Използвам рутер за разпределение на интернета си между три компютъра, от които с двата по безжичен път, но не знам как да защитя връзката си от нежелано вмешателство ?
Влизаш в рутерните настройки през уеб браузера (примерно 192.168.1.1) и там има WEP, WPA и други начини, като всеки от изброените може да е конфигуриран по различен начин. Това е. Най-лесно е с една парола и толкова, който я знае, той ще ползва, но криптирането на връзката намалява лееееко скоростта на нета.
  Ползвай WPA2, а настройките са Home/Wireless/Security и избираш WPA2-PSK(AES) и под него Preshare Key, което е ключа за включване към мрежата.
  Може и да пуснеш мак филтрация и ограничение по DHCP.
Зависи дали искаш някой френд като дойде да може да ползва рутера.
@mas_ter
Тази тема е направо брадясала,виж датата сам - 13.10.2007
