От прочетеното до тук стигам до изводам, че по-долната конфигурация ше е добра за мен:
Denon AVR 1011
Monitor Audio BX6
Monitor Audio BX Centre
Monitor Audio BX
Monitor Audio BXW10
QED Reference HDMI
QED Orginal
Имате ли забележки по тази система?
Denon AVR 1011
Monitor Audio BX6
Monitor Audio BX
Monitor Audio BXW10
QED Reference HDMI
QED Orginal
Denon AVR 1911
А някакви стойки за колоните ? И те струват пари ! Иначе не е зле , но дали ще ти стигне този бюджет !
Фронталните са стоящи. За другите няма да ми трябват стойки.
Решението ми съвсем не е окончателно. Споделям за да получа повече мнения и да направя добър избор.
Ако можеш си вземи за задни BXFX. Монтират се на стена и не ти трябват стойки. Много добре разпръскват и създават отличен съраунд ефект.
Иначе новата бронзова серия е много добър избор в този клас. Аз съм ползвал за кратко старата и бях много доволен. Сега определено са се погрижили за външния й вид и са я балансирали като звук.
Точно BXFX имах предвид. Преди 18 месеца си купих TV и до голяма степен съветите ти, lazarus18 ми помогнаха за добрия избор. Напролет ще се изправя отново пред такъв избор. Позагубил съм малко представа какви са последните тенденции в тази посока. Като му дойде времете ще помагаш.:)
Добър избор , но бюджета не нараства ли ?
Посочих сумата от 3000лв по-скоро като орентир, за да не ми предложат тонколони от 20000лв бройката и кабел от 200лв метъра. Не, че нама и по-скъпи.:)
Ако не държиш всички колони да са от 1 серия, бих предложил за субуфър като варианти да прослушаш и REL T2 или Velodyne CHT-10Q, цената е сходна с Monitor Audio BXW10. Успех, ще стане страхотна система :)
Със сигорност ще се получи доста добре. Остава само да убедя и половинаката ( децата са на моя страна).:)
Някой има ли впечатления за SWANS - DIVA серията?
Аз слушах на изложението в Град хотел София тези Swans, но нямам никакъв спомен от Дива.
Обаче F2.2F и EX3G свиреша страхотно, за жалост вторите са ти доста над бюжета.
Разходи се до Пловдив има ги налични.
И аз ще се включа с въпрос, от една полуориентирана позиция :)
Ще добавям към телевизор PANASONIC TX-P50G20E (купен преди около 7 месеца и досега радващ ме с хубава картина и слаб звук) и плеър WD TV Live Hub аудио система. Понеже не съм особено претенциозен откъм звук, реших в началото, че малък бюджет ще ме оправи и първо погледнах един sound bar на Philips, който струваше около 600 лева, после чух една от така наречените "системи за домашно кино" на LG горе долу в същия бюджет, която свиреше по-добре, докато накрая не чух един комплект колони JAMO S-606 HCS 3, които в момента са 800 лева и разликата, дори за нетренирания ми слух беше фрапантна. Разбрах, че съм на правилния път, но въпросът е къде да спра. Сигурно и други са го минавали този път...
Почнах да се целя по-нагоре, прочетох хубави отзиви за бронзовата серия на Monitor Audio, също много като дизайн ми харесват Klipsch RF-52, но понеже съм от Пловдив, в момента съм ги гледал само на картинки. От една страна ценя хубавото, от друга не ми се дават повече пари за звук отколкото дадох за картината /като го купувах, телевизора струваше към 2700 лева/. Вкъщи се гледат много филми, ще се слуша музика, но доста по-ограничено. Вероятно бих се решил на нещо средно като пари, примерно комбинация:
- Monitor Audio Bronze BX2
- Monitor Audio Bronze BX Centre
- Monitor Audio Bronze BXFX
което като обща цена прави към 1500 лева, но ще ми е трудно да намеря място до телевизора за bookshelf колони без стойки, има си достатъчно място за floorstanding, обаче това ще вдигне бюджета към 2000 лева и нагоре, което не ми се ще засега да правя, защото ще купувам и ресивър /чакам новите модели на Yamaha и ще взема 371 или 471/.
Та чуденето ми е относно:
- JAMO S-606 HCS 3 - лесно добавям и субуфер и въпросът ми е решен.
- частична покупка, с евентуални допълнения по-късно. Тогава ще взема хубави предни стоящи колони - примерно Klipsch Reference RF-52 II или Monitor Audio Bronze BX 5 и по нататък ще добавям от съответната серия /тук ако някой може да каже кое е за предпочитане/.
Разликата между цените на тези два варианта е около три пъти /като се сметнат и субуферите/. Чудя се дали си струва тази разлика за човек, който не е аудиофил. Извинявам се за общо взето обърканото ми питане :)
Аз бих препоръчал варианта с BX2, но задължително на стойки. След време добавяш хубав събуфер и ще имаш отлична система за филми за средно по-големина помещение /не си написал колко е голямо то/. След още някакво време можеш да замениш предните със стоящи BX5/BX6 ако искаш да подобриш звученето при музика.
Благодаря за съвета. За стойки, нещо подобно става ли - http://www.technomarket.bg/products/...vogel-s-vls-60? Не намирам голям избор.
Помещението е нормален хол.
