Zdraveite,zna4i s moia priqtel s me v edna i sy6ta staq i toi ima wireless i-net a az ne.ve4e dva dena se opitvame da si obqsnim tova ne6to i nemogem.ako nqkoi znae ne6to po tozi problem,molq neka da pi6e.
Хехе armani` не се отказваш лесно а? ;) За да не "философстваме" като в предишната тема и ако искаш някой да ти помогне ще уточниш:
- с каква операционна система си
- с какъв хардуер си също е хубаво да споменеш
- хващаш ли изобщо някакъв сигнал или нe
И това с приятеля ти истина ли е или той е измислен да замажеш предишния ти въпрос за краденето на нет. Питам защото ако наистина приятеля ти има, то ще е по лесно с настройките като се гледа от него.
Пиши на кирилица моля те! Дори и в Лас Вегас може да използваш Kredor.
Добре ще е да се научиш да пускаш темите си в правилните раздели - тази е за Мрежи.
Какъв е тоя wireless нет - свързваш се към обща мрежа или искаш твоя човек да ти го шерне? Първото нещо, за което се сещам е да нагласиш в настройките какъв тип е мрежата - Infrastructure (Access Point) или Ad-Hoc (peer-to-peer). Това се прави от съответни ясофтуер идващ с wireless-картата или като цъкаш на Wireless Network Connection (долу при часовника) -> Change Advanced Settings -> Wireless Networks -> Advanced (долу има бутон) -> избираш съответния тип мрежа.
Ае успех
Първоначално публикувано от armani`
:grin: - ami pomoli go kulturno da ti dade malko i na teb ...
Ok,izvinqvaite 4e ne bqh to4en.pyrvo iskam da kaga za kirilicata 4e naistina nemoga da pi6a,s KREDOR-a ni6to ne stava,ne mi pozvolqva da pi6a,kogato bqh v BG vinagi si pi6eh na kirilica..A sega po temata:zna4i az sam s XP SP2 a wireless kartata mi e Broadcom 802.11b/g WLAN.Zna4i tova za moq priqtel e istina,toi doide da givee pri men predi edna sedmica i naistina hva6ta wireless i-net,zna4i az nesam pravil nikakvi nastroiki i toi sy6to,no predi dve tri sedmici i az hva6tah ponqkoga,a sega nemoga,vazmogno li e nqkoia programa da pre4i na tova ili az da sam smenil ne6to.imam i o6te edin vapros:vazmogno li e da obmenqme informaciq s wireless kartite s moq priqtel.predvaritelno vi blagodaria
Ако не хващаш никакаква мрежа няма как да имаш нет. Виж каква мрежа кваща авера ти, сложи си лаптопа на същото място и дай refresh за да сканира за мрежи. Ако намери нещо съкни върху мрежата и дай connect. Другото което можеш да пробваш е да сложиш лаптопа съвсем до прозореца за по добър обхват. Ама като гледам какви ги пишеш ти въобще не си начсно какво е това wireless и имали почва у нас.
и аз когато стоя в дъното на моята стая не хващам безжични мрежи, като си изкарам лаптопа на прозореца хващам 3 със слаб сигнал :))). Може на твоя приател да му е по-хубава картата/антената
Значи момко какво се получава - че приятеля ти не че има Интернет, ама "хваща", и ти не че искаш да се вържеш към неговият интернет, ами искаш и ти да "хващаш" от съседният тъп американец дето има пари да си го плаща, та извода за теб е да отидеш при тъпият американец и да го замолиш културно или да си свали защитата от безжичната мрежа или ако му е удобно да иде да си купи нов рутер с по голямо покритие - щото и ти да можеш да "хващаш" - тъй де ...Цитат:
П.С. За да избегнем бъдещи дискусии от сорта на "...ама може ли моя приятел като "хване" аз да "прихвана" от него" - Отговора е - НЕ МОЖЕ...
