откъде да дойде.
Но и смисълът е 0ла, защото няма да има никаква промяна.
Виж, ако гаси, или вмъква кадри, се връщаме на съществуващите вече опции.
Ще повярвам, че има 4к на 120 Hz, когато го видя написано някъде, или при тестове, или при спецификации, или в инфото на OSD-то на самия телевизор :)
Всъщност, отново като се замисля, може и да има повече истина в думите ти. Може би ботълнека е наистина input-a.
Щом отделно може да се обработва образа и да се градят нови кадри, то явно, че има капацитет да ги покаже на дисплея.
Но пък странно, че в ревютата и спецификациите не е описано.
