Резултати от 1 до 2 от общо 2
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By hristoslav2
Проблем с CI на евтини 32 инчови телевизори
    May 2014
    Edit. Фалшива тревога. Кабелната е спряла в момента в който съм сменял телевизорите. Появи се ново питане. Нео-то не намирам опция при която каналите да се подредят автоматично по реда от картата (1 - БНТ, 2 - БТВ и т.н.). Налага ми се преминаване от стар приемник на Мсат със скарт към CI BestCas (Bootloader v2.00, Firmware v2.03 (r1904), Hardware v2. 01, BestCAS v2. 05). Телевизорите са Legend EE-T32, NEO LED32Z1T2 и StarLight DM3501. Изглеждат почти еднакви. Картата и на трите влиза до стрелката около 25мм,като има 5-6мм, които са с натиск, предполагам от жлебовете. Страх ме е да я напъна повече, а на един по-стар тв точно така трябваше. На StarLight въобще не я отчита, а на другите се появява след рестартиране и след неуспешно сканиране изчезва. Слагам я само при изключен телевизор. И на трите не ми намира каналите. На SL има много нации, включително България, на Legend има само Румъния, Великобритания, Испания, Италия, Португалия, Франция и Германия. Давам DVB-C сканиране, но не излиза нищо. Signal Information менюто е недостъпно.
    Несвързан въпрос, под какво друго име да ги търся в менюто FireTV донгъл за hdmi arc управление?
    Този пост е редактиран от Yulian Georgiev; 19-05-22 в 12:33.
    Отговор: Проблем с CI на евтини 32 инчови телевизори
    При вкарването на картата, в последните 5-6 мм трябва да има лека съплотива заради влизането на пинчетата. Важно е правилно да я поставяш ! Обикновенно лицето с логото на картата сочи към стената зад телевизора.
    Диапазона на сканиране е различен при отделните европейски държави....няма кой в ЕП да им даде идея да наложат общо-европейски стандарт.
    NEO то на майка ми има опция за подреждане на каналите.
    Asen Ikonomov одобрява това.
  1. Отговори: 3
    Последно: 19-05-16, 20:45
  2. Избор между два 50 инчови Панасоника
    От Petar Lyubomirov Bonchev във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 10-10-15, 17:54
  3. Отговори: 6
    Последно: 31-07-13, 20:30
  4. 27-инчови монитори от Asus...
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 14-10-10, 15:32
  5. Отговори: 0
    Последно: 22-08-06, 16:06
