Отговор: Свързване на Sony домашно кино с LG sk8500
  Е с 5лв няма да стане твоята работа;) - щом искаш да управляваш купуваш усилвател/ресивър с HDMI ARC - втора ръка ще ти излезе най-тънко и ако искаш още по-тънко:cool: , купуваш някоя система "всичко в едно" т.н. "домашно кино" ама от последните модели с HDMI ARC.
Вече колко ще е добър звука е съвсем друг въпрос ама като гледам сегашните ти устройства най-вероятно ще си доволен.:Drinks:
  Не гледам да ми излезне 5лв. просто колегата това предложи, като цяло системата си звучеше ок с Panasonic-а, а сега не е така и не съм доволен много, но всичко ново си има и минуси не само плюсове. Ако искам да гледам някой филм отивам на кино и го гледам с "разцепваща картина и уникално добър саунд" вкъщи не държа целия блок да разбира, че гледам филма с Dolby не знам си какво и още куп глупости, както беше казал един колега и колони от тавана ми трябвали... :lol:
Дайте някой пример ако е възможно с тези усилватели/ресивъри, който ще свърши тая работа - модел марка ?
  Ресийвъра е добре, ще изкараш Dolby Digital, DTS, през оптика (ако е стар ресийвър), и през HDMI, новите аудио формати (до DTS X, Dolby Atmos), в зависимост от модела на ресийвъра
Задължително в такъв случай, ще трябват и подходящи тонколони за него. Защото със тонколоните за дом. кино няма да стане работата.
Разгледай няколко теми за избор на ресийвър и тонколони във форума за да добиеш представа.
Иначе конвертора предложен по-горе, си остава най евтиното решение за момента, за приличен/качествен стерео звук. (2.1)
П.П. На повечето нови телевизори (да не кажа всички) сигнала/звукът от 3.5 мм жак е пълна скръб. Направили са го с цел да си купиш я саунбар, я ресийвър.
tek
    Точно това забелязах и аз и бях сигурен, че е точно по тази причина. Сега с тази нова мода с тези глупави саундбари...
Бившата плазма си дънеше доста прилично през 3.5мм към чинчове, а този е все едно съм заменил домашното кино с колони за 20лв. на промоция от левчето.
Иначе като цяло по-скоро държа да си остана с тези колони и да ги вържа към ресивър и да мога да си контролирам всичко с едно дистанционно, че от години съм с 3 - приемник, тв и двд и сега искам да стане само 1, че ми е писнало.
Защо според теб няма да стане с тях, какво изпускам?
  Вземи си само конвертора и ще е по-добър звука (би трябвало да е и по-добре от преди с плазмата) - вече ако искаш и управление с едно дистанционно минаваш на описаните по-горе варианти.
  Колоните на дом кино вероятно са 3омови и няма да можеш да ги използваш с евтин ресивър.Това се опитах да ти кажа в предният си пост.
Изпратено от моят LG-K350 с помощта на Tapatalk
  Щом не държиш на нещо кой знае какво в звука, по-добре си купи soundbar. Него и през bluetooth може да го управляваш.
  Проблема е, че нямам желание да сменям сегашните ми колони, единственото, което исках е да изкарват хубав звук както досега и да мога да ги контролирам от дистанционното на телевизора предвид, че самото ТВ го може, но явно няма да мога да направя нито едното. За първото ще трябва да купувам някакъв преходник, а за другото ресивър или усилвател, а така и не казахте някой бюджетен, който ще свърши работа.
  Относно конвертора оптика SPDIF/Toslinl към RCA (3.5 mm), имай предвид , че им е необходимо захранване.
 Ако няма в комплекта захранващ адаптер, се ползва кабелче USB към USB. Директно може да се бодне във едно от USB-тата на телевизора.
Също в комплекта на някой конвертори има включен и оптичен кабел/spdif, в други не. Затова провери преди да поръчваш. Защото ако е от Китай, директно от там си го вземи, заради по ниската цена.
Като пример начален клас ресийвъри:
 Denon AVR-X540  5.2ch AV Receiver
YAMAHA RX-V485 5.1 AV RECEIVER BLACK
без Atmos и DTS X
В момента Yamaha-та е на промоция.
 ONKYO TX-NR 555 7.2- Network A/V Receiver Wi-Fi, Bluetooth и Dolby Atmos® HDMI 2.0
  Благодаря за информацията, но няма да купувам ресивър на тази цена със сигурност, ще си остане както си е всичко явно и ще се примиря, че така като гледам наистина ще ми излезе колкото телевизора ако тръгна да правя и звука.
  За нещата, които искаш няма как да стане за 10-20 лв. Най-евтиният вариант е soundbar за около 200-300 лв. Ето ти LG SJ2, но не поддържа DTS.
  Човек, не мисля че единствено заради едно дистанционно по-малко си струва парите и усилията. Разбирам да търсеше качество, а ти само заради дистанционното се напъваш.
  След толкова години с 3 дистанционни вече не мога да ги понасям, а и сега когато имам хубавото magic remote и разкарах гадния приемник, не мога да приема, че не мога да разкарам и другото особено след като видях, че се получава контрола от телевизора на двд-то, въпреки че е старо, но заради това, че не изкарва звук трябва да продължа да си го контролирам от двд дистанционното...
  https://www.aliexpress.com/item/192K...AbTest=ae803_3
Колеги това нещо дали ще ми направи HDMI ARC и дали ще ми свърши работа? Пускам 3.5мм в двд и в това и от другата страна вадя HDMI към HDMI в телевизора?
  Не колега, и не се оплаквай че имаш 3 дистанционни ние с по 7-8 кво да праим:p
