Ааами вие сте си виновни, че си ги увеличавате толкова много :BigGrin Защо няма да стане, не трябва ли да прави точно това?
Или пък това - https://www.aliexpress.com/item/FSU-...AbTest=ae803_3
Ако проблема е само дистанционното най безпроблемното вариант е да си вземеш едно универсално дистанционно.Лидълските ако ги намериш са 15лева и са отлични подържат и макроси , с дисплей са и тн.
Изпратено от моят Mi A2 Lite с помощта на Tapatalk
Това е просто разклонител на сигнал до 4 HDMI устройства с един изход HDMI( който се включва в телевизора). Удобно е ако ТВ няма свободни HDMI.
И "изкарва" аудио (едната версия на устройството само) през оптика или 3.5 мм жак.
На теб ти трябва друг преобразувател само на аудио, коментиран по назад в темата.
https://www.aliexpress.com/item/192K...to=ITEM_DETAIL
Добре де, а това видя ли го и то ли не става? :cry: Колегата по-нагоре каза, че не ставало, но не каза защо, според мен трябва да върши точно тая работа по това, което са написали...
Колега имам LG Magic Remote мислиш ли, че искам да го заменя с универсално за 15лв. ?
Относно този преобразувател, Не ти е необходим. Това е ако искаш да разделяш HDMI audio сигнал на аналогов или цифров аудио сигнал.
Само ти трябва spdif/toslink to RCA/3.5 mm жак.
Напиши в али-то и гледай за резултати.
Предложението на frost на първа страница в темата е показал точното устройство/преобразувател, което ти е необходимо.
Малко късно отговарям, но преди две седмици се навих да поръчам въпросното устройство и преди ден дойде, останах супер разочарован обаче... Разлика в звука няма абсолютно никаква, единственото, което прави е да действа като преходник от 3.5мм към оптика - звука е абсолютно същия и е все толкова зле, а уж се говореше, че с това би трябвало да изкарва по-хубав звук отколкото е изкарвало, когато е било вързано към плазмения телевизор.
Интересно защо тогава поне 5 човека ми препоръчаха да го купя това, а сега когато питам защо звукът е същия с или без него никой не отговаря...
Сега прочетох цялата тема пак , но нещо не видях за кой звук точно става въпрос, че е зле
- от телевизионни канали
- от плеъра на телевизора
- от външен източник
- всички варианти звучат еднакво зле спрямо старата конфигурация с плазмата на Панасоник
Ако е последното може да предположим 3 причини
- преходника е скапан/дефектен или оптичния кабел
-тв просто подава скапан сигнал (аз залагам на това)
- "киното" се е скапало
Първо ти благодаря, че си се хванал отново да четеш цялата тема. А иначе - еднакво зле си е звука и с преходника и без него, просто няма никаква разлика и цялото това устройство е като прост преходник от 3.5мм към оптика и нищо друго. Като за мен преходника работи щом излиза звук когато е вързано да минава през него, кабела дойде с него някакъв супер тънък е, но и той предполагам работи след като се чува. На киното нищо му няма, ако му пусна музика през телефона е съвсем друго. А за телевизора е ясно, то нали всички заложихме на това, че са осакатили 3.5мм. жак нарочно, за да им се продават soundbar системите, обаче нали връзвайки го през оптиката щеше уж да е по-добре? Сега какво излиза, че и оптиката е осакатена и трябва да подавам сигнал само през HDMI Arc ли?
Ми само предполагам, малко не ми се вярва да е толкова зле и през цифровия изход - не можеш ли да вземеш някакъв по-добър кабел (евентуално от познат на заем) за проба?
Както писах - възможно е и "китайчето" да е твърде куцо ...
Пускал ли си някой flac или филм с добър саунд от вграденият плеър - и там ли е зле?
Да не би някоя настройка в тв да скопява сигнал - някой изравнител или шумопонижител?
Чак толкова задълбочени тестове не съм му правил да търся конкретен филм с добър саунд, пробвах го с телевизията и с клип от youtube. То ако работи по-добре откъдето и да му пусна ще е по-добре, а то се чува абсолютно еднакво, защото ги пробвах едно след друго и ясно си пролича, че разлика няма.
https://www.aliexpress.com/item/3287...chweb201603_53
И все пак аз продължавам да си мисля, че това е точно нещото, което ми трябва на мен - свързвам домашно кино към него и hdmi arc към телевизора и така хем ще има по-добър звук (надявам се :scared:), хем и ще мога да си контролирам силата от дистанционното на телевизора. Мисля така, защото чета ревютата, които са писали хората отдолу под самия продукт и масово точно затова го ползват, но не съм рискувал да го поръчам, защото по-нагоре в темата ми казаха, че правело друго нещо и не ми трябвало...
Аааа, телевизия и ютюб не са мярка за качество;) - свали няколко песни с добро качество и пробвай , като подадеш калпав сигнал няма как да очакваш добър краен резултат. Виж и варианта с друг кабел преди да се хвърлиш на други покупки и накрая резултата да е същия. :Drinks:
п.п. теоретично това е същото устройство, което имаш , но с повече възможности за свързван.
Идеята ми беше да тръгнеш по веригата , за да установиш къде е проблема.
1. с добър изходен сигнал и проверка на опциите в тв
2. с други кабели
3. тв да подаде звук към друг усилвател без външния ЦАП - ако там всичко е ОК ...
4. ... остава евентуален проблем с преобразувателя (ЦАП) и замяната му с друг - горният линк си е към по-модерен вариант на твоя - дали ще е качествен или без дефект ... стискаш палци :)
... поне аз бих минал тия стъпки
