бТк ADSL като рутер
Значи от близо 2 години в офиса ползвам тяхната услуга. Предлагал съм на над 10-на клиенти техния инет и съм им го инсталирал. Преди време бях чул че самия АДСЛ модем може да работи като рутер. До сега винаги след рутер-а съм слагал една "лека" линукс-ка машина която да играе ролята на рутер. Интересува ме дали найстина модем-а може да играе ролята на рутер, и ако да, какви настройки трябва да има компютрите след него...
Re: бТк ADSL като рутер
Разрови се в раздел "Телекомуникации" има много писано по въпроса. Ползвай и търсачката.
Ще преместя темата там.
Ако се ползва бизнес абонамент нещата са много лесни. При бизнес абонамента, модема е настроен да работи и като рутер (прави NAT), освен това играе ролята на DHCP и DNS. Единственото нещо, което трябва да се направи, е да се дадат автоматични настройки на IP протокола на мрежовата карта в Windows. И модема да бъде включен чрез switch/hub към останалите компютри.
Използването на втори рутер след модема, също не е лоша идея (аз съм направил така, с оглед да мога да контролирам нещата по-добре).
Тук няма да засягам по-специални ситуации, когато се налага да се отварят/пренасочват портове към определен компютър.
А при неBIZ пакета как стоят нещата?
Там пак работи като рутер (с NAT) и DHCP и DNS, но с уловката, че раздава само един адрес - т.е. само за една работна станция.
При опит да се включи друга, тя няма да получи адрес, и съответно няма да има достъп до интернет.
Този проблем се решава с външен рутер.
Не знам как е напоследък ситуацията при домашните и бизнес тарифите. Може да са решили да променят нещо, но съдейки, че преди време предлагаха хардуерен рутер като добавка в една промоция, явно нещата са си същите.
