Колебание между Sony 65XG8196 и Philips 75PUS7354 The One
  Здравейте. Колебая се между тези 2 модела телевизори. Гледах филипса на живо в техномаркет на цена 2799лв, изглеждаше добре, но не можах да намеря особено инфформация за него( с каква матрица е IPS или VA) а и нямам особени впечатления от марката. А и се чудя дали 75" няма да бъде прекалено голям за хол с размери 3.40 x 5.60. Телевизорът ще се гледа от 3.20 -4.00м, основно HD телевизии и HD и 4k филми. За Sony-то има доста информация, но сравнен с Philips-а, как ви се струва? Моля, препоръчайте и нещо друго на цена около 2200лв. Благодаря!
     Отговор: Колебание между Sony 65XG8196 и Philips 75PUS7354 The One
  Определено взимай Sony-то, Philips телевизор НИКОГА!
iNfRaSoNiC
    Е защо Phlips никога? Според мен не са по-лоши от Сони, че даже и предлагат повече за парите си. И е добре, когато се заклеймява нещо да се обясни защо, каква е причината, опита, проблема и т.н.
Моят опит с Филипс от 1992 насам е, че са повече от добри телевизори. Никога не съм имал проблеми, и продължавам да нямам такива. Работи безотказно и качеството на картината е едно от най-добрите, които съм наблюдавал при телевизори в съответния клас.
75PUS7354 The One e един превъзходен екземпляр на отлична цена ( около 2550 лв. ). Philips е единствената марка за момента, която предлага всички HDR формати, вкл. HDR10+ & Dolby Vision Dynamic HDR. Панелът е Direct LED.
За Амбилайта няма какво да говорим - уникална система, която придава изключително усещане към цялостната визия на даден филм или предаване.
Не агитирам за Филипс в момента, но при този диагонал от 75" и на тази цена май нямат конкуренция в средния клас телевизори. Разбира се, всеки търси нещо различно и всеки има своя вкус.
Поздрави,
Христо
  В крайна сметка взех Philips 70pus7304. За сега съм много доволен. Андроида работи много бързо и безпроблемно. На тъмно също е много добре, сравнен с досегашния Sony 49x8005c при който черното беше ужасно на тъмно, особено като се появяха субтитри. Тук, въпреки че няма Local Diming черното почти не се променя при появата на субтитри или по-светли обекти. На цена от 1850лв. мисля, че е без конкуренция, особено за този размер.
  Точно защото няма локално затъмняване, затова не се променя осветеността, което донякъде е плюс ако се гледат често филми със субтитри на тъмно.
  По-скоро защото Сони-то е било с IPS панел, които на тъмно са си ужас :), а новият Филипс е с VA и дори без локално е в пъти по-добре на тъмни и като контраст и черно.
Честито за тв !:Drinks:
Може след време да напишеш по-подробни впечатления от модела.
  Честито.Според мен правилният избор.Не знам 75'' с каква матрица е.Не виждам  в ds.Но е много по скъп,доколкото разбирам,разликата е ,че има събуфер на гърба,което ако си имаш някаква аудио с-ма е излишно.
В av forums има много мнения и по-скоро са доволни.Тук на стр. 7 един потребител прави обстоен преглед на 70'' и според него всичко е ок.Вижда само доста светене,когато на черен фон има букви,но не гледал много спорт.
Пиши как ти се струва контраста с вкл. локално затъмнение(може би е елементарно,но имало разлика) и как е на спорт(футбол).
Трябва да уточним,че става въпрос за телевизия,така че пиши на кой оператор и на каква платформа си(каб.,сат.,iptv).
 https://www.avforums.com/threads/phi...2233157/page-7
  Не си писал колко инча е SONY-то и по-добре ли е на sd същите канали.Защото на мен спортните sd не ми харесват и на 48'' 100 hz  тв-р.Та не знам дали е само от големината.
Другите sd се гледат поносимо на 55''.
cable
    https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32754&stc=1
