Проблем с Wireless Router Canyon CN-WF514
  Здравейте.Имам проблем с wireless router Canyon CN-WF514.Интернета ми дропи постоянно.Четох из разни форуми-едно от предположенията е,че тъй-като интернет доставчика(евроком,с кабелен модем) обновява IP-тата постоянно,рутера не взима обновеното IP и нета спира,налага се да рестрартирам рутера постоянно,за да тръгне нет-а.Сложих в DMZ IP-то на рутера,но ефект няма.Някой да има решение?
     Re: Проблем с Wireless Router Canyon CN-WF514
  Така както си го написал, не става ясно какъв точно е проблема - рутера ли нещо се държи странно, или "Интернета ми дропи постоянно". Щото, ако е второто, няма значение какъв рутер ще сложиш
  Проблема не е в интернета,а може би в настройките на рутера или новата технология на динамични IP-адреси.Проблема е след рутера.След като прекъсне интернета пингвам ип-то на рутера,както и днс-а му и всичко е наред.Рестартирам рутера и интернета пак тръгва.Обадих се в евроком,те ми казаха да им дам мак адреса на рутера(въпреки,че има опция да си напишеш този от лан-картата),както и да е,дадох им го,но проблема пак го има-работи всичко и изведнъж след около 1-2 часа спира,рестартирам рутера и пак има нет.От евроком ми казаха,че при тях всичко е наред-имат динамични ип-та и вероятно за това става проблема,явно трябва да търся вината в рутера-посъветваха ме да му флашна биоса-да но на страницата на Canyon за моя модел има нови версии,но като искам да го флашна ми казва "invalid file format".Намерих в един форум моя проблем,но няма решение и там.Ето какво пишат(съжалявам,че е на английски,но много точно са описали проблема,който съвпада с моя) : When my dynamic IP changed, the unit would not release the old IP and update to the new IP.
Seems like this model needs continual reboots to stay heathly.I tried a firmware upgrade-the result was
"Invalid file format".Моята версия е следната Canyon CN-WF514 ,Hardware Version Rev. A , Boot Code Version 1.0 , Runtime Code Version 1.46. Ако някой има по-нова версия,или може да ми каже къде е проблема,моля пишете.Благодаря ви предварително.
  Проблемът е решен Хрумна ми да отида на WAN настройките и на DNS да сложа евркомските ръчно,по принцип то си ги намира автоматично и не трябва аз да ги пиша,та ги написах : 217.10.240.242 и 217.10.240.2 и от 24 часа нета не е спирал и IP-то се обновява както трябва.
  Я ми кажи как да направя този рутер да закача VPN и да го поддържа постоянно закачен .....имам същия, но не знам как да го настроя ,сега съм го настроил само безжично до ми удължава кабела все едно ....но трябва да набирам ВПН-а ръчно от РС-то......
