-   5+1  Наскоро разкачих компютъра и след закачането на кабелите имам седните проблеми. Фронта не работи разменях кабелите но няма ефект !!! При включването на комютъра ми излиза следния надпис !
 "This copi of windows did not pass genuine windows validation and you have not yet resolved the problem. This copy of windows is no longer eligible to receive the full range of up grades and product support available from microsoft. To protect your copy of windows click resolve now"
 Имам дънна платка " ASUS A7N8X-VM/400 "
-   Re: 5+1  Като за начало разгледай тая тема:
 http://forum.setcom.bg/index.php/topic,26337.0.html
 направо по към края.....
-   Re: 5+1  To разкчането на колонките ти няма нищо общо с нелегалното копие на операционната система с което си. Наистина прочети за начините по които можеш да си оправиш проблема от линка който PAT ти е дал.
 Най вероятно докато си е стоял закачен за нета компа си е дръпнал от сайта на Майкрософт Advanced Genuie Validation Check-а и при включване ти е чекнал системата и ти е изкарал въпросното съобщение.
-   Re: 5+1  най-вероятно единия проблем няма нищо общо с другия, само съвпадение във времето
