ADSL->WiFI router->uTorrent (port forwarding)
Здравейте!
Ползвам BTC ADSL - адресът е 192.168.1.1 (lвътрешния)
Ако включа директно PCто, то получава 192.168.1.2 и uTorrent се връзва идеално, без проблем с портовете.
Обаче, включвам router WRT54GC, който вече получава от BTC-то 192.168.1.2, а той вече се вижда с 192.168.2.1 и раздава от 192.168.2.100 до 192.168.2.199
Съответно PCто получава 192.168.2.100, обаче uTorrent почва да се оплаква, че port-а, който ползва е затворен (сложил съм го на 6999)
Опитвам да го forward-на през WRT54GC, но явно не го правя правилно - ще ми помогнете ли за разрешаването на този проблем?
Re: ADSL->WiFI router->uTorrent (port forwarding)
Включи uPNP опцията в WRT54GC , това в 90% от случаите оправя проблема с отварянето на портове от програми като uTorrent-a. Ако не става си от другит 10% хора като мен :) Аз с Netgear-а не можах да се оправя с пренасочването на портове.
Като пуснеш опцията , провери дали в статуса на рутера и на модема дали ти показва ,че са отворени портовете които ти трябват.
1.во влизаш в АДСЛ модема и пренасочваш всичко към рутера, ако не можеш да влезнеш се обаждаш на БТК и ги молиш те да го направят.
2.ро в твоят си рутер вече пренасочваш нужният порт към локалната ти машина
С изключване на uPnP не стана.
Оправи се след като пренасочих порта от ADSL-а към WiFi router-а. Само с пренасочване от WiFi router-а към PC-то не става, въпреки че PCто директно към ADSL-а твърди, че порта му не е затворен.
Да имате идея при Home 12Mbit, колко е реално да очаквам на download и upload?
Досега вдигах 2.5-3.1 Mbit download и ~8-900Kbit на upload, но преди малко измерих 6Mbit download, което си е изключение засега.
Измерванията са от техния сайт...
В техният сайт мерилото въобще не показва реални стойности. Най добре пускай торент клиента и дърпай нещо с много сийдъри. Там най-добре се вижда скоростта с която сваляш реално. Аз съм стигал максимум 8 мегабита.
аз на 12mbit съм теглил с 1.3mb/s....
Благодаря на всички ви! Както стана ясно проблема го реших сутринта.
ajt,
Там (и не само) гледах преди да попитам.
Настройките бяха аналогични, но не работеше преди да forward-на port-а през ADSL-а, въпреки forward-а на port-а през WiFi-то.
Чудно ми е, че при forward-нати port-ове през WiFi-то и същевременно не-forward-нати през ADSL-а има проблем,
а при същото не-forward-нато ADSL, но директно закачено към него PC - няма.
Здравейте, дано съм преценил правилно, че тук е мястото да задам моя въпрос. Аз също ползвам BTC ADSL, тези дни си смених модема с WiFi ( ZTE - ZXDSL531B) и от тогава има проблеми с торент клиента (uTorrent 1.8.1). Със свалянето всичко е ОК, но качването е на нула. Постоянно имам проблем с мрежата - съответно жълта или червена иконка долу в средата.
http://img84.imageshack.us/img84/315...7983tv2.th.jpg Виждам, че порта ми е винаги затворен и прочетох, че трябва да се forward-не, обаче аз не съм много наясно с тези неща. Ако може някой да ми обясни по-разбираемо какво трябва да направя за да реша този проблем ще съм много благодарен.
Първоначално публикувано от sashBB
При мен ситуацията е абсолютно същото.Компа е включен към модема(стената е изключена),а другия ползва WiFi и....проблем няма с uTorrenta-a.Как и кой порт да отворя ,че да изчезне този проблем? :helpНямам проблем да влезна в настройките на модема.
Не ми се виси на телефона 40-50 минути да чакам някой от хелпдеска да ми обърне внимание. :081:
Благодаря Ви предварително!
www.my.contact.bg - user & pass -> моята мрежа - пренасочване!
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
Wi-Fi настройки
Зареждане на Wi-Fi настройки...
Моята ADSL скорост
Пренасочване...от къде и как ....предполагам от NAPT настройки
име на сървър:
протокол: TCP/UDP TCP UDP
външен порт: от: до:
вътрешен IP адрес:
вътрешен порт: от: до:
Как трябва изглежда това по-горе.
Благодаря!
Първоначално публикувано от helios1
Wi-Fi настройки
Моята ADSL скорост
име на сървър:
вътрешен IP адрес:
Благодаря!
Тази настройка и аз се опитвах да я правя от my.contact.bg и после в NAPТ настройки.
Обаче нямаше кой знае какъв положителен ефект, явно аз не правя каквото трябва. Ако това е решението, може ли някой да помогне - как точно трябва да се направи пренасочването за да е всичко коректно?
Re:ADSL->WiFI router->uTorrent (port forwarding)
Пренасочвате в адсл модема портовете които искате към безш рутер да речем порт 11000 до 12000 към 192.168.2.1 или каквото е при вас , после в рутера пренасочвате към всяко у-во свързано към рутера 192.168.2.2 и т.н
