избор на телефонна централа
Тъй като не можах да измисля къде да постна тая тема я пуснах тук. Та въпроса ми е какво да гледам при избора на телефонна централа за общината. Получаваме някакви оферти за централи но като не знам какво да гледам, в смисъл че повечето от нещата няма да ни трябват а цените се качват значително от различните екстри. Ако някой знае фирма или работи в такава ще се радвам ако ми предложите някакви оферти за централи. Мога да се свържа с вас ако ми оставите телефон или по някакъв друг начин. С мен можете да се свържете на координатите от профила.
Благодаря Ви!
Re: избор на телефонна централа
Аз бих започнал от две неща, които са при вас, а не при продавача:
1. Анализ на трафика при вас - градски, междуградски, международен, GSM-трафик, разговори между вашите поделения и т.н. Целта на този анализ е, има ли трафик който може да стане безплатен с централата, или пък ако не е съвсем безплатен, то поне чувствително да се понижи цената. Например, вътрешните разговори така или иначе си стават безплатни с монтажа на централата. Евентуално ако имате голям трафик между поделения, дали и той някак си не може да стане безплатен.
2. Капацитет - какъв е необходимия капацитет за вътрешни и "външни" линии. Външни го слагам в кавички, тъй като това понятие вече е много разширено - например "БТК-прави градски" линии, БТК-ISDN BRI, ISDN PRI, GSM-gateway, VOIP и т.н.
Може би е по-добре под "външни", вече да се има предвид колко разговора едновременно ще се провеждат "отвътре-навън".
Това като за начало.
ами точно това е, че всичките тези ""БТК-прави градски" линии, БТК-ISDN BRI, ISDN PRI, GSM-gateway, VOIP и т.н. " не знам какво точно представляват за да мога да кажа какво точно ми трябва.
Като начало за изискване е всичко да става без оператор и да може да се следи трафика от кой вътрешен къде е говорено, да може да се правят месечни( дневни ) справки за разговорите и т.н. GSM-gateway също ще е задължително да има. Аз затова исках да се свържа с някой който предлага такива неща за да изясним нещата и евентуално оферта за закупуване и инсталиране на централа
Ами може да започнете с "лека" конфигурация с възможност за надстройка.Относно линиите минаминалната конфигурация е 3 външни и 8 вътрешни, като 3-те външни линии са си "прави" или обикновенни.Като марка аз лично препоръчвам Philips.Ако искаш по подробна инфорамция на ЛС.
