Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 22 от общо 22
Какви колони да избера за ресивър YAMAHA RX-V363 (+ линкове към аудио магазини)
    Dec 2007
    #16
    Re: Какви колони да избера за ресивър YAMAHA RX-V363 (+ линкове към аудио магази
    Най-накрая се реших и си взех Infinity Primus 250. Много съм доволен, свирят добре, даже чудесно с моята Ямаха. Имат си красив звук и ниски доволно, даже като пусна някви Music Enchancer режими от ресивъра и става твърде много баса. Разбира се не могат да ги докарат суперниските за екшън филмите, но затова си има субуфери. За музика са идеални, пък и разни филмчета гледах, доволно думка (засега
    Само 1 недостатък забелязвам засега - май наистина е паднала мощността на ресивъра заради това, че колоните са 8 ома, а не 6 както препоръчват от Ямаха. Значи нормално ги слушам увеличени на около -35 dB (като се има предвид, че скалата започва от -80 dB) - като това е по-скоро тих звук, на който да си гледаш новините например, съвсем не увеличено. На мен ми върши работа, защото аз като стигна до -10 и вече имам чувството, че се чувам 2 етажа по-надолу и не мога да тормозя така съседите, но ако някой иска да купува мойте компоненти и очаква супер силен звук - бих препоръчал да внимава. Всъщност ако се замисля, може да има някакво изкривяване някак си и в горната част на скалата (от -30 до 0 dB) - просто по-рязко да се увеличава звука, защото май наистина на -10 е значително по-силно отколкото при -30 и над -10 става направо непоносимо за добросъседските ми отношения.
    Някой случайно да има опит с избирането на подходящ център и съраунди към тези говорители, че новите от тази серия са по 250 лева центъра и 240 за 1 съраунд. Или ще търся нещо на старо от серията или нещо подходящо, което да им пасва, ако някой има идеи да пише
  3. Moderator
    Aug 2006
    #17
    Re: Какви колони да избера за ресивър YAMAHA RX-V363 (+ линкове към аудио магазини)
    Съвета ми е да купуваш съраунд и център от същата серия защото много трудно се напасват колони от различни производители.
    За субуфера не е толкова важно да е от серията макар да е препоръчително.
    Dec 2006
    #18
    Чисто теоретично такова "напасване" няма и не знам какво влагаш в този израз. Единствено може да се говори за силата на звука на тези канали, но това се регулира лесно с усилвателя или плейъра. Някакви специални изисквания няма, просто има по-качествени/скъпи и други не дотам, така че въпрос на избор.
    Бих препоръчал като евитни и с прилично качество Еltax - аз си взех за 180лв център+задни.
  5. Moderator
    Aug 2006
    #19
    Понеже дълго време бях със "сбирщайн" комплект. Нонстоп сменявах, добавях предни, задни, център... и на системата й липсваше хомегенност на звука. Няма как предни колони Техникс да работят със център и задни Jamo и да звучат еднакво. Това най-силно се усеща при слушане на музика записана в 5.1, но и при кино ме дразнеше. Силата се изравнява наистина, но усещането сега с пълен комплект от една марка и една серия е съвсем различно.
  6. Moderator
    Aug 2005
    #20
    Ако не задължително,то е препоръчително фронталните колони и центъра да са от една серия.
    Dec 2007
    #21
    Иска ми се да направя пълен комплект 5.0, но трябва да се изръся още 600 лева ако искам да е Инфинити Примус. Освен това централния говорител от тази серия е гигантски (по-голям от ресивъра) и нямам къде да го слагам, така че да е над/под телевизора.
    От друга страна и аз съм на мнението, че поне центъра и фронаталните говорители е добре да са от една серия, че като се мести звука наляво надясно да не му се променя тембъра. Може би е най-умно да купя нещо евтино засега колкото да имам център и съраунд, пък да чакам някоя оферта втора ръка за център на инфинити примус и най-вече да се махна от тази квартира, че да имам рафтчета и да мога да си сложа центъра под телевизора.
    Но като се знам сигурно няма да издържа и скоро ще домъкна го домъкна тоя инфинити шкаф у нас да си седи, пък какво като не е под/над телевизора!
    Между другото 2 квадрата кабели от Технополис добре ли са за тази работа, че такива си купих набързо, но сега се чудя не са ли маалко твърде дебели???
  9. Moderator
    Aug 2005
    #22
    2.5 кв имаш пред вид.Като за начало са добре по-нататък ако решиш може да ги смениш.С нашия беден пазар втора ръка,ако чакаш да ти изпадне точно този център..не знам.Може да го ползваш за поставка на телевизора щом е толкова голям
  1. Yamaha RX-V 671 + какви колони ?
    От maddog9 във форум Тонколони
    Последно: 27-05-12, 18:56
  2. Отговори: 1
    Последно: 19-03-12, 11:48
  3. ресивър yamaha RX-V765 + колони JBL es
    От iliqborisov във форум Аудиотехника
    Последно: 30-11-10, 01:05
  4. Какви колони да избера ?
    От Snate във форум Тонколони
    Последно: 01-08-10, 22:55
  5. кои колони и ресивър да избера
    От venci79 във форум Аудиотехника
    Отговори: 28
    Последно: 12-12-09, 00:48
