Настройка и работа с ASUS WL-500g Premium рутер и хард
    Вчера си купи ASUS WL-500g Premium, който има възможност да се включат два външни харда към него. Ако някой има впечатления и е работил с такава машинка, ше съм му много благодарен ако ми даде насоки по настройките.
    Asus
  3. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Re: Настройка и работа с ASUS WL-500g Premium рутер и хард
    Трябва да са ти дали книжка с него в която да пише кое му е основното IP, user & pass, после влизаш през лисицата или експлорера и си го настроиш според твоите нужди, ако имаш по конкретни питания питай още. А в този линк http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/wir...P/Eng_2459.zip има подробни обяснения как се прави всичко
    Мерси за напътствията , не се бях изразил правилно. Проблема който имам е свързан с една от функциите на рутера. Сатва въпрос за това, че има функция за поддръжка на външни usb устройства, по-специално хард. Искяше ми се ако някой е минал през това да ми каже подробности. Защото когато рутера е с оригиналния firmware намира хард може да се чете от него но не може да се записва и до колкото разбирам май харда трябва да е форматиран с линъкс файлова система а там съм гола вода....
    Apr 2002
    Tипичен Network Attahced storage or Storage Area Network, а сега разликите :
    НАС работи независимо от компютър, има малка ОС за ъплоад на диска и се появява в Локалната Мрежа като шеъринг
    САН - е зависима от компютър и трябва да се закачи на определен сървър/ПЦ и да се шерне през него
    Plug-n'-Share hard drive is especially worth highlight. It acts as a ftp server
    Както се вижда твоят е от по модерната серия, имаш възможност да си шернеш хард или да си пуснеш ФТП сървър, всичко се контролира през рутера, трябва да си прочетеш УсерМануала за да видиш какъв е лимита за поддръжка на хардове (300-500-750Гб ?), и да си го настроиш както ти харесва ...
    Успехи.
    В упътването за съжаление няма въобще изчерпателна информация. Единствено пише, че диска трябва да е форматиран във формат EXT2, как да го направя, още повече има и информация на въпросния хард.
    Apr 2002
    Сваляш информацията на друг диск ! Като го форматираш на ЕХТ2 всичко ще се загуби !!!=>Окачваш го като външен на компютъра, Хирен ЦД => Партишън Меджик=>Формат на Ехт2=>закачваш на рутера=>Влизаш  през ИЕ в рутера=>логин=>Отиваш на секцията за Хард Драйв (или УСБ, не знам как точно е описано там)=> Шеър=>Ползваш през мрежата
    ЕХТ2 е линукс партишън, ако имаш проблеми да се разпознае като външен диск на ПЦ, ще трябва да си разглобиш кутийката и да го закачиш директно на кабела като втори диск в ПЦ
    BTW - english?
    English - Yes Мерси за съветите, значи ще имам ядове, той харда е 500гб - от които 300 са заети.
    Apr 2002
    Ами като знаеш английски какъв ти е проблема бе момче, ето ти директен линк за твоя рутер:
    http://support.asus.com/download/dow...model=WL-500gP
    Внимавай защото секцията Усер Мануал е пълна с версии на китайски и какви ли не щеш други езици
    хайде и умната да не утрепеш диска ей ...
    Упътването го имам , но определено ти ми помогна повече, частта с форматирането не ми беше ясна!
    След като пробвах различен firmware се върах на последния от сайта на Асус. С него съм доволен, не ми прави проблеми, рутера не забива и харда, който съм закачил през usb си работи нормално. Форматирал съм го с FAT32, за да мога и да записвам информация. Остана ми само един проблем да реша. Искам, а незнам как да настроя харда да заспива, след определен период на неактивност. Защото сега си върти непрекъснато. По форумите четох, че има скрип с който може да се зададе след колко време да спира. Но първо незнам дали този скрип може да се използва с оригиналния firmware, а и даже да може, незнам как да го изпълня. Както съм писал по-гори от Линукс нище не разбирам.
    p.s. Надявам се на отговор
    Apr 2002
    Не успивай харда, остави го да си се върти, успиването/изкл./вкл. ще го утрепат много по бързо отколкото ако го оставиш да си работи ...
  1. Player Asus O!Play TV Pro vs. DIVA 3D PREMIUM CENTER
    От caesar77 във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 04-02-13, 16:22
  2. Настройка на рутер TL-WR542G
    От Gacony във форум Мрежи
    Последно: 19-12-11, 23:27
  3. елементарна настройка на рутер
    От IBANEZ_ във форум Мрежи
    Последно: 07-05-10, 19:12
  4. Дъно ASUS P5K Premium/WiFi-AP
    От Rammkopf във форум Купува
    Последно: 10-03-10, 02:17
  5. ASUS P5WD2 PREMIUM/WIFI-TV/D
    От viara_todorova във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 16-02-06, 11:48
