Резултати от 1 до 5 от общо 5
Форсирай DVI
    Apr 2020
    Форсирай DVI
    Някой знае ли, какво точно прави опцията „Форсирай DVI“ при MAG STB?
    Досега, дори не бях се заглеждал в тази настройка, но преди малко я активирах и картината стана, много по-гледка, стегната, контрастна, без шумове и трептене, а движенията станаха по-плавни, все едно добавя кадри.
    Изглежда като допълнителна обработка, която вкарва повече данни, но не съм съвсем сигурен, какво е всъщност.
    Отговор: Форсирай DVI
    Какво пише в книжката с инструкции за DVI? Digital Video Input ?
    Да не е промяна режима на HDMI порта?
    попитай украинците дето ги правят
    https://www.infomir.eu/
    Apr 2020
    Книжката и кутия отдавна съм ги хвърлил. Това DVI е някакъв тип друга връзка, но не знам какво прави в настройките за hdmi . Изглежда е някаква хибридна връзка hdmi - dvi
    Факт е, че прави картината да изглежда по-добри, но не знам щом на пръв поглед изглежда, че работи добре, защо по дефоут е офф? Има нещо гнило... първо помислих, че е някакъв филтър, но не е.
    има преходник от HDMI към DVI-D, но не виждам смисъл от специална настройка.
    Най-вероятно разширява режима на работа на изходният HDMI порт.
    инструкциите на украинците са безполезни - кратки и общи
    https://wiki.infomir.eu/wiki/en:arti..._print_eng.pdf
    Между другото, сега погледнах настройките за изходящият сигнал на STB-ти..от там идва и необоснованото ти твърдение за прогресивният сигнал на Nova.
    Apr 2020
    Категорично, стрийма но Нова на който пише, че е 50р, е толкова. Това показва и телевизора с вътрешното приложение, това са спецификациите и в Бикс.
