Re: Дайте мнение за едни колони
Страница 70:
Switching the speaker impedance
We recommend using speakers of 8 Ω with
this system, but it is possible to switch the
impedance setting if you plan to use speakers
with a 6 Ω impedance rating.
• With the receiver in standby, press
STANDBY/ON while holding down the
SPEAKERS button.
Each time you do this, you switch between the
impedance settings:
• SP 6 OHM – Use this setting if your
speakers are rated at 6 Ω.
• SP 8 OHM – Use this setting if your
speakers are rated at 8 Ω or more.
При разчет за 200W:
• Continuous power output (stereo)
Front. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 W + 100 W
(DIN 1 kHz, THD 1.0 %, 8 Ω)
според мен няма място за притеснение
В този ред на мисли,защо са толкова рядко ресиврите,които работят с 4 Ома колони?
По- тежък режим безспорно. Не всички модели могат да си го позволят, защото се влагат по-скъпи чаркове. Но нямаше и да се правят колони от 4 и 6 ома, ако не се намират усилватели за тях.
По принцип защитата по ток на усилвателя, който не е предвиден за по-нискоомен товар, ще задейства по-рано и ще смъкне реалната му мощност толкова, че той няма да се използва на 100% и ще свири по-слабо, отколкото ако е на номинален товар. Т.е. няма опасност от прегряване. Ще пострада само силата на звука.
Благодаря Ви много, още един път се убеждавам че трябва да се чете ръководството още преди да купиш едно изделие ..... :)
Някой да има впечатления или да е слушал DALI Ikon 6 http://www.avitel-bg.com/for_home/sp...eakers/ikon_6/
Да,изчетох днес доста ревюта и тестове,включително и това,на писане и приказки ги докарват цялата Ikon серия върха,даже 6-та е winner на whathifi,и свирела по истински от RS 6 на МА.
Имам следният проблем потроших си централната колона jbl , всички колони работят на 8 ома възможно ли е да си купя само център които да работи на 6 ома . Това добър вариант ли е http://www.jamo.com/Default.aspx?ID=...roductID=17999
Какви са другите?
JBL E80, E30 , E35, E150 ресивър DENON AVR 1909
Първоначално публикувано от veszxr
Преди 3-4 месеца, когато си избирах колони "слушах" DALI Ikon 6, Ikon 7 и Concept 8, от всички най-много ми допадна Ikon 7, на които се спрях за покупката тогава. Разликата между Ikon 6 и 7 е, че 7 възпроизвежда по-добре ниските честоти. Въпреки това не трябва да се прави грешка като се мисли, че това е универсална колона. За мен RS 6, за която споменаваш, е много по универсална - става почти за всички стилове. Ikon серията на Dali звучи според мен по пространствено и детайлно, по красиво във високите и средните, но ниските на MA Silver са по осезаеми, но и едните и другите имат нужда от sub в киното и донякъде в музиката.
Проблема е че Авител нямат условия за прослушване, докато в София-аудио център може на воля да чуеш каквото ти е необходимо.
Купувайки си Ikon 7 избирах измежду Ikon 6/7, MA RS6/8, Avant 906i, Focal- JMLab 716V, B&W 683. Обърни внимание и на последните два модела от изброените ако имаш възможност.
След 4 месеца слушане на Ikon мога да кажа, че е изключително добра за джаз и акустика, както и музика с изразени вокали. За рок или поп - по-добре да се спреш на B&W 683 или Klipsch.
Ревюта за Ikon 6 ако все пак се спреш на тях:
http://www.avhub.com.au/ProductRevie...ctReviewID=220
http://www.stereophile.com/floorloudspeakers/706dali/
Има ли някои впечатление от DALI Concept Center
Първоначално публикувано от ste1
Цялата серия concept е бюджетна и като такава е правена в Китай. Не е лоша за парите си, но звучи по-басово и глухо от всички останали серии на Dali. Това важи за всички колони, включително и за централната Concept Center. Има смисъл да си я вземеш като част от комплекта Concept, а самостоятелно или към други колони не виждам идея.
Трябва да се има предвид, че централната колона е изключително важна при гледане на кино, понеже там върви основния диалог и звученето и трябва да в хармония с предните две.
digimax,благодаря ти за мнението,явно това ще са вариантите,Ikon 7 може би ще ми дойде голяма,за Ikon 6 от всичко прочетено невидях нищо лошо казано за тях,разгледах им тест графиките,не се отличават от конкурентите си,еднакви са в почти във всички честотни диапазони,имат две награди от what hifi,а и най-важното,цената,1490 лв струват с белия фурнир (Light Oak).Монитор аудио може да е по-добрия вариант,но BR6 е на цена 1800 лв,за RS6 си представям каква ще е цената,за Fokal-а също незнам,B&W 683 са 2140 лв.
Без суб няма да мина,тъй като ще се гледа и кино,така че ще помага в ниските при слушане на музика,даже мисля че ще е необходим дори при всички споменати по горе варианти,просто с такъв диаметър на басовите говорители неможе да се очаква кой знае какво налягане.
Разбира се ще се чуят всички изброени на живо.В Авител наистина е трудно прослушването,преди година исках да чуя един от Concept-те,то падна едно връзване :) .
Засега фаворити от дългото и обширно четене до тук са ми Ikon 6 с един от двата центъра пак на Ikon,суб на Ikon.За съраундите Ikon on wall ще са ми доста големи,затова може би ще комбинирам с BRFX на МА,за ресийвър засега фаворит ми е Ямаха 863.Най-вероятно ще купя Ямахата и с нея обиколки по магазините да се слуша.
ste1,доколкото съм запознат препоръчително е центъра да ти е от една серия с фронтовете.
veszxr - А защо пропускаш на JBL ES серията ?
Там има две разкошни колони ES 80 и ES 90, разликата е в по-ниската долна граница на 90-ката и съответно по-голям басов говорител. Във Фактор ги имаше и двете миналия месец закачени на усилвателите и можеш да ги чуеш. Цените са 600 и 700 лева за бройка. Да не забравиш, че от скора JBL и Harman са заедно и не е зле да вземеш един такъв ресивър :) Ямахата за която говориш е 1500 лева, а Harman Kardon AVR 255 с Фаруджа процесора във Фактор е 1300 лева. Често има подобни ценови аномалии и е добре човек да обикаля и гледа....
http://www.jbl.com/home/products/pro...cat=BFS&ser=ES
http://manuals.harman.com/JBL/HOM/Pr...Stechsheet.pdf
Ето ти едно ревю на старата Е серия на JBL от 2004 година на руснаците:
http://www.stereo.ru/test.php?articl...=59#model17005
