проблема е следния:
ADSL-a e е настроен с реално IP (корпоративен клиент) и NAT-ната мрежа. (192.168.1.0)
Стандартни BTK настройки GW 192.168.1.1
WRT54G е настроен да приема автоматично настройките си от ZXDSL832.
Има пуснат DHCP за 192.168.2.0 мрежа.
До тук никакви проблеми. Всички лаптопи с wifi карти имат достъп до internet .
Необходимо е обаче да се направи portforwarding към определено IP oт NAT-натата мрежа. Господата от BTK заложиха portforwardinga в ZXDSL832. Т.е. при обръщение към реалното IP на порт 12345 (да речем) трябва да се обърне към 192.168.1.100. (там има програма която чака на порт 12345).
При директно закачане на лаптоп (със статичен 192.168.1.100) към ZXDSL832 всичко е ок! Дейтвително конекциите към реалното IP xxx.xxx.xxx.xxx:12345 отвън получават достъп точно до указаното IP 192.168.1.100 и програмката работи. (с други IP-та на лаптопа не работи, което значи, че portforwardinga в ZXDSL832 e коректно настроен само за 100-тицата).
И тук настава проблема!
Откачам лаптопа (слагам му статик 192.168.2.100), закачам линксиса.
WRT54G е с настроен portforwarding за порт12345 да праща на 192.168.2.100 (от неговата NAT-ната мрежа!. Не става дума вече за онова IP 192.168.1.100 от NAT-натата мрежа на ZXDSL832)
Очаквах, че линксиса ще съумее да прихване обръщението
към порт 12345 от страната на модема но нещо не се получава.
НЕ ЩЕ И НЕ ЩЕ гадината!
ИДЕИ ???
По принцип не е било необходимо да се взема рутер. На хората им трябва просто едно AP към което да се връзват безжично за да имат нет. Ама вече е купено...
Кофти е че това чудо работи само ако са различни мрежите - тази DHCP на WRT54G и тази DHCP на ZXDSL832.
Пробвах да задам същата мрежа за WRT54G но резултата беше тотална липса на нет. В други постинги из форуми видях, че определено двете мрежи трябва да са различни за да работи. да, явно е така!
Чудя се дали е възможно от БТК да пуснат portforwardinga направо към 192.168.2.100:12345 (въпреки че NAT-ват 192.168.1.0 ???)
firmware e linksys 3.03.6!
moga da mu sloja HyperWRT, но дали ще помогне за конкретния проблем?
получих съвет да сложа интерфейс на линксиса 192.168.1.100. Има логика защото най-вероятно той си взима от модема 192.168.1.3 или 4
тогава може би ще стане прехвърлянето ... дано. Но дали ще работят останалите портове или линксиса ще вкара само 12345 ... хм ще видим
сори за обширния пост ..... надявам се някой да се е сблъсквал с такъв проблем и да може да помогне!
. Кофти когато незнаеш дали са направили това което искаш - поне неможеш да го видиш. Аз лично смятам, че контрол трябва да има над модема за хората които знаят какво правят....
