Re:Помощ за wireless антена !
  Колеги благодаря за отговорите, но се получава малко спор, за това нека да се доуточня и така ще можете да ми помогнете по-добре! Твърдо съм решил да си купя тази антена и този адаптер, а за адаптера, съм твърдо убеден, че е много добър и няма да повярвам на никой в обратното :yahoo: ( тук има и нотка хумор :rolleyes: ). Няма да удължавам кабела на антената, ще удължа usb-то с ето тази "джаджа" и това кабелче. Проблема обаче ми е с адаптера, каква кутия да му измисля, че да не даде фира? Тук някой може ли да помогне със "специалната" кутия :)
едит: забравих да добавя, че причината за това е, парите на които ще ми излезе на края...
  така ако смятам правилно всичките джаджи ще ти излязат към 66 лева и незнайно колко чакане + още 10тина лева за кутийка ще си на 76 лева + още по 2-3-4 лева за крепежни елементи :) да закръглим на 80 лева без гаранция че ще стане антената или адаптера или ще бачкат конверторите :)
сложи още 20 лева и си вземи нещо за което са помислили хоратата за всичко.
ако ти се експериментира с антенки и радиа все пак продължи.
кутия можеш да намериш в еладжийските складове/магазини - търси разпределителна кутия без предварително разпробити отвори.
примерно като това http://argo-contar.com/?cid=20&cat=3...l=1.00&promo=0
успех :)
  Защо не си потърсиш Wireless Network Adapter с RJ45 изход? Ще си спестиш всякакви снаждания и преходи по кабела и маса проблеми. Изхода на избрания от теб адаптер е с USB 2.0, а този преходник е за USB 1.0.
  и аз това го питам но може би са поръчани вече.
  estqwerty, защото тази антена с вграден адаптер, не съм убеден, че ще мога да я подкарам под linux...
а тази кутия не ми решава проблема с температурата и кондензацията нали... в такъв случай мога да си спестя 10лв и да си направя аз една ламаринена :) водонепромукаема, но въпросът е как да я направя хем да има отвор от долу, за да се утичат евентуалните капчици, хем да не и е студено през зимата... иначе за през лятото ще и направя едно покритие с фолио примерно, за да не се нагорещява самата ламарина.
Lupus би ли ми дал един пример за такъв с линк? Ами трябва да потърся преходник с 1.0 предполагам трябва да има.
  за зимата не се притеснявай, лятото ще ти е проблема. направи го да се проветрява за да се справиш с летните забиванки. зимата все ще пали, уирелиес чиповете тотплят достатъчно :)
щом това си решил направи го непромокаемо с отвор за вентилация за лятото, който да затваряш зимата.
и постни снимки.
				Първоначално публикувано от striking
    Какви пък са сега тия Линукси тия чудесии :) Я кажи какво всъщност искаш да направиш, за да ти дадем възможно най-изчерпателен отговор.... Откъде си сигурен, че тoзи no name адаптор на УСБ ще тръгне под линукс?!
Аз лично бих сложил един един AP в кутия до антената, и от AP до компютъра си пускаш UTP кабел. Единствената линукс настройка тогава ще е да пуснеш DHCP-to...
Не можах да разбера и какъв е смисъла на ЛАМАРИНЕНАТА КУТИЯ? Да поддържа температурата, да привлича светкавици или да пази "скъпоценното" устройство от градушки? Защото само в 3-тото ми се струва, че ламарината има потенциал... Както и да го гледаш ламарината нагрее ли се един път, ще поддържа температура доста повече от пластмасата. Натрупа ли я снега, пак ще поддържа отрицателна температура без значение с какво си я увил...
Между другото такива пластмасови кутии съм ползвал, както за схема подобна на твоята (антена и АП до нея), така и за открит монтаж на switch-ове за ЛАН мрежи. Та имам суитчове в такива кутии на по 4 години вече, които стоят на открито, без да е имало никакви проблеми... Кутиите се водят хидроизолирани....
Имам и още един МНОГО ВАЖЕН ВЪПРОС. Искаш да направи всичко "за без пари" или искаш да направиш нещата както трябва?
  @glowndark,
От ламаринена кутия има сериозен смисъл, ако антената и това АР са на някой покрив. Тогава заземената ламаринена кутия е идеалния фарадеев кафез и пази от паднали наблизо мълнии. Иначе може да мине и с пластмасова, която ще му излезе вероятно по-евтино.
				Първоначално публикувано от Lupus
 @glowndark,
    Да питам нещо, че темата и мен ме интересува по принцип.
Антената няма как да е в кутията нали ?
Е тогава антената не е "защитена" от паднали наблизо мълнии.
И от антената по кабела до устройството вътре в ламаринената кутия ... и то май не е защитено, нищо че е в заземена кутия ?
 @glowndark,
    Интересна теория...
@Lupus по този начин успявал ли си да предпазиш някое устройство?
Както каза @MitkoS към устройството вътре вървят поне 2 кабела. Един радио от антената и поне един UTP от АП към компютъра. Да кажем на ЛАН кабела ще му сложиш един протектор, а на радио кабела?
  има газоразредни защити за към антената но внасят загуби и струват парички - по-добре да придвидиш радио за смяна.
имам ап с вълновод вдигнат по-нависоко от гръмоотводите на блока - вече няколко години си работи, бе на късмет е :)
				Първоначално публикувано от MitkoS
    Антената не е куп железа! "Гредата", на която са наредени елементите е неутрална за ВЧ компонентата, независимо че дипола, отражателя и директорите са наредени върху нея. Отделните елементи са закрепени в така наречените "нулеви точки", където електрическата и магнитната съставяща на вълната са нула. За това гредата задължително се заземява!
				Първоначално публикувано от glowndark
 Интересна теория...
    Радио кабела, както го наричаш е коаксиален, несиметричен кабел, с ширмовка, която задължително се заземява!
Дали съм успявал??? Да много пъти! Гръмозащитата е цяла наука и когато през 92г се заех с изграждането на кабелната мрежа ми се наложи да я понауча. Тогава всичко се правеше по покриви, фасади, тераси. Когато 2000г свалих мрежата под земята си отдъхнах... :)
  колега лупус - мога да поспоря с теб :) първо : всяка антена е куп железа ;) , но правилно оразмерени.
второ абсолютно съм съгласен с това за нулите в антените за което говориш - на някои места може, а на други не може да се пои и заземява но това си опира до конструкцията на антената.
все пак ВИНАГИ поне една от активните части е пряко свързана с активните части на радиата, като изкючение са вълноводите или канчетата или кой да е вид където ако падне мълния при правилно заземление техниката ще оцелее.
толкова със споренето :)
лапардака ще ги научи тези неща когато качи техника за 100 лева на покрива :) хи хи после след всяка буря банкет се дава.
иначе заземлението и гръмозащитата са малко черна магия в българия, чел съм наредбите, строил съм по няколко базови станции всичките ни мобилни оператори - пак казвам черна магия всички искаха различни неща. някои обединяваха двете за по-добър ефект, някои ги искаха отделни за по-добър ефект. :) променяха стандарти, забити с дюбели в камъка шини , а бе шашави работи - тия омове накрая трябва да ги изкараш.
но няма две мнения гръм и земя - раделени или заедно :)
колкото до лан-ове нямам опит много - имал съм само един по-дълъг линк 120м - малко извън стандарта, знам че по FTP не стана, тръгна по UTP жица и три години след като бачка без проблеми опъната по покрива на блока, 2 месеца след като заземих единия контакт суича гръмна :)
