Тук можете да намерите най-често употребяваните термини и съкращения в раздел "Телекомуникации". Темата е отворена за всеки, който иска да добави нови термини към вече написаните. Специални благодарности на Profita за идеята!
Благодарности и на Dark Skywalker за направените редакционни поправки на някои от термините.
<font color="blue">Последна редакция: 12.05.04</font id="blue">
<font color="red">ADSL</font id="red">, Asymmetrical Digital Subscriber Line:
Метод за предаване на данни по телефонна линия с голяма скорост. С термина "asymmetrical" се обозначават различните скорости на предаване - от абоната към централата със скорост 640 Кбит/с, а от централата към абоната със скорост от 1,544 до 6,1 Мбит/с.
<font color="red">air interface:</font id="red">
Радиоинтерфейс между мобилните устройства (GSM апаратите) и базовата станция.
<font color="red">AMPS</font id="red">, Advanced Mobile Phone System:
/съвременна система за мобилна телефонна връзка/
Получила е широко разпространение в Америка, в Тихоокеанския регион на Азия и някои страни на източна Европа. Използва аналогов метод за мобилна връзка в честотния диапазон на 800 МГц.
<font color="red">analog signals</font id="red">:
/аналогови сигнали/|
Данни, които се предават като непрекъснат сигнал в преносната среда.
<font color="red">ANSI</font id="red">, American National Standards Institute:
Американски национален институт за стандартизация
<font color="red">ANSI-136</font id="red">
Североамерикански стандарт за цифрова мобилна връзка, използван в системата ТDМА.
<font color="red">asymmetric communications</font id="red">:
/средства за асиметрична връзка/
Средства за двустранна връзка с значително различаващ се обем на трафика в различните посоки - например: телевизия по заявка или сателитен Интернет(DirectPC).
<font color="red">Asynchronous Transfer Mode, ATM</font id="red">:
/асинхронен режим на предаване/
Режим на предаване, при който данните се разделят на части. Всяка част има дължина 53 байта.
<font color="red">AUC</font id="red">, Authentication Center:
/центьр за аутентификация/
Центьр за аутентификация в системата GSM.
<font color="red">AUI</font id="red">, Attachment Unit Interface:
/интерфейс на включения модул/
Стандартен интерфейс за Ethernet (IEEE 802.3) мрежите, който позволява да се свърже компютър или друго устройство към една Ethernet мрежа.
<font color="red">auto negotiation</font id="red">:
/автосъгласуване/
Автосъгласуване имаме тогава, когато две свързани устройства автоматично се настройват за постигане на най-голяма обща скорост. По приоритет се подреждат така:100 Base-ТХ-пълен дуплекс,100 Base-ТХ-полудуплекс, 10Base-T -пълен дуплекс,10Base-T -полудуплекс. Автосъгласуването се определя със стандарта IEEE 802.3 за Ethernet и става за няколко милисекунди
<font color="red">auto sensing</font id="red">:
/автодетектиране/|
При автодедектирането, порта, който може да работи на различни скорости (например, 10 Мбит/с и 100 Мбит/с), може да определи скоростта на порта, с който е свързан и двата порта автоматично се настройват за работа на максимално възможната скорост. Този термин е синоним на термина автосъгласуване (auto negotiation)
___________________________________
<font color="red">B-channel</font id="red">, Bearer Channel:
/В-канал/
В ISDN линиите В-канала осъществява предаване на данни със скорост 64 Кбит/с.
<font color="red">backbone</font id="red">:
/магистрала/
Основен канал за връзка, който свързва сегменти на мрежата. По магистралата се предава информация между отдалечени устройства, например между два концентратора.
<font color="red">bandwidth</font id="red">:
/лента на пропускане (честотна лента)/
В информатиката - информационен капацитет на връзката измерван в битове за секунда ( мярка за пропускателната способност на линията за връзка)
В свързочните системи - ширина на честотната лена (разликата между най-високата и най-ниската честота на даден диапазон) измервана в херци [Hz]
<font color="red">baud</font id="red">:
/бод/
Единица за измерване на скоростта на предаване на информацията посредством отчитане на скоростта на изменение на носещия сигнал за секунда. В зависимост от типа използвана модулация (виж модулация) е възможно в един бод да се предават 1, 2, 3 или повече бита информация.
<font color="red">bit, binary digit</font id="red">:
/бит/
Разряд на двоично число. Това е най-малката порция информация, която се обработва или съхранява в компютъра. Един разряд в двоично число може да взема стойност 0 или 1. Група от 8 бита образуват един байт.
<font color="red">bit rаte</font id="red">:
/скорост на предаване на битове/
Скоростта, с която се предават битове. Обикновено се измерва в бит/с
<font color="red">Bluetooth</font id="red">:
/проект Bluetooth/
Международна инициатива на фирмите Ericsson, IBM, Intel, Nokia и Toshiba, за изработване на стандарт за безжична връзка между устройства или периферия на близки разстояния (10м) в свободния диапазон 2,45GHz (ICM band)
<font color="red">bps</font id="red">, bits per second:
/бита в секунда/
Единица за измерване на скоростта на предаване на данни в информационните системи
<font color="red">BRI</font id="red">, Basic Rate Interface:
Един от двата метода за достъп в ISDN. Високоскоростният PRI (Primary Rate Interface) е вторият метод на достъп. BRI се състои от два В-канала по 64 Кбит/с и един D-канал за всяка ISDN-линия.
<font color="red">bridge</font id="red">:
/мост/
Мостът позволява да се обединят в една логическа мрежа две или повече LAN мрежи. Комутаторът (switch) представлява многопортов мост.
<font color="red">broadband</font id="red">:
/широка лента на пропускане/
С този термин се определя информационния капацитет или лентата на пропускане на канала за връзка. Под широка лента се разбира лента на пропускане с ширина по-голяма от 2 Мбит/с.
<font color="red">broadcast</font id="red">:
/широколентово предаване/
Предаване на пакети от едно устройство към всички възли на мрежата.
__________________________________________
<font color="red">cable modem:</font id="red">
/кабелен модем/
Модем, който се използва за свързване на компютъра към кабелна телевизионна мрежа, предлагаща услуги в режим on-line.
<font color="red">CAMEL, Customized Application for Mobile Network Enchanced Logic:</font id="red">
Стандарт за поддръжка на услугите IN (Intellegence Network - интелектуална мрежа) в мрежите по стандарта GSM, специализирано приложение за разширена логика на мобилните връзки
<font color="red">CAS, Customer Administration System:</font id="red">
/система за управление на абонатите/
<font color="red">Category 3 cabling:</font id="red">
/кабел категория 3/
Един от шестте типа усукани двойки кабел (ТР), описани в стандарта Е1А/Т1А-586. Използвал се е в мрежите 10Bаse-T (Ethernet) за предаване на данни със скорост 10 Мбит/с.
<font color="red">Category 5 cabling:</font id="red">
/кабел категория 5/
Един от шестте типа усукани двойки кабел (ТР), описани в стандарта Е1А/Т1А-586. Той се използва в мрежите 10Bаse-T (Ethernet) и 100Base-T (Fast Ethernet) за предаване на данни със скорост до 100Мбит/с. Поддържа работа както по технологията Ethernet (10 Мбит/с), така и по технологията Fast Ethernet (100 Мбит/с).
<font color="red">CDMA, Code Division Multiple Access:</font id="red">
/стандарт за работа в клетъчни мрежи с кодово разделяне на каналите/
Технологията използва радиоинтерфейсите CDMA One, CDMA 2000 и WCDMA
<font color="red">CDMA 2000:</font id="red">
Стандарт за услуги от трето поколение в технологията CDMA.
<font color="red">CDMA One (IS-95):</font id="red">
Технология за теснолентов радиоинтерфейс, разработена от фирмата Qualcomm.
<font color="red">CDPD, Cellular Digital Packet Data:</font id="red">/
Система за пакетно предаване на данни в мрежите за клетъчна връзка/
<font color="red">cell:</font id="red">
/клетка/
Базова географска единица в системите за клетъчна връзка. Района покрит от мрежата се състои от клетки, всяка от които има базова радиостанция (приемник/предавател) и център.Размера на всяка клетка се определя от релефа на местността и броя на потенциалните абонати.
<font color="red">CHAP, Challenge Handshake Authentication Protocol:</font id="red">
/протокол CHAP/
Този протокол се използва за проверка на името на потребителя и неговата парола по време на връзка по протокола РРР
<font color="red">circuit switching:</font id="red">
/комутация на каналите/
Обработка на телефонните повиквания, в резултат на която в мрежата се осъществява връзка между викащия и викания. Връзката се запазва през целия период на контакта, даже и при липса на предаване на информация (глас, данни, картина или видео). Алтернатива на този метод е пакетната комутация.
<font color="red">Class А/В Certification:</font id="red">
/сертификация по клас А/В/
Сертификацията FCC (Федерална цомисия по сертификация) е свързана с ограниченията, налагани над мощността на излъчване на цифрови устройства. Клас А е предназначен за използване в организациите (корпорациите). Клас В - за използване в жилищни помещения. Той е по-ограничаващ с цел предотвратяване на взаимни влияния.
<font color="red">client:</font id="red">
/клиент/
Компютър или работна станция, която изпраща заявки за обслужване или за получаване на съдържание от файлов сървър.
<font color="red">client/server network:</font id="red">
/мрежа, работеща по системата клиент/сървър/
Това е локална мрежа (LAN), в която мрежовите устройства са централизирани и управлявани от един или няколко сървъра. Индивидуалните работни станции или клиентите използват ресурсите на мрежата чрез сървъра.
<font color="red">client/server:</font id="red">
/клиент-сървър/
Мрежова архитектура, в която всички устройства се явяват или клиенти или сървъри. Клиента (front end) е питащата машина (обикновено РС), а сървъра (back end) е машината, която отговаря на заявката. Двата термина могат да бъдат прилагани както към хардуера, така и към софтуера.
<font color="red">coaxial cable:</font id="red">
/коаксиален кабел/
Това е кабел за пропускане на широка честотна лента. Той се състои от централно медно жило (или помеднено алуминиево) и цилиндричен меден слой (оплетка, екран), между които има пластмасов изолатор. Коаксиалния кабел е защитен от въздействието на външни сигнали и обезпечава висока скорост на предаване на големи разстояния. Произвежда се с два номинала на характеристично съпротивление - 50 ома и 75 ома.
<font color="red">collision:</font id="red">
/колизия/
Колизия възниква при опит две мрежови устройства да предават едновременно пакети от данни в Ethernet или Fast Ethernet мрежа. Колизии възникват и при нормална работа на Ethernet или Fast Ethernet мрежите, но рязкото увеличаване на броя им говори за проблем с някое от мрежовите устройства, особенно ако няма общо увеличаване на трафика в мрежата.
<font color="red">СОМ:</font id="red">
/СОМ-порт/
Сериен порт за предаване на данни в персоналните компютри
<font color="red">congestion:</font id="red">
Трафик, водещ до претоварвания на мрежата
<font color="red">core network:</font id="red">
/базова мрежа/
Физическа инфраструктура в една мрежа, към която в рамките на мреза за мобилна връзка се свързва мрежа за радиодостъп.
<font color="red">cross-over cable:</font id="red">
/кръстосан кабел/
В единия край на кръстосания кабел предаващата и приемащата двойка проводници сменят местата си на свързване в конектора. По този начин предаващата част на единия модул се свързва директно с приемащата част на другия и обратно.
<font color="red">cross-talk:</font id="red">
/прослушване/
Индуцирани върху кабел или оборудване електромагнитни смущения, причинени от сигнали в близки (съседни) кабели и оборудване. Влияят на качеството (респ. на скоростта) на предаване на данните.
<font color="red">CSMA/CD, Carrier-sense Multiple Access with Collision Detection:</font id="red">
/множествен достъп с контрол на носещата и откриване на колизиите/
Този протокол е описан в Ethernet и Fast Ethernet стандартите (IEEE 802.3)По него устройствата започват предаване на данни само след откриване на свободен в дадения момент канал за връзка. Ако двете устройства започнат едновременно предаване, настъпва колизия и двете устройства спират предаването за различен (случайно избран) интервал от време.
<font color="red">D channel</font id="red">:
/D-канал/
Канал за предаване на сигнализации в ISDN-линиите, използван за предаване на съобщения между ISDN-модемите и комутатора. Предаването в D-канала се извършва със скорост 16 или 64 Кбит/с
<font color="red">DAMPS</font id="red">, Digital AMPS
цифров AMPS - стандарт за мобилна комуникация от 2-ро поколение, същото е като IS-136.
Виж TDMA (ANSI-136).
<font color="red">datagram</font id="red">:
/дейтаграма/
Съобщение в протоколите TCP/IP или IPX, което съдържа Internet-адреса на изпращача и получателя и данните, служещи за маршрутизация на пакетите в мрежата. Дейтаграмите са важни блокове информаци в Internet.
<font color="red">DBA</font id="red">, Dynamic Bandwidth Allocation:
/динамично распределяне на честотата на пропускане/
Метод за автоматично преразпределяне на честотата на пропускане (например, В-канала). DBA ви позволява да изпратите или получите повикване (позвъняване) при активен Multilink PPP.
<font color="red">DBS</font id="red">, Direct Broadcast Satellite
Спътникови системи с пряка видимост - технология на цифрово спътниково телеизлъчване, осигуряващо приемане на сбит цифров сигнал с повишена мощност на индивидуална параболоидна антена с диаметър 45 см.
<font color="red">DCE</font id="red">, Data Circuit terminating Equipment
Апаратура за предаване на данни.
<font color="red">DECT</font id="red">, Digital Enhanced Cordless Telecommunications
Европески стандарт за бежична телефонна връзка. Работи на базата на TDMA в честотния диапазон 1,8 - 1,9 GHz.
<font color="red">distributed intelligence:</font id="red">
/разпределена интелигентност/
Мрежов сценарий, съгласно който изчислителната мощност е разпределена между мяколко свързани устройства, работещи независимо, при което е гарантирана и функционалността на всички като система.
<font color="red">docking station </font id="red">(desk station):
/настолен блок към мобилно устройство/
При портативните компютри този блок ги превръща в пълноценно настолно ПС като позволява да се включат допълнителни портове, твърди дискове, клавиатура и други адаптери и периферия. При мобилните телефони и цифрови фотоапарати се осигурява заряд и подзаряд на батерията и интерфейс към ПС и други устройства.
<font color="red">doze mode</font id="red">:
/спящ режим/
Режим, при който е намалено да минимум енергопотреблението
<font color="red">DSL</font id="red">, Digital Subscriber Line:
Технология, осигуряваща широка лента на пропускане по обикновен меден чифт. Има много разновидности в зависимост от скоростта на предаване, вида на използваната модулация, броя на използваните чифтове и др. белези
<font color="red">DSLAM</font id="red">, DSL Access Multiplexоr
Мултиплексор на DSL-канали.
<font color="red">DSP</font id="red">, digital signal processor
Процесор за цифрова обработка на сигнали.
<font color="red">duplex</font id="red">:
/дуплексен режим/
Двупосочно предаване на данни по кабел или радиоканал. В телефонията - метод за свързване на два телефонни номера (аналогови) към централата чрез използване на един чифт и земя.
<font color="red">duplex cable</font id="red">:
/дуплексен кабел/
Кабел, който осигурява пропускането както на предаващия (Тх), така и на приемащия (Rx) канали.
S/PDIF
/Sony/Philips Digital Interface Format/
Интерфейс за извеждане на звук от аудиокарта
Ще ги давам по букви, че си е изморително (и досадно)
