IP Сamera (wireless and ethernet) - Home Monitoring Camera
  Замислям се за покупка на wireless IP camerа, която да "вържа" към рутера. (for home use).
Някой има ли вече опит с технологията? Кои модели, производители са за препоръчване? Какви отзиви имате за закупени вече такива камери?
За какво трябва да се внимава при избора на модела?
     Re:IP Сamera (wireless and ethernet) - Home Monitoring Camera
  Здрасти и добре дошъл във форума. Очаквам всеки момент FearMe да види темата и да почне да ти говори за Едимакс.
От моя опит , евтините решения винаги са проблемни. Дано някой колега с повече инфо от мен да ти даде правилните отговори. Аз лично се борих с един евтин Canyon който забиваше през 10-15 минути и трябваше да се рестартира и се отказах да се занимавам с такива камери.
  stenly :-P
мога да говоря и умерено похваля едимакс, защото не са от най-големите пръчки (като каньона ;) и работят поне толкова добре, колкото другите за +50% в цената
3010WG е малко претенциозна към силата на сигнала за wireless-a, но ако е вързана с кабел няма грешка - не забива, не насича, образът е добър, но звукът малко пращи
IC-7000 е по-високият клас (tilt камера = управляваш я да се врътка), която като бонус има слот за SD карта за запис на motion sensor-a. от нея съм по-доволен, досега нито едно оплакване
няма да се впускам в подробности за характеристики, има си гуугъл за това
недей вярва на рекламите за наблюдение при пълна тъмнина - трябва си осветление, т.е. камера от съвсем друг клас (и пари, и пари ;)
ако ще гледаш и извън домашната си мрежа ти трябват и знания за port forwarding и т.н., но това е друга тема и няма нищо общо с IP cam въпроса ти
  Мерси за инфото!
Разгледах камерата Linksys WVC54GCA. Има я в амазон за 98,89 EUR. Tолкова струва и по БГ онлайн магазините.
CMOS сензор
Резолюция: 640 х 480,320 х 240,160 х 128
Осветление: 5.1 lux
Фокус: 3 мм.
Формат на записване на файла: ASF
Компресия: MPEG-4, MJPEG
Стандарти: IEEE 802.11g, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Портове: Ethernet, захранващ
Reset бутон
LED индикация
Вградена антена
UPnP Advertise
Защита: WEP-64, WEP-128, WPA, WPA2
Размери: 90 х 120 х 37 мм.
Гаранция: 3 години
Бруто тегло на стоката 1.00 кг.
Продукт известен още и като WVC 54 GCA, WVC 54GCA, WVC54 GCA
  и преди stenly да ме избъзика, че ще започна да й търся кусурите, ще го изпреваря и ще кажа какво ми прави впечатление:
1. не е wireless
2. не стриймва звук
3. едимаксът има двупосочен звук (т.е. можеш и да говориш през камерата, ако й закачиш колонки = видеоконференция)
4. форматът на записа е asf, а не avi, като това го прави изключително неудобен за по-нататъшна редакция
5. фокус 3 мм ?! come oooon :)
				Първоначално публикувано от FearMe
1. не е wireless.....
    wireless e
Да, EDIMAX IC -7000 е супер. Разгледах я подробно. Цената и не ми харесва, но такъв е живота :)
				Първоначално публикувано от ockac23
 ...Стандарти: IEEE 802.11g, IEEE 802.3, IEEE 802.3u...
    oops, my bad ;)
  а има една EDIMAX IC-7000PTn V2 (version 2).
версия 1 има 32 МБ РАМ
версия 2 има 64 МБ РАМ
допълнително:
2а) Supports pre-recording + post-recording up to 5 seconds for the triggered event
2б) Manual/Schedule/Cycle recording and Playback/Forward/Pause/Stop video with the utility
4 акаунти
Не видях други разлики (предимства на втората версия на модела)
  Вижте тези: http://videonabliudenie.eu/IP-%D0%BA...%D0%B8-apexis/
Аз имам 3 броя от http://videonabliudenie.eu/IP-%D0%9A...m-j802-ws.html и засега работят без проблем!
За съжаление пълните възможности на софтуера, който идва с тях работи пълноценно само с Internet Explorer. Не съм търсил друг засега.
Имат много възможности, имат и недостатъчи, разбира се, но за домашна употреба-толкова...
  поредният кавалер на ордена "форумен некрофил" :))
