Прекъсване при светване на лампата
От известно време ми прави впечатление, че не точно всеки пъти, но светвайки лампата на банята докато работи телевизора в кухнята, същият прекъсва за секунда все едно губи сигнал. Адски дразнещо е и не знам на какво се дължи. Все едно става електромагнитно смущение. Някой идея как да установя и реша проблема?
Телевизорът е JVC LT39VAH300, а телевизията минава през EON smart box свързана чрез HDMI.
Поздрави,
Х. Христов
Изпратено от моят moto g62 5G с помощта на Tapatalk
Отговор: Прекъсване при светване на лампата
така е - от смущение е
при мен има проточен бойлер Емона с автоматично регулиране на температурата, което явно е изпълнено с фазово регулиране и такива смущения хвърля по захранването, че ми изчезва картината от приемника на кабелната, както и се чува в колоните на уредбата
връщах го за рекламация и уж му слагаха филтър, но проблема остана
и аз му сложих феритен пръстен на захранващия кабел за допълнителен филтър но без успех
лошото е че купих после и най-скъпия проточен бойлер пак от емона и с него имам леки смущения, но не са такива като на другия
Един вид нямам полезен ход? С втория телевизор нямам такъв проблем :/ - Телефункен 32ка, точния модел не съм сигурен.
Размени HDMI кабелите за проба.Мисля.че е от него.
може да смениш лампата(предполагам е лед и има и захранващ блок покрай нея) с такава с нажежаема жичка и да пробваш как е - убеден съм че ще се оправи положението
за съжаление вече лампи с нажежаема нишка тип халогенки за 12волта вече официално няма и аз затова от битаците си понакупих такива чисто нови запечатани в оригинална опаковка за почти без пари - над 30броя съм си купил
а като знам че от 20г. в банята не съм сменял крушките май ще ги завещавам новите на внуците - да видят каква е тази забравена технология :BigGrin
Не съм сигурен, че самата лампа е проблем. Ще я сменя за теста, имам жични под ръка. А що се отнася до самия HDMI кабел, преди със същия ползвах сателитка на А1 и не прекъсваше. Не, че не е възможно и той да е сдал багажа. Ще пробвам, няма какво да губя, и ще пиша какъв е резултатът.
Смених HDMI кабела с някакъв случаен от шкафа и проблемът изчезна. На пръв прочит по-тънък и “китайски”, но дори вече включвайки и изключвайки приемника се командва и телевизора без да е включен в HDMI ARC.
HDMI ARC няма нищо общо с управлението на устройствата - СЕС е протокола за тая работа и би трябвало да работи на всеки HDMI вход
В такъв случай съм бил в грешка, благодаря! Важно е, че всичко е наред вече. Може ли да препоръчате хубав HDMI кабел?
Поправка, пак си прекъсва, но не чак толкова. Тоест не се стига до пълна загуба на сигнала и изписване на HDMI в горния ъгъл, а само мигва на черти картината. Прави го най-явно от вентилатора на банята.
Пробвай с нов HDMI кабел.
Това задължително, въпросът е с каква марка и евентуално някакви спецификации да търся?
на 39" телевизор няма какво да търсиш кабел за космическо приложение - всеки със спецификация 1.4 и нагоре става. приятна гледка за окото е позлатата на конекторите :BigGrin
Това е ясно, но мисълта ми е да е нещо проверено като марка и качество.
