Резултати от 1 до 5 от общо 5
Wrt54g & Zxdsl832
    Jun 2005
    Wrt54g & Zxdsl832
    проблема е следния:
    ADSL-a e е настроен с реално IP (корпоративен клиент) и NAT-ната мрежа. (192.168.1.0)
    Стандартни BTK настройки GW 192.168.1.1
    WRT54G е настроен да приема автоматично настройките си от ZXDSL832.
    Има пуснат DHCP за 192.168.2.0 мрежа.
    До тук никакви проблеми. Всички лаптопи с wifi карти имат достъп до internet .
    Необходимо е обаче да се направи portforwarding към определено IP oт NAT-натата мрежа. Господата от BTK заложиха portforwardinga в ZXDSL832. Т.е. при обръщение към реалното IP на порт 12345 (да речем) трябва да се обърне към 192.168.1.100. (там има програма която чака на порт 12345).
    При директно закачане на лаптоп (със статичен 192.168.1.100) към ZXDSL832 всичко е ок! Дейтвително конекциите към реалното IP xxx.xxx.xxx.xxx:12345 отвън получават достъп точно до указаното IP 192.168.1.100 и програмката работи. (с други IP-та на лаптопа не работи, което значи, че portforwardinga в ZXDSL832 e коректно настроен само за 100-тицата).
    И тук настава проблема!
    Откачам лаптопа (слагам му статик 192.168.2.100), закачам линксиса.
    WRT54G е с настроен portforwarding за порт12345 да праща на 192.168.2.100 (от неговата NAT-ната мрежа!. Не става дума вече за онова IP 192.168.1.100 от NAT-натата мрежа на ZXDSL832)
    Очаквах, че линксиса ще съумее да прихване обръщението
    към порт 12345 от страната на модема но нещо не се получава.
    НЕ ЩЕ И НЕ ЩЕ гадината!
    ИДЕИ ???
    По принцип не е било необходимо да се взема рутер. На хората им трябва просто едно AP към което да се връзват безжично за да имат нет. Ама вече е купено...
    Кофти е че това чудо работи само ако са различни мрежите - тази DHCP на WRT54G и тази DHCP на ZXDSL832.
    Пробвах да задам същата мрежа за WRT54G но резултата беше тотална липса на нет. В други постинги из форуми видях, че определено двете мрежи трябва да са различни за да работи. да, явно е така!
    Чудя се дали е възможно от БТК да пуснат portforwardinga направо към 192.168.2.100:12345 (въпреки че NAT-ват 192.168.1.0 ???)
    firmware e linksys 3.03.6!
    moga da mu sloja HyperWRT, но дали ще помогне за конкретния проблем?
    получих съвет да сложа интерфейс на линксиса 192.168.1.100. Има логика защото най-вероятно той си взима от модема 192.168.1.3 или 4
    тогава може би ще стане прехвърлянето ... дано. Но дали ще работят останалите портове или линксиса ще вкара само 12345 ... хм ще видим
    сори за обширния пост ..... надявам се някой да се е сблъсквал с такъв проблем и да може да помогне!
  3. Moderator
    Mar 2005
    Wrt54g & Zxdsl832
    Задай на външния интерфейс на WRT54G твърд адрес:
    IP: 192.168.1.100
    Mask 255.255.255.0
    GW: 192.168.1.1
    DNS: 192.168.1.1 (евентуално 212.39.90.42 - понякога ADSL модемите са настроени "лошо" за DNS-forward)
    Ако и така не стане, то проблема е във вторичното port-forwarding на WRT54G, което трябва да се оправи
    ДОБАВЕНО
    Раздел МРЕЖИ е по-подходящ за тоя тема. Там повече участници ще обърнат внимание на въпроса и ще отговорят.
    Apr 2002
    Wrt54g & Zxdsl832
    Zdr - probvai sys slednite nastroiki
    WRT54G=>IP 192.168.2.0
    Set Router as Gateway
    Set DHCP server range to 192.168.1.80-150
    Set GW=>BTCBTC Provided REAL Dns or ADSL Modem IP
    Set DNS=>BTC Provided REAL Dns Srv's or ADSL Modem IP
    Oct 2004
    Wrt54g & Zxdsl832
    Според мен проблемът ти е от DHCP таблицата на модема - той си запазва МАС-а на лаптопа и си го чака да се появи пак, а при следващ МАС - дава следващ адрес. И аз съм го ял такъв, та докато се оправя.....
    Опитай следното:
    Изключи модема, закачи си линксиса към модема и включи модема. Провери какъв адрес получава. Ако е .1.100, пробвай дали ти работи нета. Ако да, звън в хелпдеск да ти резервират този адрес към този МАС!
    Ако пак не стане, пак завърваш линксиса към модема, звъниш и им казвап да си дефинират резервирано ИП към този МАС, който е в момента вързан към етх порта на модема.
    Мои клиенти са питали за мрежи клас А или В за вътрешната, ама ницки - дават само клас С - така, че която ио да си харесаш, би трябвало да ти я боцнат!
    Успех!
    Jun 2005
    Wrt54g & Zxdsl832
    10Х за помощта на всички!!!
    нещата са си били наред - само незнайно защо portforwardinga на модема е бил спрян!!! Всичко литна след като успях да се преборя и да чуя оператор на 0700..... и да го накарам да се пробва да получи достъп до ftp-то което сложих за проба на 192.168.2.100:12345.
    В същото време и аз пробвах от конзола на един външен сервер да вляза на това ftp. Може би на 4-5-та минута от обаждането ми всичко си тръгна! (че и те успяха)
    Какво да прави човек... щом такава е политиката на БТК да нямаш контрол над модема. Повече не искам да коментирам . Кофти когато незнаеш дали са направили това което искаш - поне неможеш да го видиш. Аз лично смятам, че контрол трябва да има над модема за хората които знаят какво правят....
    Благодаря им все пак, че се взеха в ръце, а на вас за отзивите!
    и накрая да кажа как тръгна:
    модем с техните си настройки и portforwarding на 12345 към 192.168.1.100.
    Линксис с portforwarding на 12345 към 192.168.2.100.
    Интерфейса му е закачен на 192.168.1.100/255.255.255.0 GW 192.168.1.1
    DHCP раздава адреси до 100-цата за да се избегне евентуален конфликт със статично зададения адрес на лаптопа 192.168.2.100.
  1. Отговори: 8
    Последно: 08-09-08, 09:55
  2. Купувам Linksys WRT54G
    От ajt във форум Купува
    Последно: 15-08-08, 09:16
  3. Продавам рутер Linksys Wrt54g V7 нов.
    От georgyg във форум Продава
    Последно: 02-02-08, 17:34
  4. Продавам Linksys WRT54G
    От r_777 във форум Продава
    Последно: 18-04-06, 20:04
  5. Купувам Linksys WRT54G рутер
    От bx във форум Продава
    Последно: 17-02-06, 21:55
