Резултати от 1 до 13 от общо 13
CLIP за стационарен телефон
  1. Senior Member Аватара на Profita
    Jun 2003
    Бургас
    Случайно някой да знае дали и как мога да накарам факс апарат да използва функцията CLIP както е при GSM апаратите?
    Известно ми е, че при използване на цифрова телефонна централа дори стационарните апарати могат да изписват номера, от когото е повикването. Дали това е само за определени модели телефони или може да се настрой за всички? Става въпрос за SHARP UX-187.
    Може би има инструкции в книжката му, но съм я затрила някъде и няма от къде да го науча. В момента на дисплея се изписва номера само при изпращане и получаване на факс, но при обикновено обаждане - не.
    А може би това е отделна услуга от БТК?!?
    Благодаря.
  3. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    така е - БТК го активират !
    Иначе в офиса май имаше точно такъв факс и беше единствения без клип, но не съм сигурен за модела, в понеделник ще проверя и ще ти кажа със сигурност []
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    За да може да се ползва тази услуга, централата ви трябва да е наистина цифрова. Най-лесно можеш да го разбереш като обърнеш внимание какво е набирането - импулсно или тонално. Цифровите централи работят с тонално набиране. Ако това условие е изпълнено, допълнителните услуги се активират направо от апарата с набиране на определени кодове.
    Виж тук: http://www.btc.bg/uslugi/index_tel.htm
    Най-долу ще видиш линк към менюто за допълнителните услуги и как се ползват.
  5. Senior Member Аватара на Profita
    Jun 2003
    Бургас
    След въвеждане на новите ротации в БТК бяхме включени към "привилегированото" население с цифров телефонен пост. [}] (негодувам, защото не им щЪ цифронизациите, ама кой ме пита). Та видях, Вълчо информацията към която си ме насочил, пробвах, но явно иска още нещо, което следва да се направи от самия апарат. Проблема ми е, че съм си загубила книжката с инструкции и няма как да възтановя данните. Ако някой има такъв апарат под ръка, ще съм му благодарна да ми драсне два реда, защото доста поразбутах моя с пробите, но не достигнах до желания резултат.
    Ще чакам laMartin да пише утре как стоят нещата с този в офиса им.
    Sep 2003
    Action: Display:
    1 Press (FUNCTION) once and (^) twice. OPTION SETTING
    2 Press (>) once and (V) 5 times. CALLER-ID
    3 Press (>) once. 1=YES, 2=NO
    4 Press (1) (YES) to turn on Caller ID. AREA CODE # MODE
    (To turn off Caller ID, press (2) and go 1=SET, 2=CLEAR
    to Step 8.)
    5 Press (1) to select SET. ENTER AREA CODE
    (To clear a previously programmed
    area code, press (2) and go to Step
    8.)
    6 Enter the three digits of your area code.
    Caller ID (Requires Subscription to Service)
    7 Press (START/MEMORY) to store your area code. DAY LIGHT SAVE
    8 Press (STOP) to return to the date and time display.
  7. Senior Member Аватара на Profita
    Jun 2003
    Бургас
    alek, благодаря много за информацията.
    От първия път стана, дори без да притеснявам БТК.
    Леле как се радвам......Детска радост, бенгалски огън [:D][^][:D]
  9. Moderator
    Nov 2001
    То хубаво ама немога да си активирам CLIR-a.
  10. Senior Member Аватара на Profita
    Jun 2003
    Бургас
    Интересно защо, но и аз не мога да активирам CLIR. Може би тук вече ще трябва да попритесним БТК, за да активират услугата.
    Julian, ти как опита да го направиш?
    <font color="red">*31#</font id="red"> ?
  11. Member Аватара на sclera_bg
    Aug 2003
    Без да съм 100% сигурен, твърдя че "неактивните" услуги са такива, защото са платени.
    И на двата ни номера (в офиса) 989хххх и 981хххх, които са цифрови се задейства само услугата ""Абонатът не желае да бъде обезпокояван" и "Абонатът отсъства!". Не можах да открия никьде цени и други указания...
  12. Moderator
    Nov 2001
    CLIRA e безплатен но май искат да се подава молба за активирането. Това ако не е тъпотич. Ще трябва да ги питам защото отва за млбата го научих от друг форум.
  13. Member Аватара на sclera_bg
    Aug 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">...Виж тук: http://www.btc.bg/uslugi/index_tel.htm
    <div align="right">Originally posted by Lupus*-*04/04/2004*:* 08:33:39</div id="right">
    Един два поста по-нагоре казах, че не открих цени, но не съм бил прав. Днес след по-детайлно ровене открих следното:
    1. Отива се на посочения от Lupus адрес
    2. В секцията (горе дясно):
    Телефонни абонати
    Всеки телефонен абонат...
    се кликва върху <font color="yellow">...повече</font id="yellow">
    3. В появилия се списък:
    <font color="pink">Телефонни абонати
    • Откриване на телефонен пост (откриване на далечен обикновен пост, откриване на изнесен обикновен пост, откриване на временен обикновен пост)
    • Закриване на телефонен пост по искане на абоната
    • Преместване на телефонен пост
    • Абонамент за телефонен пост (изнесени телефонни постове, резервиран телефонен пост)
    • Телефонни разговори
    • Ценови пакети за ползване на обикновена телефонна услуга
    Други услуги за телефонни абонати
    • Преименуване на телефонен пост
    • Смяна/преустройство на номер на телефонен пост
    • Временно прекъсване (изключване) на телефонен пост
    • Възстановяване на телефонен пост, закрит по не плащане /в срок до два месеца/
    • Включване на телефонен пост след временно прекъсване /изключване/ /в срок до два месеца/
    • Възстановяване на телефонен пост, закрит по не плащане /в срок до шест месеца/
    • Включване на телефонен пост след временно прекъсване /изключване/ /в срок до шест месеца/
    • Предоставяне на телефонен пост за ползване от наематели
    • Преустановяване ползването на допълнителни телефонни услуги
    • Специални абонатни телефонни номера
    • Други телефонни услуги за потребители
    • Предаване на факсимилни съобщения по телефон
    <font color="orange">• Допълнителни телефонни услуги за абонати на цифрови централи </font id="orange">
    Допълнителни телефонни услуги за абонати на аналогови централи
    • Идентифициране на обезпокоителни повиквания
    • Препредаване на таксови единици до телефонния апарат на абоната
    • Фиксирано месечно потребление на импулси
    • Детайлизирана справка</font id="pink">
    избираме интересуващото ни...[8D]
    Забележете, че CLIR и CLIP са безплатни едва от м.10.2003... Интересно преди това колко ли е струвала услугата[:O]
  15. Moderator
    Nov 2001
    CLIP-a преди това беше със инсталкационна такса 12лв. За CRIR-а незам. Май въобще не се е предлагал.
  16. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    На адреса, който дадох в началото е обяснено как се активира и CLIR. Вижте указателя на услугите.
  1. Продавам SanDisk Sansa Clip+ 4GB
    От BardoSore във форум Приключили продажби
    Последно: 30-06-11, 12:38
  2. Отговори: 1
    Последно: 26-05-10, 08:14
  3. Отговори: 6
    Последно: 12-10-06, 11:32
  4. About Fhoto Clip
    От kinier във форум Общ - хардуер
    Последно: 05-06-03, 22:13
  5. CLIP
    От Julian във форум Смартфони, телефони
    Последно: 15-06-02, 09:18
