Голям проблем с Vivacom модем
    преди няколко месеца допуснах да подменят модема ми с нов, HUAWEI бял, уж много по-добър от стария. Оттогава почна ходенето по мъките. Нета спира по всяко време, модема се рестартира сам постоянно. Часове съм изгубил с идиотската им поддръжка по телефона. Техници идваха поне 5 пъти. Последния път смениха модема, но пак със същия модел. В момента може цял ден да няма никакъв проблем, но като дойде вечерта и модема почва да се рестартира през 2 минути. На вечер сигурно се рестартира повече от 100 пъти. Ако нямах едногодишен договор бих ги разкарал веднага, но до пролетта съм вързан с виваком. Последния път ми заявиха, че кабелът на телефона бил за смяна и трябва да се кърти за да се смени, а това естествено няма да се случи. Някой има ли идея как мога да оправя проблема без да се налага да викам техници отново?
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Отговор: Голям проблем с Vivacom модем
    Цитат Първоначално публикувано от benedict Виж публикацията
    .... Последния път ми заявиха, че кабелът на телефона бил за смяна и трябва да се кърти за да се смени, а това естествено няма да се случи. ....
    А ако това е вярно, кабела е стар и негоден? Тогава какво правим? И защо мислиш, че трябва да се кърти? По-старите инсталации са положени в тръби. Провери ли?
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    да ти сменят сплитера!
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    купи си стария модел рутер и пробвай.
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    5 години нямам никакви проблеми, след това ми сменят модема и всяка вечер нямам нет. Каква е вероятността кабела да е станал стар и негоден в деня, в който са ми сменили модема?
    Сплитера го сменях, полза никаква.
    Ако допуснем, че кабела винаги е бил стар и некачествен, то явно старият модем е успявал да преодолее проблемите, а новият е по-капризен. По-скоро се интересувам може ли да променя някакви настройки в модема, така че да стане по-малко капризен, дори и това да означава по-бавна скорост.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Точно това допуснах и аз. Имал съм подобни проблеми още с телефонните модеми. А за да ви даде някой съвет за настройките дайте точния модел на модема, който ползвате сега.
  9. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Най- лесния вариант е да поискаш да ти върнат стария модем (и да не е точно същия поне да е от същия вид и модел). Не вярвам да ти откажат щом вече са идвали и знаят за проблема. А това за кой град или село е ако не е тайна?
  10. Junior Member
    Не знам вече колко пъти поисках да ми върнат стария модем - отказват. А става въпрос за Варна.
  11. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Писах ти на ПМ.
  12. Junior Member
    Благодаря на всички, проблемът се оказа в сплитера. Като го смених всички проблеми изчезнаха.
  13. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Кое последно е вярното?
  15. Junior Member
    Явно този, с който съм го сменял, също е бил калпав.
  16. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Малко е вероятно! Според мен проблема е някъде във връзките около него. Прегледай ги пак и притегни внимателно всичко.
  17. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    много е вероятно
    вивакомските сплитери, по необясними причини, сдават багажа след няколко години, затова и бях толкова категоричен в становището си, след като прочетох обяснението на проблема...
  1. Проблем при свързване dvd player+Vivacom tv в телевизор
    От Garibaldi във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 28-03-12, 12:45
  2. Голям проблем!
    От juspar във форум Телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 28-12-11, 23:04
  3. голям проблем
    От Jepeto във форум Windows
    Последно: 28-05-07, 23:36
  4. голям проблем с pc-то ми
    От wheeler във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-03-06, 12:09
  5. проблем !!!!!!!! и то голям
    От flood_master във форум Мрежи
    Последно: 27-08-03, 09:47
