Re: Разположение на субвуфер
  Вариант 3 мисля ,че е най-удачен,защото субуфъра трябва да е разположен на масивна основа.т.е на пода.Това с шкафовете ще предизвиква вибрации в самата мебел(това го предполагам)
PS-Няма нужда да задаваш един и същ въпрос в различни теми :Drinks:
  Пфф... ИЗВЪН шкавофе, етажерки, секции и други подобни ... иначе цялата мебел ще ти вибрира със съба ... е пробвай де - на теб може да ти харесва така повече :))
  ако е в близост до фронталните колони това проблем ще е за фазата
  Kaто стих ми харесва, петостъпен ямб ли беше.. :) А като смисъл какво трябва да означава, какво те притеснява?
  Суб-а трябва да се разположи на пода, за предпочитане е точно в ъгъл на стая, Така заради ефекта на стените и на пода се получава т.нар. рупорно удължаване и се постига подобрение на ефективността на суб-а. Ако разположиш суб-а в центъра на стената на пода ще имаш рупорно удължение по едно направление (долната стена). Ако го разположиш обаче в ъгъла се получава пълно рупорно удължение.. в общия случай това е свързано със значително подобряване на честотната характеристика спрямо ниски честоти
				Първоначално публикувано от Board_Man
    Препоръчително е да е залепен за двете стени в ъгъла, нали ...
				Първоначално публикувано от CrossBlade
    Точно!
  Хубаво е да прочетеш компетентно мнение по въпроса .Прочетох в едно спиание за HI-FI относно разположението на субвуфера че триабва да е на два метра от фронталните иначе може да има негативи.След написаното днес тук във форума мястото вече е решено в ъгъла
 Точно!
    Пишеш абсолютни глупости ...
    Сигурно е така - не ми се дават подробни обяснения с изчисления. Нека който иска да тества, който смята че са глупости да не ги взима в предвид. Мен ми е омръзнало да се разправям с целия свят - поне в университета който ми каже, че дадено нещо е глупост, просто му пиша 2 на изпита :P
А ето и един цитат по въпроса - не е мой, но ако човек си постави за цел може да провери истина ли е или не...
 Your question was about placement of your sub. If a sub is placed near a wall away from corners it has two surfaces to work with boosting the subs efficiency by 2 decibels, if you corner load ( placement ) your sub you get a 3 decibel increase in efficiency. If calibrate your system with an sound pressure level meter you won't hear the difference but you sub won't have to work as hard, if you sub had an efficiency of 98 decibels @ 1 watt @ 1 meter to increase the sound output of your sub 3 decibels you would have to double the power to the sub, 3 decibels more 4 watts and so on. The breakdown of these numbers are as follows in watts ( 1 - 2 - 4 - 8 - 16 - 32 - 64 - 128 - 256 - 512 - 1024 ) A note on human hearing our ability to hear a change in volume is 3 decibels, so when you push the volume up you must double the wattage to actually notice a difference in volume. hope this helps corners are the best location for you sub it's like doubling the power of your sub for free.
  Прочети малко теория за разположение на озвучителни тела в помещение, не мнението от форум на друг на твоето ниво :))
П.П. ако го сложи в шкафчето, което да е разположено в ъгъла, няма ли да е още по-добре :-memnon
  Разбира се, че трябва да се започнат пробите от ъгъла, писал съм го и тук:
 http://forum.setcom.bg/index.php/topic,33380.0.html
Просто е грехота да не се използва акустическото усилване, което се получава. А то може да замести още един комплект басова колона + усилвател.
Вече ако има някакво нежелателно повдигане на някои честоти (обикновено 80-100 Hz), могат да се вземат мерки като качване на шпайкове или леко отдалечаване от ъгъла.
Тук никакви теории не са необходими - простата проба на слух сама ще си покаже.
впрочем сега виждам, че в другата тема съм объркал неволно това: "по-добре да слезеш на по-ниска честота." - да се чете "по-висока", или идеята е да се разтоварят сателитите от прекалените за тях ниски.
  Никой не спори, че разположението му в ъгъла има такъв ефект, но той не винаги е желан. Всичко зависи от типа на субуфера, самата стая, какъв звук се търси и тн.
Самото физическо долепяне до стената със сигурност не е добре. Аз лично винаги предпочитам да си го местя из стаята докато получа желания ефект.
Ако модела е този, който си мисля, няколко вата повече от разположението едва ли са му нужни.
  Не е тайна за никой, че качественни суб-системи се правят чрез т.нар. нискочестотни рупори. Ето една такава системка например:
 http://www.cowanaudio.com/hornsubjr.html
Системките, които правя в практиката са подобни на тази конструкция. Разликата е, че ползвам един драйвер вместо два - по този начин намалям еквивалентниа обем на драйвера а оттам и подобрение на долната честота. За една суб-хорн система е особенно важно разположението. А оптималното е в ъгъла на помещението заради ефекта на уголемяване на площта на устата (ефекта на удължаване на рупора) при една и съща площ на гърлото на рупора. А защо рупорите се предпочитат пред традиционните фазо-инверсни суб системи е друга тема. Но с няколко думу - по малко фазови изкривявания и наслагване на пикове в честотната лента, по динамичен и жив бас без ефект на размазване и лаг.
Но като изходим от горните разсъждения.. един традиционен суб-бас, ако се монтира в ъгъла на помещението може да се разглежда като драйвер, натоварен с рупор. Не е тайна че точно при суб-системите се наблюдава твърде интензивно движение на мембраната, а оттам и породените ефекти на големи изкривявания от нелинейност на магнитното поле, което сече намотката на драйвера. Ако това движение се ограничи се ограничават и в значителна степен (усеща се с просто ухо) и породените изкривявания. Именно хорн системие се стремят точно към това! И понеже темата, която се обсъжда в този пост не е за хорн система, то спокойно една традиционна суб-система може да бъде разгледана като хорн натоварена ако се постави в ъгъла на помещението...
