Отговор: Свързани музикални/саундбар системи към телевизора
w00x
   По отношение на кабелите - по снимка можем да гадаем само. На тях няма как да няма нещо написано. Не се ли подават от стената изобщо? Трябват ни само няколко цифрички. Съставът може да се види по снимка.
Какви са стойките? Ще издържат ли букшелф колони?
Винаги може да се купи още кабел и да се удължат. Не е идеален вариант в никакъв случай, но другия вариант е да се пускат нови кабели.
    Ще трябва да ги погледна, лошото е, че са зад секция и трябва да разкачам куп неща, за да я преместя и да ги видя, но ще се наложи щом се реша да инвестирам в подобни системи. Стойките не съм много сигурен, че ще издържат букшелф колони, но дори и да се наложи да се сменят ще искам да са пак там горе новите колони, защото да удължавам кабела до долу ще е доста грозно.
Ново питане имам за soundbar за кухнята, но този път разбира се за доста по-евтини варианти - загледах LG SJ2 и Sony HT-SF150 и двата хвалени за скромните си 200лв, като LG е 2.1 160W, но няма ARC, а Sony-то е само бар 120W и има HDMI ARC. Телевизора към, който ще се свързват е LG и някъде бях видял, че независимо, че няма ARC като е LG телевизора си се намирали и пак имало вариант да се пуска и спира заедно с тв-то, но това не знам доколко е вярно. Ако някой има въпросните или сходни модели ще се радвам да сподели някое мнение.
И основния ми въпрос е, ще имат ли наистина по-добър звук от самия телевизор тези барове или за тия пари си е абсолютна глупост? :BigGrin
EDIT - След малко разучаване за втори път се убеждавам, че на LG явно soundbar системите не са им най-силната страна. Определено ще се насоча към Sony-то.
  Искаш да кажеш, че колоните са ти горе до тавана и насочени към слушателското място? Тове е доста лошо разположение и не мисля, с каквито и да е колони ще получиш добър стерео звук.
ARC е връщането на звук обратно към свързаното у-во . За управление е нужна поддръжка на CEC протокола (която вече почти всички у-ва имат) , но пак бих имал едно на ум с у-ва на LG (особено евтини модели), че преди имаха навика да "се разбират" добре само с такива от ... LG :)
  Е то за LG с LG става въпрос, но то няма изобщо HDMI порт този модел.
  Здравейте. Май съм само аз с активно стерео, ще дам малко pro/con за Edifier S2000pro,  свързани с toslink към LG75UM7600PLB
pro: звук несравним с пищялките на LGто, солидна изработка, качествени материали, визуално колоните не 'забиват' телевизора, Bluetooth,
con: това си е стерео, няма как да чуваш изстрели откъм гърба и дъждът вали отгоре+отпред (т.е. точно върху екрана). Трябват стойки, дистанционното е твърде голямо.
bodlivez
    Това и със стандартен саундбар (каквито са 80% от моделите) няма как да го чуеш.
  А когато сравнявате саундбара със домашното кино или друга система, защо никой не отбелязва че 90% от каналите приемани от операторите самия звук си е под всякаква критика (картината тоже). За да се усети разликата м/у двете трябва и аудио сигнала да е качествен (доколкото знам само HBO излъчва 5.1 канален звук) като и там е много спорно защото зависи и от кабеларката какво подава като сигнал. За мен за да се усети истинското предимство на 5.1 канална система(дом кино) трябва да си гледате филм на оригинален диск, или слушате музика от такъв. А който може нека си запише диск с музика в DTS формат (мисля така се водеше) и си го пусне, убеден съм че представите ви за звук ще се променят тотално. Жалкото е че намирането на музика в този формат е мноооого трудна задача но пък за ценителите на качествената музика си заслужава ровенето.
  Едва ли някой гледа тв канал стерео през многоканална уредба. Естествено се гледат филми от тракерите, които са минимум ДД.
maikallllll
    Защото никой (от пишещите тук) не взима саундбар или друга система, за да гледа телевизия. :)
  На сат. A1 на HBO звукът е 5.1, но е доста по-тих в сравнение със свален филм от интернет.
maikallllll
   Трябваше да е смешно ли? Прочети пак първото мнение и каква е първоначалната идея на автора!!! Или пропускам нещо?
    Не, разбира се. Отговор на въпросът ти е. :) Ако го намираш за смешно, проблемът не е в отговора.
Отдавна съм забравил вече каква е първоначалната идея на автора. Помня обаче каква беше последвалата дискусия, а и включването от другите потребители, които използваха темата, за да зададат въпрсите си.
  Добре, какво правим ако искаме музикален канал да гледаме+слушаме? В къщи всичко минава през едито. Децата надушиха колко по-добре е от говорителите на телевизора и сега се ползва непрекъснато. Да се купува 5+1 само за филми не е много далновидно.
bodlivez
    Точно това е идеята за по-добър звук на телевизора. Саунд-а да "минава" било то през саундбар, активни ОТ, или AV ресийвър.
Аудиосистемата да играе ролята на хъб към множество устройства (конзоли, Tv Box, PC, CD/DVD/Blu-Ray player)
Ако говорим за звука на BG телевизии, звука не е на ниво. Истината e ако си пуснеш филм (със DTS като минимум) или музика (CD, Flac или DSD) от външен източник.
  Как да свържа саундбар към телевизора и булсат HD приемник с HDMI. Телевизора има 3 HDMI входа, като единият е ARC, а саундбара има един HDMI и един за оптичен кабел, както и блутут връзка. Идеята ми е да се работи с едно дистанционо и да се включва саундбара, когато се включи и телевизора. Телевизора е Самсунг 55TU8502, а саундбара  Sony HT-SF150.
  Телевизора към саундбара с HDMI през ARC, като и в двете устройства активираш в менюто CEC протокола - в менютата са наречени Anynet+ и Bravia Sync.
