IP Сamera (wireless and ethernet) - Home Monitoring Camera
  1. Member Аватара на ockac23
    Apr 2010
    Замислям се за покупка на wireless IP camerа, която да "вържа" към рутера. (for home use).
    Някой има ли вече опит с технологията? Кои модели, производители са за препоръчване? Какви отзиви имате за закупени вече такива камери?
    За какво трябва да се внимава при избора на модела?
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re:IP Сamera (wireless and ethernet) - Home Monitoring Camera
    Здрасти и добре дошъл във форума. Очаквам всеки момент FearMe да види темата и да почне да ти говори за Едимакс.
    От моя опит , евтините решения винаги са проблемни. Дано някой колега с повече инфо от мен да ти даде правилните отговори. Аз лично се борих с един евтин Canyon който забиваше през 10-15 минути и трябваше да се рестартира и се отказах да се занимавам с такива камери.
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    stenly :-P
    мога да говоря и умерено похваля едимакс, защото не са от най-големите пръчки (като каньона и работят поне толкова добре, колкото другите за +50% в цената
    3010WG е малко претенциозна към силата на сигнала за wireless-a, но ако е вързана с кабел няма грешка - не забива, не насича, образът е добър, но звукът малко пращи
    IC-7000 е по-високият клас (tilt камера = управляваш я да се врътка), която като бонус има слот за SD карта за запис на motion sensor-a. от нея съм по-доволен, досега нито едно оплакване
    няма да се впускам в подробности за характеристики, има си гуугъл за това
    недей вярва на рекламите за наблюдение при пълна тъмнина - трябва си осветление, т.е. камера от съвсем друг клас (и пари, и пари
    ако ще гледаш и извън домашната си мрежа ти трябват и знания за port forwarding и т.н., но това е друга тема и няма нищо общо с IP cam въпроса ти
  5. Member Аватара на ockac23
    Apr 2010
    Мерси за инфото!
    Разгледах камерата Linksys WVC54GCA. Има я в амазон за 98,89 EUR. Tолкова струва и по БГ онлайн магазините.
    CMOS сензор
    Резолюция: 640 х 480,320 х 240,160 х 128
    Осветление: 5.1 lux
    Фокус: 3 мм.
    Формат на записване на файла: ASF
    Компресия: MPEG-4, MJPEG
    Стандарти: IEEE 802.11g, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
    Портове: Ethernet, захранващ
    Reset бутон
    LED индикация
    Вградена антена
    UPnP Advertise
    Защита: WEP-64, WEP-128, WPA, WPA2
    Размери: 90 х 120 х 37 мм.
    Гаранция: 3 години
    Бруто тегло на стоката 1.00 кг.
    Продукт известен още и като WVC 54 GCA, WVC 54GCA, WVC54 GCA
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    и преди stenly да ме избъзика, че ще започна да й търся кусурите, ще го изпреваря и ще кажа какво ми прави впечатление:
    1. не е wireless
    2. не стриймва звук
    3. едимаксът има двупосочен звук (т.е. можеш и да говориш през камерата, ако й закачиш колонки = видеоконференция)
    4. форматът на записа е asf, а не avi, като това го прави изключително неудобен за по-нататъшна редакция
    5. фокус 3 мм ?! come oooon
  7. Member Аватара на ockac23
    Apr 2010
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    1. не е wireless.....
    wireless e
    Да, EDIMAX IC -7000 е супер. Разгледах я подробно. Цената и не ми харесва, но такъв е живота
    Jan 2001
    Цитат Първоначално публикувано от ockac23
    ...Стандарти: IEEE 802.11g, IEEE 802.3, IEEE 802.3u...
    oops, my bad
  10. Member Аватара на ockac23
    Apr 2010
    а има една EDIMAX IC-7000PTn V2 (version 2).
    версия 1 има 32 МБ РАМ
    версия 2 има 64 МБ РАМ
    допълнително:
    2а) Supports pre-recording + post-recording up to 5 seconds for the triggered event
    2б) Manual/Schedule/Cycle recording and Playback/Forward/Pause/Stop video with the utility
    4 акаунти
    Не видях други разлики (предимства на втората версия на модела)
  11. Novice
    Apr 2008
    Вижте тези: http://videonabliudenie.eu/IP-%D0%BA...%D0%B8-apexis/
    Аз имам 3 броя от http://videonabliudenie.eu/IP-%D0%9A...m-j802-ws.html и засега работят без проблем!
    За съжаление пълните възможности на софтуера, който идва с тях работи пълноценно само с Internet Explorer. Не съм търсил друг засега.
    Имат много възможности, имат и недостатъчи, разбира се, но за домашна употреба-толкова...
  12. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    поредният кавалер на ордена "форумен некрофил"
  1. Продавам Рутер Linksys WRT160N Wireless-N Home Router
    От ianpav_4444 във форум Приключили продажби
    Последно: 08-09-17, 21:43
  2. DVD player с Ethernet/Wireless и capture
    От Edin_Lud във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 09-12-09, 22:29
  3. Monitoring software
    От CreatoR във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 24-01-07, 23:31
  4. Отговори: 2
    Последно: 13-06-06, 21:00
  5. A7250 WIRELESS ETHERNET BRIDGE - КАЖЕТЕ МИ МНЕНИЕ!
    От BBBmAN във форум Мрежи
    Последно: 06-10-04, 04:59
